Cat power Inviato 13 Dicembre 2020 Condividi Inviato 13 Dicembre 2020 Ben detto dj.. Nel caso di acquisto del nuovo non ho dubbi.. Però nella vita capitano occasioni di trattori seminuovi a prezzi vantaggiosi.. E magari può capitare un x 7/690 o un simile landini.. E li ci penserò attentamente visto che il mezzo ha già subito la svalutazione più gravosa. Agricola di sermide mi dicono faccia solo da segnalatore vendite per un concessionario ufficiale 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 14 Dicembre 2020 Condividi Inviato 14 Dicembre 2020 Ben detto dj.. Nel caso di acquisto del nuovo non ho dubbi.. Però nella vita capitano occasioni di trattori seminuovi a prezzi vantaggiosi.. E magari può capitare un x 7/690 o un simile landini.. E li ci penserò attentamente visto che il mezzo ha già subito la svalutazione più gravosa. Agricola di sermide mi dicono faccia solo da segnalatore vendite per un concessionario ufficiale Ho capito, in effetti fin che tengono dei concessionari in zona che non hanno nessun interesse a vendere non se ne vedranno molti.Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cat power Inviato 22 Dicembre 2020 Condividi Inviato 22 Dicembre 2020 Esteticamente parlando.. Ma quanto bello è??? 5 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca Inviato 22 Dicembre 2020 Condividi Inviato 22 Dicembre 2020 Decisamente bello...è in consegna dalle tue parti?Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davide87 Inviato 22 Dicembre 2020 Condividi Inviato 22 Dicembre 2020 1 ora fa, Cat power ha scritto: Esteticamente parlando.. Ma quanto bello è??? A parte il tubo esterno ruota che tiene il parafango..... Mi sembra molto esposto a urti o imipliarsi oltre che brutto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca Inviato 22 Dicembre 2020 Condividi Inviato 22 Dicembre 2020 Davide è per gonfiare o sgonfiare le gomme!Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio_89 Inviato 22 Dicembre 2020 Condividi Inviato 22 Dicembre 2020 Davide è per gonfiare o sgonfiare le gomme!Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando TapatalkSolo davanti? Tutti i sistemi di gonfiaggio li ho sempre visti su tutte e 4 le ruote, altrimenti non avrebbero senso. Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sonic gp Inviato 22 Dicembre 2020 Condividi Inviato 22 Dicembre 2020 Ma quant’e’ pessimo quel tubo di regolazione della pressione pneumatici? e’ così difficile mettere un sistema tipo teleflow con passaggi interni? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mikyxt Inviato 22 Dicembre 2020 Condividi Inviato 22 Dicembre 2020 24 minuti fa, Fabio_89 ha scritto: Solo davanti? Tutti i sistemi di gonfiaggio li ho sempre visti su tutte e 4 le ruote, altrimenti non avrebbero senso. Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk secondo me non è una macchina di serie ma un muletto in fase di test, sembra più un sensore di lettura di giri della ruota che un sistema di gonfiaggio 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mikyxt Inviato 22 Dicembre 2020 Condividi Inviato 22 Dicembre 2020 Adesso, sonic gp ha scritto: Ma quant’e’ pessimo quel tubo di regolazione della pressione pneumatici? e’ così difficile mettere un sistema tipo teleflow con passaggi interni? non è semplice metterlo dentro come ha fatto fendt, perchè devi avere il condotto dell'aria intergrato al mozzo con tutte le tenute del caso perchè internamente hai pure l'olio quindi ti servono tenute tra zona lubrificata e aria, poi doppi parapolvere per zona meccanica/olio e zona aria, a opzione il sistema fendt infatti non costa poco, esternamente è brutto ma funzionale e con costi decenti, se ti si rovina una tenuta l'impianto è esterno e con poco lo sistemi. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tripleboss Inviato 22 Dicembre 2020 Condividi Inviato 22 Dicembre 2020 secondo me non è una macchina di serie ma un muletto in fase di test, sembra più un sensore di lettura di giri della ruota che un sistema di gonfiaggioAnche secondo me.Inoltre, durata al massimo un paio di settimane. Inviato dal mio SM-G390F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mark105 Inviato 22 Dicembre 2020 Condividi Inviato 22 Dicembre 2020 secondo me non è una macchina di serie ma un muletto in fase di test, sembra più un sensore di lettura di giri della ruota che un sistema di gonfiaggioInfatti non è collegato alla valvola in basso per variare la pressione della gommaInviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sonic gp Inviato 22 Dicembre 2020 Condividi Inviato 22 Dicembre 2020 5 ore fa, mikyxt ha scritto: non è semplice metterlo dentro come ha fatto fendt, perchè devi avere il condotto dell'aria intergrato al mozzo con tutte le tenute del caso perchè internamente hai pure l'olio quindi ti servono tenute tra zona lubrificata e aria, poi doppi parapolvere per zona meccanica/olio e zona aria, a opzione il sistema fendt infatti non costa poco, esternamente è brutto ma funzionale e con costi decenti, se ti si rovina una tenuta l'impianto è esterno e con poco lo sistemi. Mah secondo me per loro non è così difficile realizzare un impianto simile, anche perché sul mercato esistono già dei