bardak909 Inviato 29 Aprile 2021 Condividi Inviato 29 Aprile 2021 46 minuti fa, Niky199 ha scritto: Secondo me dovrebbe andare anche un po' di pasta di rame E dove la metti? Sul cuscinetto la dilava l'olio del cambio e sulla tenuta fa peggio che attacca la sporcizia e rimane in quel punto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Renato Inviato 30 Aprile 2021 Condividi Inviato 30 Aprile 2021 Sono lavori che si fanno su una rampa.......con poca sicurezza. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bardak909 Inviato 30 Aprile 2021 Condividi Inviato 30 Aprile 2021 9 ore fa, Renato ha scritto: Sono lavori che si fanno su una rampa.......con poca sicurezza. Ma quale rampa? Quale sicurezza?? Il trattore sta con tutte le 4 ruote perterra a muso in giu io sto di dietro pure se parte il trattore non mi prende perche andrebbe dalla parte opposta, non capisco quale sicurezza ci vuole 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Renato Inviato 30 Aprile 2021 Condividi Inviato 30 Aprile 2021 1 ora fa, bardak909 ha scritto: non capisco quale sicurezza ci vuole Importante...... che a nessuno venga voglia di fare quello che fai tu, poi ognuno si comporta come meglio crede? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bardak909 Inviato 30 Aprile 2021 Condividi Inviato 30 Aprile 2021 3 ore fa, Renato ha scritto: Importante...... che a nessuno venga voglia di fare quello che fai tu, poi ognuno si comporta come meglio crede? Ma il trattore ha il freno a mano e poggia perterra l'unico che può stare scomodo è chi sostituisce i componenti ma neanche piu tanto rispetto a chi fa il lavoro in piano e deve pure scaricare/caricare l'olio...motivami la tua risposta Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Renato Inviato 30 Aprile 2021 Condividi Inviato 30 Aprile 2021 33 minuti fa, bardak909 ha scritto: ..motivami la tua risposta La pendenza che deve avere il trattore per non fare uscire l'olio dalla posizione di lavoro. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bardak909 Inviato 2 Maggio 2021 Condividi Inviato 2 Maggio 2021 Il 30/4/2021 Alle 23:14, Renato ha scritto: La pendenza che deve avere il trattore per non fare uscire l'olio dalla posizione di lavoro. Se stai dietro al trattore che problema può esserci hai paura di sbattere la testa ai bracci al massimo.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Renato Inviato 2 Maggio 2021 Condividi Inviato 2 Maggio 2021 33 minuti fa, bardak909 ha scritto: Se stai dietro al trattore che problema può esserci hai paura di sbattere la testa ai bracci al massimo.... Non mi sento di "valorizzare" questo modo di lavorare.......tutto qui.? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 2 Maggio 2021 Autore Condividi Inviato 2 Maggio 2021 Ragazzi, non litighiamo per queste cose, poi ognuno se la sbriga come crede; nella mia esperienza mi son messo comodo in modo anche da non mettere il trattore come "tappo" agli altri nel caso non finissi il lavoro, poichè era il mio primo smontaggio di quella parte; comunque siccome non è un guasto che immobilizza il trattore, è più agevole spostrasi in un luogo dove si lavora con comodo e si ha a disposizione l'officina per gli attrezzi anche non consueti che a volte servono. L'olio in uscita lo si recupera con un bel secchione e poi lo si reimmette (si, è un po' una borsa...ammetto) e non credo che mettendo il 45 inclinato si possa escluderne l'uscita parziale, poichè il livello è alto. Un consiglio che mi permetto di dare è di cambiarli entrambi, poichè io la prima volta ne cambiai uno solo (pur comprandone due) perchè uno non aveva nessuna perdita, nemmeno una sudorazione, ma dopo poco tempo, in modo repentino, manifestò la perdita; e non è, in entrambi, che la perdita cominciò con una sudorazione e pian piano la progressione, no, in pochissime ore di lavoro (del sollevatore) sono passati dal nulla e gocciolare anche a fermo. Va anche ribadito che rimontare la flangia col paraolio nuovo è abbastanza difficile poichè il diametro è decisamente minore dell'albero e il paraolio stringe molto forte attorno. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bardak909 Inviato 2 Maggio 2021 Condividi Inviato 2 Maggio 2021 1 ora fa, Tiziano ha scritto: Ragazzi, non litighiamo per queste cose, poi ognuno se la sbriga come crede; nella mia esperienza mi son messo comodo in modo anche da non mettere il trattore come "tappo" agli altri nel caso non finissi il lavoro, poichè era il mio primo smontaggio di quella parte; comunque siccome non è un guasto che immobilizza il trattore, è più agevole spostrasi in un luogo dove si lavora con comodo e si ha a disposizione l'officina per gli attrezzi anche non consueti che a volte servono. L'olio in uscita lo si recupera con un bel secchione e poi lo si reimmette (si, è un po' una borsa...ammetto) e non credo che mettendo il 45 inclinato si possa escluderne l'uscita parziale, poichè il livello è alto. Un consiglio che mi permetto di dare è di cambiarli entrambi, poichè io la prima volta ne cambiai uno solo (pur comprandone due) perchè uno non aveva nessuna perdita, nemmeno una sudorazione, ma dopo poco tempo, in modo repentino, manifestò la perdita; e non è, in entrambi, che la perdita cominciò con una sudorazione e pian piano la progressione, no, in pochissime ore di lavoro (del sollevatore) sono passati dal nulla e gocciolare anche a fermo. Va anche ribadito che rimontare la flangia col paraolio nuovo è abbastanza difficile poichè il diametro è decisamente minore dell'albero e il paraolio stringe molto forte attorno. Vanno sempre cambiati assieme chi li cambia singoli già so che richiamerà dopo un po do tempo e riscuoto un'altra manodopera.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
