alfieri Inviato 24 Maggio 2017 Condividi Inviato 24 Maggio 2017 A 15 bar? E. Cosa ci devi fare a una pressione così alta con degli albuz Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carvigna Inviato 25 Maggio 2017 Condividi Inviato 25 Maggio 2017 Infatti. ..scrivevo massimo. .....infatti è la pressione massima consigliata sulla tabella degli albuz (visto che si vuole essere precisi meglio specifica quali altrimenti qualcuno non capisce. ...)atr 80. .... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alefriuli Inviato 25 Maggio 2017 Condividi Inviato 25 Maggio 2017 Infatti. ..scrivevo massimo. .....infatti è la pressione massima consigliata sulla tabella degli albuz (visto che si vuole essere precisi meglio specifica quali altrimenti qualcuno non capisce. ...)atr 80. .... Gli ATR 80 lavorano da 5 a 25 bar... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alefriuli Inviato 25 Maggio 2017 Condividi Inviato 25 Maggio 2017 (modificato) A 15 bar? E. Cosa ci devi fare a una pressione così alta con degli albuz Io li uso a 15 bar o poco meno, per mantenere un rapporto il più possibile corretto tra acqua erogata e velocità (col recupero). Col tradizionale andavo a 10 bar.. ad ogni modo non sono pressioni da mettere in crisi una pompa..anch'io credo che la pompa sia la componente tra le meno importanti. Se è fatta male, alla peggio la cambi. Ma se è studiato male il convogliamento dell'aria e la distribuzione del prodotto, ti attacchi.. Modificato 25 Maggio 2017 da alefriuli Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carvigna Inviato 25 Maggio 2017 Condividi Inviato 25 Maggio 2017 (modificato) Gli ATR 80 lavorano da 5 a 25 bar... Trovamene uno che usa correttamente gli atr e va a 25 bar....difatti nella seconda risposta. ..lo affermi Modificato 25 Maggio 2017 da carvigna Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
M@tteo Inviato 26 Maggio 2017 Condividi Inviato 26 Maggio 2017 A proposito di pressioni.........che manometri usate? il mio con meno di un anno di vita è già guasto, non segna più la pressione giusta, dopo aver girato una mezza giornata ho rimasto quattro hl (di concentrato) nella cisterna, non si può continuare così, tutti gli anni la stessa storia. Esistono dei manometri affidabili? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alfieri Inviato 26 Maggio 2017 Condividi Inviato 26 Maggio 2017 Se il manometro si rompe hai degli sbalzi di pressione Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fra9313 Inviato 31 Maggio 2017 Condividi Inviato 31 Maggio 2017 Come ha fatto qualcuno sul forum doppio manometro e stai sereno Un mio amico per un manometro SERIO ha speso 70€ ma non so la marca Inviato dal mio SM-G389F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca Inviato 29 Giugno 2017 Condividi Inviato 29 Giugno 2017 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carvigna Inviato 29 Giugno 2017 Condividi Inviato 29 Giugno 2017 Bip bip bip. ...ma il prodotto l'avrà messo si. ..o è come quei film dove fan vedere solo le cose belle. .. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mattia 3645 Inviato 2 Luglio 2017 Condividi Inviato 2 Luglio 2017 Se non lo metteva il prodotto il bip diventava un bip bip bip bip bip bip bip ...comunque poteva accelerare un po nelle svolte evitando di chiudere tutti i pannelli dato che nei modelli attuali ci sono programmi diversificati non come nel mio che o è aperto o è chiuso in modalità automatica..comunque si può abbassare il volume della cicalino se no nei primi trattamenti che con la "riserva" fai ancora un bel po' di file diventi sordo a dx e lo prenderesti a martellate Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca Inviato 2 Luglio 2017 Condividi Inviato 2 Luglio 2017 Lavoro con la stessa macchina ed è tutto regolare quello