  • Replies 1.5k
Ha i dischi a bagno d'olio sulle ruote anteriori, che entrano in azione se spingi entrambi i pedali in contemporanea, mentre se agisci su un solo pedale alla volta entrano in azione solo i posteriori.... l'innesto della DT in frenata è di serie per motivi di sicurezza e per omologazione stradale.....la differenza la senti se fai del trasporto stradale, io ho TM190:muro: con frenatura idraulica anteriore e Tsa135O0 senza frenatura, entrambi impianto ad aria, a volte mi capita di fare trasporti in azienda ed ho le cinghie dei compressori ad aria smontate(non facendo molto trasporto le monto solo durante le campagne di raccolta) e comunque a parte naturalmente la differenza di peso e di stazza dei due mezzi, ma la frenatura anteriore del TM190 si fa sentire eccome....
grazie delle risposte, quindi con i freni anteriori optional si ha un impianto classico come sulle automobili con liquido freni a parte, coi tubicini che arrivano ai mozzi, solo con dischi in bagno d'olio e la doppia trazione non c'entra più giusto?
Doppia trazione si inserisce sempre sia con freni anteriori che non...., parlo dell'impianto del TM190 presumo sia identico, setesso olio e stesso impianto che agisce sui freni posteriori... ma gestito da una valvola che apre il flusso verso il ponte anteriore solo quando agisci su entrambi i pedali.
Nel TM190 la pompa freni è servita dallo stesso olio del differenziale e cambio...ma è un caso a parte... sul T5 ci dovrebbe essere impianto specifico e olio dedicato, ma nulla a che vedere con il liquido dei freni delle auto.
Edited by Brilan
Quindi ogni volta che si tocca il pedale del freno si attacca la DT e poi si stacca, e non si rompe?, a questo punto è meglio andare con la DT sempre innestata.
Scusami se mi permetto...ma te hai mai guidato un trattore?!perche leggendo questo messaggio mi sorgono dei dubbi...:cheazz:
Mmmmmhhh.... io ho sempre guidato trattori "da tenera età", ma erano o con freni solo posteriori o con freni sulle quattro ruote. Non ho mai guidato trattori con " l'aiuto frenata" sulla DT( perchè di questo si tratta, da quello che ho capito) e chiedevo lumi. Anche perchè qualcuno mi aveva detto che il T5 non avesse neanche come optional i classici freni a disco in bagno d'olio. Adesso mi è chiaro il funzionamento e ringrazio tutti delle gentili risposte. ah... Buon Natale!!!!!!
t
Si tratta di un sistema studiato appositamente e ormai perfezionato..non dà più problemi, viaggiare su asfalto con la dt sempre innestata non é una buona soluzione..sopratutto nelle curve!
So bene che non è buona norma andare con la DT sempre innestata, infatti io la uso solo in caso di discese molto ripide e sconnesse che aiuta molto.
Volevo capire il sistema della frenata con DT quanto sia collaudata anche per gli organi interessati.
t
ovviamente è un sistema al risparmio(ormai in uso da tutte le case)e fa letteralmente schifo sia per come si comporta sia per i risultati che da...
  • 4 weeks later...
Mi interessava capire se la differenza tra il T5 115 e il T5 105 è solo nella potenza erogata, oppure vi sono anche differenze strutturali del motore.... più concretamente la maggior potenza è data solo da una differente taratura della pompa di iniezione ?
Il motore del T 5 è a 2 o a 4 valvole per cilindro?
Qualcuno inoltre sa che sconti fanno sulla serie T5.?
Ha il motore FC5 3400 Tier4A, che newholland monta su tutti i t4 e t5 e credo lo passi pure a landini e altri.... motore common rail 2 valvole per cilindro.... attualmente secondo me il migliore motore per la categoria medi.... tra 85-95-105-115 non vi è alcuna differenza strutturale nel motore... cambia solo la mappatura della centralina che gestisce l'iniezione.... praticamente di listino tra tra il 95 e il 115 puoi trovarti circa 6000 euro ma è solo per un motivo commerciale... sanno che venderanno molti più 115 che 85 o 95 quindi il motivo è prettamente quello.... un software inserito al posto di un'altro a loro ha lo stesso costo....
Per quanto riguarda lo sconto è base 30% ma arrivano tranquillamente a 33-34% poi in certi periodi tipo fine anno o su macchine pronta consegna anche a 37% di sconto sul listino...
Edited by Brilan
@B 225 il motore sarà EGR, CNH quando ha dato l'annuncio di come rispetterà le normative Tier IIIB-Tier IV aveva detto fino a 100-120 cv EGR, sopra tale potenza SCR, questo anche per motivi pratici, pensa a un frutteto o un cingolato dove è dura trovare il posto per un serbatoio sufficiente per il gasolio, dove trovi il posto per il serbatoio dell'AD-blue? Per questo hanno deciso che tutta la produzione jesi sarà con questa motorizzazione in modo da uniformare e unificare tutto.
Per la cilindrata anch'io ero perplesso, per carità il NEF 4500 è un gran motore, ma quello montato sui T5000 era 2 valvole per cilindro con EGR interna, mentre questo nuovo 3400, avrà si meno cilindrata ma adotta varie tecnologie in più per ottimizzare la combustione:
iniezione common rail multipla a 1800 bar
erg esterna e raffreddata
tutta questa tecnologia in più rispetto al NEF 2 valvole non è cosa da poco, e dato che secondo me l'unica cosa che non si può discutere sono i motori FTP, sono sicuro che questo 3400 tirerà come il NEF 4500 senza alcun problema.
Qualcuno ha avuto modo di provare l'FC5 3200 cc? Io si e posso garantirvi che è un bel motorino che entra subito in coppia e ha buon tiro anche agli alti, e ha 2 valvole e iniezione meccanica, il 3400 nasce su questa base con tutta la tecnologia precedentemente descritta....
Quando nel 2007 c'è stato il passaggio dal Genesis 7500 2 valvole, al NEF 6700 4 valvole common rail, in ben pochi hanno rimpianto il vecchio motore in configurazione da 150 a 200 cv nonostante la cilindrata inferiore, e vedrai che anche stavolta sarà lo stesso.
Vedrete che i valori di coppia e riserva di coppia saranno di rilievo, il problema piuttosto è la mancanza fin da subito di nuove trasmissioni, che sicuramente tra qualche anno arriveranno, quindi ci saranno per l'ennesima volta i primi clienti che dopo 2 anni si vedranno uscire un T5 seconda serie con cambio a 4 marce sotto carico o peggio ancora CVT.
Secondo quanto scrisse a suo tempo dj Rudy però il motore del T5 è a 4 valvole
L'F5C attuale Tier4A NON SCR è 2 valvole per cilindro, mentre l'F5C Tier 4 Final SCR sarà 4 valvole per cilindro.
Spero anche in una bella turbina VGT... e anche la trasmissione autocommand. Il mio t5.115 mappato con 127,8 cv e 448 Nm alla pto ancora non è come piace a me.. Prossimo step devo eliminare EGR e DPF... e anche leggere la mappatura e per vedereo come hanno modificato e ritoccarla...
