Olio cambio e sollevatore Fiatagri 100-90
Volevo sapere se il 100-90 per cambio e sollevatore usa lo stesso olio oppure no?e poi dove sono i tappi di carico-scarico-livello di cambio e sollevatore?
Grazie mille in anticipo.
sul 100.90 l' olio del sollevamento e del cambio sono divisi e i livelli sono: per il cambio dovrebbe esserci una vite mi sembra nel lato destro della scatola del cambio a circa metà altezza, per il sollevamento dovrebbe esserci una astina sotto al sollevamento, i tappi sono sotto al trattore, uno sotto il cambio e uno al altezza degli assi poseriori per il sollevamento e il differenziale
  • 4 anni dopo...
  • 2 mesi dopo...
  • 7 anni dopo...
Ciao a tutti, da quanto ho capito il mio  trattore un fiat agri 90 90 dt  è dotato anche  di un filtro olio x l olio idraulico , dovrebbe essere quello bianco sotto la pompa gasolio sull lato destro ,ogni quanto si cambia?? Ci sono procedure particolari da fare???ho e come i filtri del olio motore??? Grazie . Invio foto
giulio tutti sono dotati di filtro olio idraulico di solito si fanno 1500 ore prima di cambiarlo, si cambia svitando semplicemente poi riempi il nuovo lo avviti e sei apposto
Ok grazie mille,  penso che lo cambio ,  il prox mese , quando stacco  il trinciaerba , e ne approfitto x cambiare anche  olio motore e i 2 filtri olio, a proposito molti mi consigliano di usare un prodotto  x la pulizia interna del motore  prima di eliminare olio vecchio , ho  4500 ore ,  serve?? Non serve??  Il prodotto più  gettonato  è TEC 2000 Engine Flush
Modificato da giulio.s
Più gettonato da chi? Se vuoi metticelo ma sti trattori sti prodotti non li hanno mai visti e di ore le hanno macinate parecchie ugualmente.
non ce solo questo forum x trattori ...ce ne sono molti altri, di conseguenza chiedo un po a tutti... e hanno nominato  spesso questo prodotto, TEC 2000 Engine Flush
so bene che questi motori fanno ore su ore  senza problemi  , ma sicuramente ci sara chi cambia olio e filtri , ogni 8 anni, ..mio suocero x esempio con il suo pasquali 959, 10 anni lo stesso olio,  quando lo cambiato sembrava catrame, lui faceva solo aggiunte stop, eppure quel motore va  senza perdere un colpo  ,  comunque  se si puo migliorare magari la durata  , perche non usarli??
È abbastanza inutile, però se vuoi metti dentro 2 litri di gasolio, lo fai girare 30 secondi e lo pulisci, spendi 2 euro ed è sicuro che non fai danni
Ma senza dubbio non c'è solo questo di forum figuriamoci. Ma credo che la composizione sia più o meno la stessa tra tutti i prodotti per flussaggio.  Io l'ho fatto un paio di mesi fa sulla mia terna 3cx Jcb. Che usandola poco magari lo tengo un pò più l'olio.
Non sprecarci molti soldi spesso è terrorismo psicologico.
ale questa tecnica lasciamola agli altri , il miglior modo e' un buon olio e se ce il dubbio del motore sporco si (accorcia ) la manutenzione
giulio per stare tranquillo cambi olio una volta l'anno e sei apposto visto che con le ore non raggiungi il cambio dopo un anno l olio e' andato anche se quel motore va' uguale
  • Like 3
  • 5 settimane dopo...
infatti aspetto di finire di trinciare , poi cambio olio e filtri olio piu filtro idraulica ,  olio  motore e dentro dal 2020, non ha fatto  moltissime  ore ,nel 2020 aveva 4380 ore il trattore , ora sono 4490  piu ho meno  , 😁, come olio ho scelto  AMBRA  SUPER GOLD 15W40 , tanica da 20 litri, spero mi basti
ore pochissime ma 4 anni sono tanti con queste ore fai il conto annuale e' piu' semplice ogni due anni cambia solo l'olio senza filtri e ogni 4 cambi tutto
infatti 😇,  non  essendo il mio lavoro principale viene usato poco il trattore, penso che ogni 2  anni  sia giusto, e cambio pure filtri,   devo capire quanti litri ci vanno di preciso, penso una quindicina con filtri
e funziona sto terrorismo psicologico.....😔, ti fanno venire la scimmia di provare, lo ammetto alla fine ho ceduto,  ho  messo il prodotto engine flusch tec 2000, solo 2 lattine da 375 ml  , dovevano essere 3 ma non mi fi, davo 😇, comunque ieri mattina ,scaldato bene il motore , poi  messo dentro il prodotto, fatto girare 20 minuti  il motore  al minimo, ogni tanto un accelerata  come da istruzioni , scaricato l olio , sembrava acqua....  ovviamente era stranero come in tutti i motori a gasolio , fatto colare bene , tempo ne avevo,  nel frattempo ho cambiato i 2 filtri olio con 2 CNH,  mi sembra che quelli vecchi che mi avevano montato fossero della same, cambia nulla comunque, poi ho cambiato il filtro olio idraulico  sempre della CNH,  avvitato il tappo scarico olio motore,  messo dentro olio nuovo ambra super gold  15w40  portato a livello,  controllato piu volte ,  il motore canta che e un piacere . sono entrati piu 15 litri di olio...pensavo meno....
