DjRudy Inviato 20 Marzo 2020 Condividi Inviato 20 Marzo 2020 11 ore fa, JohnDeere7530p ha scritto: Lo metto nei terreni più tenaci non irrigui, potassa a spaglio, 18.46 in banda e metà urea in presemina a spaglio, l’altra metà in sarchiatura o a spaglio prima di una pioggia. Diserbo primagram in post precoce Ottima tecnica! 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
francoexplorerdt Inviato 25 Marzo 2020 Condividi Inviato 25 Marzo 2020 Buongiorno pensavo di passare la fresa in questi giorni in modo da avere i terreni pronti ,, seminare intorno al 10 aprile e fare pre emergenza con challenge e primagram Gold ,, i terreni sono asciutti magari in questi 15 giorni viene giù una pioggia che aiuti sia le nascite che il diserbo,, naturalmente se le semine saranno con terreno asciutto vado a rullare tutto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mattia 3645 Inviato 25 Marzo 2020 Condividi Inviato 25 Marzo 2020 Anch'io quest'anno metto un pezzo di sorgo per la prima volta.. Mi hanno consigliato la varietà express della seminart..da noi si semina tutto un po più tardi rispetto al resto d'Italia quindi penso si andrà ai primi di maggio..prossima settimana o fine di questa vorrei dare la concimazione di fondo e una passata di vibro o rotante e poi lasciar fermo per seminare sulla crosta con roundup+antigerminello Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 26 Marzo 2020 Condividi Inviato 26 Marzo 2020 Anch'io quest'anno metto un pezzo di sorgo per la prima volta.. Mi hanno consigliato la varietà express della seminart..da noi si semina tutto un po più tardi rispetto al resto d'Italia quindi penso si andrà ai primi di maggio..prossima settimana o fine di questa vorrei dare la concimazione di fondo e una passata di vibro o rotante e poi lasciar fermo per seminare sulla crosta con roundup+antigerminelloChe terreno hai ?Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mattia 3645 Inviato 26 Marzo 2020 Condividi Inviato 26 Marzo 2020 Dove va sorgo è abbastanza pesante senza scheletro ma non fa crosta..per irrigare avrei pozzo a 600 m quindi evito, mais non mi ha mai dato risultati in quella terra invece frumento e soia abbastanza bene Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MEN2012 Inviato 27 Marzo 2020 Condividi Inviato 27 Marzo 2020 Quest'anno ho un aumento di superficie da destinare a sorgo, ho iniziato 2 anni fa con appena 5 ha ma quest'anno ne ho 20 e vorrei seminare almeno un paio di varietà. Io conosco solo Kalatur e mi sono trovato abbastanza bene, seminato ad interfila 75 cm, sapete consigliarmi qualche varietà per terreni forti? Grazie. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fendt724 Inviato 27 Marzo 2020 Condividi Inviato 27 Marzo 2020 Quest'anno ho un aumento di superficie da destinare a sorgo, ho iniziato 2 anni fa con appena 5 ha ma quest'anno ne ho 20 e vorrei seminare almeno un paio di varietà. Io conosco solo Kalatur e mi sono trovato abbastanza bene, seminato ad interfila 75 cm, sapete consigliarmi qualche varietà per terreni forti? Grazie.Io ho seminato su terreno forte Arsenio della Venturoli e sono andato bene, ora è un po’ tardi non so se si trova seme disponibile, è da prenotare sempre presto Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AntonioCase Inviato 27 Marzo 2020 Condividi Inviato 27 Marzo 2020 (modificato) con queste temperature andate bene con il sorgo ? io di solito lo semino a fine aprile Modificato 27 Marzo 2020 da cicciolino Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MEN2012 Inviato 27 Marzo 2020 Condividi Inviato 27 Marzo 2020 2 ore fa, fendt724 ha scritto: Io ho seminato su terreno forte Arsenio della Venturoli e sono andato bene, ora è un po’ tardi non so se si trova seme disponibile, è da prenotare sempre presto Infatti nel pomeriggio mi ha contattato il mio fornitore e mi ha dato disponibilità per Marcus, Y92, Diamond. Per altre sementi non a magazzino, quindi da ordinare, è dura. 2 ore fa, cicciolino ha scritto: con queste temperature andate bene con il sorgo ? io di solito lo semino a fine aprile Anche io lo semino verso la fine di aprile! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fendt724 Inviato 27 Marzo 2020 Condividi Inviato 27 Marzo 2020 Anche io lo semino verso la fine di aprile!Si almeno fine aprile se non dopo, da ordinare non è un problema tempo c’è ne, il problema è che può non esserci là disponibilità Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
BIANCO86VE Inviato 27 Marzo 2020 Condividi Inviato 27 Marzo 2020 Che concimazione mi consigliate per il sorgo? Cloruro di k a spaglio e 18-46 o un ternario tipo 12-20-10 a spaglio in pre semina? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