che fa...quando è nel filare schiaccia i pulsanti per aumentare o diminuire i litri ettaroPoi se butta solo acqua non so.. Ieri mi si è strappato il telo sopra ai pannelli... Dovrebbero farlo più robusto... Inviato dal mio PRA-LX1 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carvigna Inviato 3 Luglio 2017 Condividi Inviato 3 Luglio 2017 Non lo so ragazzi. ....ma lo vedo irreale. ..che va lì sotto il capannone aggancia e parte a fare i trattamenti. ....se era già attaccato e partiva ovviamente uno che fa sto mestiere può pensare che aveva preparato il tutto prima ed era inutile farlo vedere. ...ma così mi è sembrato anomalo. ...magari è solo una mia sbagliata considerazione. .... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mattia 3645 Inviato 3 Luglio 2017 Condividi Inviato 3 Luglio 2017 (modificato) Ma hai preso un palo? Io non l'ho mai preso anche perché è più alto e prima di prendere quel telo nel mio prendi contro al telaio..nelle funzioni e modalità di svolta nel tuo non puoi anche "parzializzare" la chiusura solo ai pannelli esterni senza chiudere tutto ogni volta se ci stai nelle testate? @carvigna il video è tagliato da quando lo aggancia a quando esce dall'azienda mi sembra Modificato 3 Luglio 2017 da mattia 3645 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alefriuli Inviato 3 Luglio 2017 Condividi Inviato 3 Luglio 2017 Il video potrebbe anche essere "costruito", ma la realtà quotidiana è molto simile. La differenza più grossa è che le macchine sono più sporche..nulla di più. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca Inviato 3 Luglio 2017 Condividi Inviato 3 Luglio 2017 No niente pali é che a forza di aprirsi e chiudersi si segna e si taglia... Io faccio pre apertura al massimo per entrare e per uscire 5 metri prima poi chiudo tutto completo perché le testate sono quello che sono... Inviato dal mio PRA-LX1 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CBO Inviato 4 Luglio 2017 Condividi Inviato 4 Luglio 2017 Se non lo metteva il prodotto il bip diventava un bip bip bip bip bip bip bip ...comunque poteva accelerare un po nelle svolte evitando di chiudere tutti i pannelli dato che nei modelli attuali ci sono programmi diversificati non come nel mio che o è aperto o è chiuso in modalità automatica..comunque si può abbassare il volume della cicalino se no nei primi trattamenti che con la "riserva" fai ancora un bel po' di file diventi sordo a dx e lo prenderesti a martellate Si e' vero ma anche i nostri ragazzi lo fanno per una questione di abitudine specie se tratti di notte e in lotti che non si conoscono. La svista ci sta sempre. Con i pannelli chiusi sei obbligato a non dormire. La perdita di tempo e' relativa. Il video ha solo una cosa di "anormale". Il collega sicuramente ha caricato a casa e nel mentre ha introdotto i fito. Fin qui nulla di che. Non tutti i lotti sono serviti da acqua. Quello che non doveva fare e che i piu' fanno per comodita' e' viaggiare con i fito in botte. I fito vanno introdotti in campo altrimenti il carico omologato cambia qualificazione e se ti fermano ti blindano tutto il cantiere. Il carico omologato infatti diventa un "carico pericoloso" per il quale nessun collega e' autorizzato. