miro filippucci Inviato 12 Novembre 2015 Condividi Inviato 12 Novembre 2015 Grazie mille elander infatti vedo che il tuo attrezzo ha gli attacchi molto più larghi consentendo un' accoppiamento al trattore ottimale . Tranne la seminatrice e il pianale-paletta ai quali ho costruito gli attacchi io , tutti gli altri miei attrezzi hanno distanze tra gli spinotti sulla sessantina di cm , lo spandiconcime ancora meno. Piano piano li sistemo tutti. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
elander Inviato 12 Novembre 2015 Condividi Inviato 12 Novembre 2015 (modificato) figurati, le foto le ho fatte al volo infatti sono un po scure perchè non c'era più luce! l'attrezzo blu è una sega circolare...è il momento di sistemare il legno x l'inverno! più o meno gli attrezzi che ho sono alla stessa distanza,infatti regolo pochissimo i tiranti ah dimenticavo...dovresti avere una molla che unisce i 2 bracci...ti consiglio di metterci una cordicella, io ne ho già persa una! se guardi una delle foto si dovrebbe vedere una corda legata al braccio destro del sollevatore! Modificato 12 Novembre 2015 da elander Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miro filippucci Inviato 22 Novembre 2015 Condividi Inviato 22 Novembre 2015 Con poca spesa ho modificato gli attacchi a tutti gli attrezzi ai quali ho applicato perni, fatti con barre filettate e boccole prese all' Agristore , esternamente ai fori delle u . Avevo notato che la molla sotto una certa apertura dei bracci non richiama più. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
elander Inviato 23 Novembre 2015 Condividi Inviato 23 Novembre 2015 Ben fatto allora! Per la molla io ho risolto con uno spago,almeno non la perdo per strada...di nuovo... Come ti stai trovando col solaris?! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miro filippucci Inviato 23 Novembre 2015 Condividi Inviato 23 Novembre 2015 Causa maltempo finora l' ho acceso solo per trasferirlo dalla baracca al garage e per registrare le battutte dell' angolo di sterzo che avevano le viti di registro quasi del tutto sfilate poichè i trattori arrivano al concessionario con le carreggiate strette al massimo. Appena posso cercherò di metterlo sotto torchio ,rispettando comunque le indicazioni per un corretto rodaggio, anche perchè o visto adesso che sul documento della garanzia la durata della stessa è di un anno mentre ero convinto di averne due quindi voglio provarlo al più presto in tutte le condizioni operative in modo che escano fuori eventuali difettosità. A proposito, con motore spento e quadro acceso oppure con freno a mano tirato mi si accende la spia col triangolo di anomalia, al concessionario mi hanno detto che è normale in quanto associata alle spie rosse di avvertimento :bassa pressione olio prima dell' avviamento ,freno di stazionamento inserito, ma sul manuale viene associata solo a malfunzionamenti del motore. Funziona così anche sul tuo ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
elander Inviato 24 Novembre 2015 Condividi Inviato 24 Novembre 2015 Si,fino all avviamento rimangono quelle spie, si spengono quando va in moto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miro filippucci Inviato 1 Dicembre 2015 Condividi Inviato 1 Dicembre 2015 Al minimo ho un rumore fastidioso proveniente da cambio , probabilmente dalla presa di forza, tipo lamiera che vibra che smette se sgancio la relativa frizione ,anche a pto disinnestata. Il problema si presenta dopo un pò che il trattore è in moto e sparisce accelerando. Avevo trovato una discussione che parlava di questo risalente al 2010 ma anche con la ricerca automatica non la trovo più. L' hanno sentito i tecnici di un' officina alla quale il conce affida le riparazioni in garanzia e mi hanno detto che non dovrebbe essere niente di particolare consigliandomi di usarlo (ha solo due ore) e di aggiornarci nel caso peggiorasse. Spero sia qualcosa che si debba rodare , sono fiducioso nel fatto che l' officina è privata non del concessionario che tenderebbe a temporeggiare e se hanno ritenuto di non aprirlo rinunciando al lavoro !! Amici che mi consigliate? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Twin Spark Inviato 1 Dicembre 2015 Condividi Inviato 1 Dicembre 2015 È così anche il mio, ma il rumore non è proprio di lamiera, piuttosto di metallo che vibra. Premendo anche poco sulla leva della frizione pto, smette di far rumore proprio come il tuo (io ho oltre 370 ore). Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miro filippucci Inviato 1 Dicembre 2015 Condividi Inviato 1 Dicembre 2015 Credo si tratti dello stesso tipo di rumore quindi faccio bene a non preoccuparmi più di tanto, anche perchè solitamente sono contrario ad andare ad aprire a tutti i costi se effettivamente non c'è qualche malfunzionamento. Se sabato non piove vado di trincia e lo faccio assestare ben benino. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
