  • 5 mesi dopo...
ciao a tutti, anche io sto valutando un ripuntatore / talpa da passare in testate nei vari appezzamenti per ridurre eventuale scarso drenaggio in caso di pogge primaverili dopo la semina che causano asfissia radicale... ho letto la discussione e purtroppo non ho la possibilità né la capacità di realizzarlo in autonomia .. quindi avrei alcune domande:
- terra medio impasto - lo userei in autunno con terreno non secco
- mezzo 80CV circa 40q peso con doppia trazione
- profondità non saprei proprio.. direi oltre 40cm sicuro...
Presumo per la cavalleria di cui dispongo possa andare solo un monoancora senza tirare troppo il collo al mio mezzo non più in verde età!!!!
Aspetto i vostri consigli..
grazie a tutti
grazie a tutti
Col monoancora io con 100 cv andavo a 90 cm, partendo dal fosso...dipende se lo fai partire da lì.
Ma comunque io ti consiglierei di acquistare la ruota che crea i tagli nelle risaie, senza star lì a comprare un ripuntatore...qui usano questi nelle basse dove si ferma l'acqua.
Che storia! Qui a 90 cm col monoancora il t7.220 del mio terzista era al limite! Se non c era lo sforzo cntrollato che ogni tanto riduceva la profondita non andava avanti
L'ho attaccato solo perché quello grosso era impegnato con altro, ma era molto al limite e su terreno in tempera perfetta. Di certo ad usarlo sempre, si sarebbe già distrutto...
Invece col 140-90 l'ultima volta che l'ho usato e ho beccato una radice di una pianta, l'ancora era rimasta sulla riva piantata nel terreno.
Da allora (circa 4 anni fa) non l'ho più usato.
io per fare quella profondità ci attacco il mio case 240.....e non avanza nulla......ed ho un cummins!!
attento a dire sforzo controllato con la talpa se no qui ti linciano, così il lavoro non viene bene :asd:, esattamente con 80 qli di trattore a quella profondità c'è da sudare con terra dura
Sinceramente non capisco cosa serva andare a 90 cm con la talpa, quando hai fatto 50-60 cm bastano e avanzano, tanto ormai le arature sono a 25-30 cm quindi basta andare 20-30 cm sotto la suola di aratura.
Anche noi quando la tiriamo andiamo a 60 massimo 70 cm..
Inviato dal mio RNE-L21 utilizzando Tapatalk
per fare da dreno 60/70 sono più che sufficienti però c'è chi con la stessa talpa magari ci salda due rigetti a metà vanga e ci fa gli scassi tirandola a 90 cm/1m di profondità. Comunque la profondità del dreno dipende molto anche dai terreni se nei medio impasto 50/60 bastano nei terreni più asfittici ho notato che scendere a 60/70 aiuta a sgrondare meglio.
  • 5 mesi dopo...
  • 8 mesi dopo...
Ciao ragazzi, quest anno devo usare per forza il drenatore perché causa terreno umido dove c’era il grano la trebbia ha lasciato ruotate consistenti e non arando più sono un po’ un problema.
Non avendolo mai usato prima cosa mi consigliate?passo solo in direzione delle impronte per rompere solo li anche se sono di traverso e non seguono la pendenza del terreno o taglio per il lungo tutto il campo? E se va fatto in tutto il campo ogni quanti metri va fatto?in più suppongo debbano finire dentro un canale giusto?
Inviato dal mio iPad
Puoi fare foto del campo con le ruotate?
Che attrezzo andrai poi a usare per fare la lavorazione principale? Ripper?
Verso sera dovrei riuscire a farle,
Prima passo con un carier per rompere le stoppie perché sono stati molto alti causa ricaccio verde poi passerò con un dissodatore combinato
Bisogna capire quanto sono profonde le ruotate, perche se poi passi con un dissodatore ad almeno 20 cm di profondita puo essere inutile passare anche con l aratro talpa.
  • 3 mesi dopo...
Cerco disperatamente un aratro talpa usato. Lo so che non è un forum di compravendita, ma il mio messaggio è per rimarcare l'importanza che ricopre questo aratro drenatore monoancora. Per trattore da 130 CV. Quindi con un diametro di almeno 10 cm. Ho visto video in inverno, senza tubazioni, uscire acqua dal terreno. Premetto che questo è utile solo se lo sbocco finale è in un fossato! Buon lavoro amici
Acquistato due anni fa e provato su un appezzamento che aveva due avvallamenti in prossimità del fosso di confine. Il risultato non è stato affatto soddisfacente: ho seminato il frumento a metà novembre e a seguito delle prime piogge consistenti il terreno si è di nuovo allagato in corrispondenza di quegli avvallamenti. L'utilità del drenatore, a mio parere, è solo quella di creare un frattura nel terreno a 80/90 cm e, se utilizzato con terreno asciutto a fine estate (in terreni argilloso limosi come quelli che lavoro),  di migliorare l'efficacia di un sistema di fossi di scolo o dreni sotterranei preesistente, come descritto in precedenza in questa discussione. Ho tuttavia notato la sua utilità per la semina di un impianto di erba medica consentendo alle piante di affondare più facilmente le radici in profondità: ho seminato la medica i primi giorni di aprile e sono riuscito a fare 3 sfalci il primo anno con rese quasi paragonabili ad un impianto al secondo anno ( mi pare di ricordare che in una certa zona del terreno forse meno fertile in corrispondenza delle passate del drenatore le piante erano più alte). Comunque se può interessarti ho un drenatore della ditta umbra DSV modello L molto ben fatto che costa poco più di un usato.