PGS 35 Inviato 28 Marzo 2020 Condividi Inviato 28 Marzo 2020 8 ore fa, BIANCO86VE ha scritto: Che concimazione mi consigliate per il sorgo? Cloruro di k a spaglio e 18-46 o un ternario tipo 12-20-10 a spaglio in pre semina? io farei ternario, mi immagino che hai terreni poveri di potassio nella tua zona, e poi vai di urea per integrare l'azoto dopo che è emerso Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JohnDeere7530p Inviato 28 Marzo 2020 Condividi Inviato 28 Marzo 2020 Che concimazione mi consigliate per il sorgo? Cloruro di k a spaglio e 18-46 o un ternario tipo 12-20-10 a spaglio in pre semina?Dipende, se il 18.46 lo metti in banda puoi dare il potassio adesso o appena hai tempo e prima di passare la terra per seminare (penso che lo devi ancora fare dato che metteresti in alternativa un ternario) dai metà urea Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
BIANCO86VE Inviato 5 Aprile 2020 Condividi Inviato 5 Aprile 2020 Niente, con questa siccità con il vibro non riesco a preparare la terra per la semina del sorgo. A mio grandissimo malincuore tocca tirare fuori l'erpice rotante. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dino62 Inviato 5 Aprile 2020 Condividi Inviato 5 Aprile 2020 11 minuti fa, BIANCO86VE ha scritto: Niente, con questa siccità con il vibro non riesco a preparare la terra per la semina del sorgo. A mio grandissimo malincuore tocca tirare fuori l'erpice rotante. Bianco,ieri ho preparato anch'io terreno x sorgo con erpice rotante,ma una parte è come il tuo terreno troppo secco finché non piove non faccio nulla. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carlo80 Inviato 5 Aprile 2020 Condividi Inviato 5 Aprile 2020 Anche io quest anno a malincuore ( mi ero ripromesso di non seminarlo più) ne devo mettere circa 5 ha per il discorso della misura agroambiente.( Umbria) A parte il problema ormai noto con i cinghiali la mia preoccupazione è la disomogeneità ..parte è predominante la sabbia e poco limo fino ad arrivare a franco limosa... È irrigabile ma mi rimane scomodo essendo il terreno più lontano dal centro aziendale ,ma se non voglio avere problemi di diversa emergenza,crescita, maturazione e risposta a stress mi toccherà irrigare.Viste queste informazioni che ibrido mi consigliate???Qui ritirano più volentieri quello biancoInviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MartinVasquez Inviato 6 Aprile 2020 Condividi Inviato 6 Aprile 2020 Bianco con pochi tannini Venturoli,syngenta e sis per me sul sorgo sono le case produttrici più affidabili Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carlo80 Inviato 6 Aprile 2020 Condividi Inviato 6 Aprile 2020 Bianco con pochi tannini Venturoli,syngenta e sis per me sul sorgo sono le case produttrici più affidabili Ok grazie vedo cosa c'è di disponibile tra queste..Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carlo80 Inviato 6 Aprile 2020 Condividi Inviato 6 Aprile 2020 Pioneer y20 e y92 sono validi?Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
samuele macerata Inviato 6 Aprile 2020 Condividi Inviato 6 Aprile 2020 Pioneer y20 e y92 sono validi?Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando TapatalkIl sorgo pioner spesso ha problemi di emergenza. Inviato dal mio SM-A202F utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cat power Inviato 6 Aprile 2020 Condividi Inviato 6 Aprile 2020 32 minuti fa, carlo80 ha scritto: Pioneer y20 e y92 sono validi? Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando Tapatalk Certamente.. Seminando al 15 maggio.. Mai avuto problemi di emergenza.. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carlo80 Inviato 6 Aprile 2020 Condividi Inviato 6 Aprile 2020 Il sorgo pioner spesso ha problemi di emergenza. Inviato dal mio SM-A202F utilizzando TapatalkAlla nascita?Cioè nasce scalare,o proprio non nasce in parte?Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
samuele macerata Inviato 6 Aprile 2020 Condividi Inviato 6 Aprile 2020 Alla nascita?Cioè nasce scalare,o proprio non nasce in parte?Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando TapatalkIo non l ho mai seminato ma diverse persone si sono lamentate di una ridotta germinabilita.Il sorgo da noi non si puo seminare a meta maggio perche poi non si riesce a raccoglierlo secco. Va seminato entro aprile.Inviato dal mio SM-A202F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
francoexplorerdt Inviato 8 Aprile 2020 Condividi Inviato 8 Aprile 2020 Il primagram Gold si può usare in pre emergenza insieme al challenge? L'etichetta dice post emergenza precoce Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
samuele macerata Inviato 8 Aprile 2020 Condividi Inviato 8 Aprile 2020 Il primagram Gold si può usare in pre emergenza insieme al challenge? L'etichetta dice post emergenza precoceSolo a dise ridotta, max 1,5 litri ettaro. Comunque nel registro lo devi scaricare in post precoce perche in etichetta è scritto cosi Inviato dal mio SM-A202F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