sistemi collaudati, sicuramente i costi non sono bassi, ma se effettivamente quello della foto è un sistema di gonfiaggio, allora i soldi risparmiati all’inizio gli devi spendere per le sistemazioni. forse però è come dice mikyxt, e magari essendo un “muletto”, quello è qualche sistema di acquisizione dati Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca Inviato 22 Dicembre 2020 Condividi Inviato 22 Dicembre 2020 Non vedo il problema nel senso che claas...john deeere..ad esempio hanno lo stesso sistema...ma li nessuno si è indignato...fendt va be' sempre avanti Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sonic gp Inviato 22 Dicembre 2020 Condividi Inviato 22 Dicembre 2020 3 minuti fa, luca ha scritto: Non vedo il problema nel senso che claas...john deeere..ad esempio hanno lo stesso sistema...ma li nessuno si è indignato...fendt va be' sempre avanti Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Intendi che class e john deere hanno un sistema di gonfiaggio/sgonfiaggio esterno? Sinceramente non gli ho mai visti. la mia è solo una considerazione che lascia comunque il tempo che trova. diciamo che mi fa un po’ strano vedere un tubo messo in quella posizione. Mi sembra troppo esposto e soggetto a rotture Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Davidoski Inviato 22 Dicembre 2020 Condividi Inviato 22 Dicembre 2020 Non vedo il problema nel senso che claas...john deeere..ad esempio hanno lo stesso sistema...ma li nessuno si è indignato...fendt va be' sempre avanti Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando TapatalkIo non prenderei mai un sistema di gonfiaggio diverso da quello di Fendt. Sarà più costoso, più complicato, ma non hai l'ansia di picchiare i tubi da qualche parte, e poi i tubi esterni sono anti estetici, sembrano quasi un lavoro fatto alla meglio e peggio 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bahcwm Inviato 22 Dicembre 2020 Condividi Inviato 22 Dicembre 2020 Io non prenderei mai un sistema di gonfiaggio diverso da quello di Fendt. Sarà più costoso, più complicato, ma non hai l'ansia di picchiare i tubi da qualche parte, e poi i tubi esterni sono anti estetici, sembrano quasi un lavoro fatto alla meglio e peggioMa il sistema di gonfiaggio fendt attualmente non c’è solo sul mille? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca Inviato 22 Dicembre 2020 Condividi Inviato 22 Dicembre 2020 Per certo 800..900...1000700 non so...Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
TNV65 Inviato 22 Dicembre 2020 Condividi Inviato 22 Dicembre 2020 2 ore fa, sonic gp ha scritto: Intendi che class e john deere hanno un sistema di gonfiaggio/sgonfiaggio esterno? Sinceramente non gli ho mai visti. la mia è solo una considerazione che lascia comunque il tempo che trova. diciamo che mi fa un po’ strano vedere un tubo messo in quella posizione. Mi sembra troppo esposto e soggetto a rotture Ot Li usano in sud America in strdae di fango Non capisco dove sia il problema Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tripleboss Inviato 23 Dicembre 2020 Condividi Inviato 23 Dicembre 2020 Non so voi ma:RamiIn trinceaManovre allo strettoVacche che mordono qualsiasi cosa.Faccio a meno volentieri dello sgonfiaggio gonfiaggio e lavoro lo stesso. Inviato dal mio SM-G390F utilizzando Tapatalk 3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tripleboss Inviato 23 Dicembre 2020 Condividi Inviato 23 Dicembre 2020 Dimenticavo tutti i lavori di fienagione.Inviato dal mio SM-G390F utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca Inviato 23 Dicembre 2020 Condividi Inviato 23 Dicembre 2020 A "vacche che mordono qualsiasi cosa "mi son capottato Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk 1 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 23 Dicembre 2020 Condividi Inviato 23 Dicembre 2020 Non so voi ma:RamiIn trinceaManovre allo strettoVacche che mordono qualsiasi cosa.Faccio a meno volentieri dello sgonfiaggio gonfiaggio e lavoro lo stesso. Inviato dal mio SM-G390F utilizzando TapatalkIl problema grosso,almeno nella mia terra, sarebbe il fango, da me se trovi un punto umido in 2 secondi hai le ruote più grosse del trattore e magari rischi di strappare i tubi, però il gonfiaggio nn è un sistema da sottovalutare, i benefici e il ventaglio di lavori che permette nn sono pochi, personalmente se dovessi mai prendere un mezzo sopra i 180 cv lo valuterei seriamente Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 23 Dicembre 2020 Condividi Inviato 23 Dicembre 2020 Ma quant’e’ pessimo quel tubo di regolazione della pressione pneumatici? e’ così difficile mettere un sistema tipo teleflow con passaggi interni? Nella parte interna come bypassi l’asse della ruota? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gasgas Inviato 23 Dicembre 2020 Condividi Inviato 23 Dicembre 2020 Il 22/12/2020 Alle 12:40, davide87 ha scritto: A parte il tubo esterno ruota che tiene il parafango..... Mi sembra molto esposto a urti o imipliarsi oltre che brutto Il 22/12/2020 Alle 11:31, Cat power ha scritto: Esteticamente parlando.. Ma quanto bello è??? non mi sembra un sistema di gonfiaggio, e dietro niente? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