elander Inviato 2 Dicembre 2015 Condividi Inviato 2 Dicembre 2015 Confermo,anche il mio ha quel rumorino leggero di metallo che vibra. Nulla di preoccupante,lo ha sempre fatto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Twin Spark Inviato 2 Dicembre 2015 Condividi Inviato 2 Dicembre 2015 Aggiungo, che il mio è stato aperto in garanzia a causa di un difetto di fabbricazione del codolo PTO (non entravano i cardani), e non hanno trovato nulla di strano. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
elander Inviato 3 Dicembre 2015 Condividi Inviato 3 Dicembre 2015 Infatti sembra proprio che qualcosa abbia un po di gioco e che provochi quel rumore. Infatti sparisce usando la pto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miro filippucci Inviato 3 Dicembre 2015 Condividi Inviato 3 Dicembre 2015 A proposito sul manuale si parla di freno della pto ma non mi sembra che ce l'abbia perchè a motore spento con presa innestata e frizione staccata il codolo lo si gira tranquillamente, probabilmente molti messaggi di avvertimento sono stampati da copia e incolla come quando menziona freni anteriori. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Twin Spark Inviato 3 Dicembre 2015 Condividi Inviato 3 Dicembre 2015 Forse è riferito alla PTO anteriore a comando elettroidraulico. Quella, se montata, ce l' ha il freno. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miro filippucci Inviato 12 Gennaio 2016 Condividi Inviato 12 Gennaio 2016 Ragazzi ma la leva del controllo dello sforzo da 0 a 4 dove c' è la freccetta praticamente non regola nulla se non far alzare il sollevatore a fine corsa indipendentemente da quella della posizione ? Il manuale dice 0 sforzo minimo ma per la regolazione dice di partire da 4 o 5 e aumentare fino alla profondità desiderata. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcomatteoluca Inviato 31 Maggio 2016 Condividi Inviato 31 Maggio 2016 Salve a tutti,volevo chiedere un parere.Sono andato da un rivenditore Goldoni per conoscere la promozione che stanno effettuando sul ronin 50,al momento della trattativa io volevo dare in permuta un lamborghini grimper 555N del 1999 con 1800 ore in buono stato e lui mi ha valutato il trattore 2500 euro.Secondo voi è possibile una valutazione del genere? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DSimone Inviato 31 Maggio 2016 Condividi Inviato 31 Maggio 2016 Anche se non conosco bene il grimper la valutazione mi sembra un po' bassa. Non per intromettermi negli affari tuoi ,ma non è un po' sottodimensionato il ronin come sostituto ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Matteo1986 Inviato 31 Maggio 2016 Condividi Inviato 31 Maggio 2016 A 3500 lo prendo io!!!! A quel prezzo è un furto se non ha gravi problemi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
devil man Inviato 31 Maggio 2016 Condividi Inviato 31 Maggio 2016 Ma sei matto!!!con quelle ore deve moltiplicare per 4 la valutazione proproposta... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ale83 Inviato 31 Maggio 2016 Condividi Inviato 31 Maggio 2016 Beh adesso 10000,mi sembra davvero esagerato..però anche se é un commerciante almeno 7000 dovrebbe darteli Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcomatteoluca Inviato 31 Maggio 2016 Condividi Inviato 31 Maggio 2016 (modificato) Beh adesso 10000,mi sembra davvero esagerato..però anche se é un commerciante almeno 7000 dovrebbe darteli Grazie per le risposte.In effetti almeno 7000 iva esclusa penso. Il ronin 50 è piccolo,ma a me serve un gommato ed è in offerta a 16800 finito di iva ,penso che per due ettari di oliveto possa andare bene.Il cingolo va bene ma a chi dice che piu facile da guidare secondo me non dice il vero,troppo scomodo. Comunque oggi ho contattato un rivenditore lamborghini perchè anche l'ego è in offerta a 14790 +iva,vediamo. Modificato 31 Maggio 2016 da marcomatteoluca Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DSimone Inviato 1 Giugno 2016 Condividi Inviato 1 Giugno 2016 Secondo me meglio l ego sembra più strutturato del ronin e poi anche il prezzo è migliore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
devil man Inviato 1 Giugno 2016 Condividi Inviato 1 Giugno 2016 Negli ultimi mesi il mercato dell usato ha fatto dei movimenti strani a rialzo quindi non mollare!Anche perche' di grimper non ce ne sono tanti in giro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcomatteoluca Inviato 1 Giugno 2016 Condividi Inviato 1 Giugno 2016 Non mollo sicuro,al limite mi tengo il cingolato,comunque il ronin è più pesante del lamborghini,ha più coppia e più sollevatore.Il lamborghini però e rifinito meglio non solo come estetica,basta guardare solo il sedile tra l'ego ed il ronin. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
devil man Inviato 2 Giugno 2016 Condividi Inviato 2 Giugno 2016 In quella categoria il top e' il mistral e derivati...prova a chiedere un prezzo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