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mattia 3645 Inviato 5 Luglio 2017 Condividi Inviato 5 Luglio 2017 Meglio fermarsi a parlare di regolazioni della macchina e utilizzo con acqua così non cadiamo in errore...ovviamente io tratto solo il mio è conosco la vigna quindi mi ricordo dove posso girare senza chiudere i pannelli e dove devo chiudere..dove non chiudi in 7 secondi esci e rientri dove chiudi ci metti il doppio o più per aspettare chiusura e apertura che nel mio sono più lente dei vostri..nel video non ha neanche collegato il tubo dei freni idraulici Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CBO Inviato 5 Luglio 2017 Condividi Inviato 5 Luglio 2017 (modificato) Meglio fermarsi a parlare di regolazioni della macchina e utilizzo con acqua così non cadiamo in errore...ovviamente io tratto solo il mio è conosco la vigna quindi mi ricordo dove posso girare senza chiudere i pannelli e dove devo chiudere..dove non chiudi in 7 secondi esci e rientri dove chiudi ci metti il doppio o più per aspettare chiusura e apertura che nel mio sono più lente dei vostri..nel video non ha neanche collegato il tubo dei freni idraulici Fossero e sottolineo il fossero che non sono (garantisco. L'autore del video ne ha fatto un altro e pure li i colleghi chiudono. Tra parentesi il tipo e' della zona di Tv e deve essere lo stesso che aveva chiesto il permesso ad un nostro ragazzo di filmare la posa di una condotta di derivazìone in zona Fagare') 15 secondi/manovra in 1 minuto sono 8 filari. Con sesti da 3/2,8 mt e un ipotetico 100*100 significa che in 1 ettaro si "sprecano" c.a. 4 minuti. Tanti? Forse. Perche' dici che non ha collegato il freno idraulico? Modificato 5 Luglio 2017 da CBO Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pooh1989 Inviato 24 Luglio 2017 Condividi Inviato 24 Luglio 2017 Salve ragazzi, volevo chiedervi, siccome dopo 6 anni gruppo comandi dell'atomizzatore non funzionano bene, cioè incanta durante l'apertura e chiusura, inoltre smontando ho visto spezzato quel foto dove alloggia la pallina di ferro, che serve a far girare la leva rossa. Comunque vi allego la foto per capire meglio [ATTACH]32401[/ATTACH] che marca mi consigliate di comprare?? Oppure lo posso sistemare io?? Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
njoule Inviato 24 Luglio 2017 Condividi Inviato 24 Luglio 2017 Io ho un atomizzatore Projet maxi 1100 che ha una pompa Annovi & Reverberi aveva il gruppo comando A&R By-matic 50 in alluminio che mi dava lo stesso problema che hai tu e l'ho acquistato un altro (sempre By-matic 50) ma nella nuova versione. Considera però che esistono anche quelli che sono in Ottone e penso che siano più resistenti alla corrosione; l'importante è che il gruppo di comando rispetti la portata la pressione della pompa. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carvigna Inviato 24 Luglio 2017 Condividi Inviato 24 Luglio 2017 Beh quella in foto e buona come centralina. ....visto che è completamente in ottone. ......credo che quella che hai e in alluminio. ..più soggetta a guasti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca Inviato 8 Febbraio 2018 Condividi Inviato 8 Febbraio 2018 No niente pali é che a forza di aprirsi e chiudersi si segna e si taglia... Io faccio pre apertura al massimo per entrare e per uscire 5 metri prima poi chiudo tutto completo perché le testate sono quello che sono... Inviato dal mio PRA-LX1 utilizzando Tapatalk Mi quoto perche in fiera ho visto che adesso hanno tolto i teli superiori per la deriva...evidentemente si rompevano pure agli altri...hanno solo due lamiere che rimangono aperte quindi ci sara piu deriva superiore...hanno detto di fissare appuntamento che vengono per modificare Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Klementino Inviato 8 Febbraio 2018 Condividi Inviato 8 Febbraio 2018 Buona sera a tutti volevo sapere se qualcuno ha esperienza con gli atomizzatori tifone e nobili . Sto aspettando a giorni i preventivi per un atomizzatore portato da 500 litri portato con ventola da 800 e aspirazione anteriore conoscete queste macchine? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carvigna Inviato 8 Febbraio 2018 Condividi Inviato 8 Febbraio 2018 Tra le due... consiglio tifone... ottimo flusso d'aria.. Buon sistema di filtraggio.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
