Ospite albe 86 Inviato 21 Dicembre 2008 Condividi Inviato 21 Dicembre 2008 Sull'ultimo numero di Mad c'è la prova del T 5060. La potenza nominale è di 106 cv iso, mentre la potenza massima al gancio è di solamente 72 cv. Questo valore mi sembra decisamente basso, soprattutto se si considera che la macchina è dotata solamente di hi-lo ed inversore elettroidraulico. Dall'analisi poi del grafico di coppia e potenza (rilevate alla Pto) si vede che il trattore arriva a potenza massima (86 cv) a 1800 giri e la mantiene fino ai 2350 giri, ma la cosa strana è la curva della coppia, con un massimo (407 Nm) che si posiziona a solamente 1032 giri al minuto e con una abbondante coppia di spunto. Dopo questi elevati valori iniziali la coppia però scende costantemente fino al regime nominale. Di fatto, ai fatidici 1400-1500 giri, dove i concorrenti di solito hanno i valori di coppia massima, il T 5060 ha una coppia decisamente minore di quella massima (circa 350 Nm). Mi chiedo se questi valori siano positivi per l'impiego per cui la macchina è destinata. Voi cosa ne pensate? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
IlCoNtE Inviato 21 Dicembre 2008 Condividi Inviato 21 Dicembre 2008 io dico che poi quando si prende una salita con un rimorchio dietro carico ed il motore cede, poi si inventano le scuse ........e vabbè ormai ci sono le normative che strozzano i propulsori. ma direi che qui ci vorrebbe un esperto motori che può meglio far notare qualcosina...... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nh72-85 Inviato 21 Dicembre 2008 Condividi Inviato 21 Dicembre 2008 Vorrei porre una domanda sull'utilizzo del power chlutc. Quando si poreme il bottone posto sopra la leva , per poi avere 8 marce senza l'uso della frizione , quali marce sono?? visto che sono 24x24 , se tipo la leva è posizionata in seconda , ci sono 8 marce in quella gamma , poi se si mette la leva in posizione marcia 1 , si hanno le 8 marce con quel tipo di velocità? Chiedo chiarimenti visto che all'inizio del post non l'ho trovato . Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ducati TB Inviato 21 Dicembre 2008 Condividi Inviato 21 Dicembre 2008 Vorrei porre una domanda sull'utilizzo del power chlutc. Quando si poreme il bottone posto sopra la leva , per poi avere 8 marce senza l'uso della frizione , quali marce sono?? visto che sono 24x24 , se tipo la leva è posizionata in seconda , ci sono 8 marce in quella gamma , poi se si mette la leva in posizione marcia 1 , si hanno le 8 marce con quel tipo di velocità? Chiedo chiarimenti visto che all'inizio del post non l'ho trovato . Indicano la possibiltà di avere 8 marce premendo il pulsante power chlutc unicamente perchè ci sono 4 marce nella gamma +4 mezze marce con i due pulsanti Hi e Lo , ma lo ottieni anche premendo la frizione normale, non è che se sei in prima pemendo il pulsante power chlutc hai 8 marce in quella posizione , sulle pubblicità giocano spesso un po' all'equivoco per far sembrare chissà che , ho anch'io sul mio il pulsante PC lo uso ogni tanto , ma non è sicuramente miracoloso. Ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Johndin Inviato 21 Dicembre 2008 Condividi Inviato 21 Dicembre 2008 Non è che hai letto un intervento sui trattori a 4 cilindri da 120cv e haI Ftto confusione? Si parla anche li di 8 marce senza sfrizionare. Per quanto riguarda il pulsante declutch e relativi strappi, io ho provato il same R3 col declutch e faceva la stessa cosa dei salti quando usavi il pulsante da paura. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MT765B Inviato 21 Dicembre 2008 Condividi Inviato 21 Dicembre 2008 ma vuol dire che non ceun modo per risolvere queste cambiate brusche???????mi sembra strano....... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
IlCoNtE Inviato 21 Dicembre 2008 Condividi Inviato 21 Dicembre 2008 Abbiamo quindi un cambio a 3 gamme: Sia che si usa il pedale della frizione , sia che si usa il "pulsante"(che ha la stessa funzione), si possono cambiare le singole marce. Oltre questo si ha un altro pulsante per cambiare in ogni marcia la "mezza marcia"(in termini tecnici hi-low ,veloce-lento). Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ducati TB Inviato 22 Dicembre 2008 Condividi Inviato 22 Dicembre 2008 Non è che hai letto un intervento sui trattori a 4 cilindri da 120cv e haI Ftto confusione? Si parla anche li di 8 marce senza sfrizionare. Per quanto riguarda il pulsante declutch e relativi strappi, io ho provato il same R3 col declutch e faceva la stessa cosa dei salti quando usavi il pulsante da paura. Subito le prime ore di lavoro ho notato sul mio (Exp.3-100) quello che tu affermi , ora che l'ho usato ad arare zappare ecc. nei lavoretti pesanti e imparando ad usarlo in regimi di motore a lui adatti , il tutto è migliorato con soddisfazione , senza però farne un utilizzo intenso. Ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
silverone Inviato 22 Dicembre 2008 Condividi Inviato 22 Dicembre 2008 Subito le prime ore di lavoro ho notato sul mio (Exp.3-100) quello che tu affermi , ora che l'ho usato ad arare zappare ecc. nei lavoretti pesanti e imparando ad usarlo in regimi di motore a lui adatti , il tutto è migliorato con soddisfazione , senza però farne un utilizzo intenso. Ciao Chè dire ...stessa cosa con il Silver 110, aggiungo chè mi trovo molto bene a scalare le marce, molto dolce nessun colpo . Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nh72-85 Inviato 22 Dicembre 2008 Condividi Inviato 22 Dicembre 2008 Proprio oggi pomeriggio è arrivato il t 5060 a un mio amico con forca sigma 4 iron 120...uno spettacolo! inversore elettroidraulico , 24 x 24 , hi lo e mi sembra anche power cluthc , visto che c'è un pulsantino dietro la leva. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MT765B Inviato 22 Dicembre 2008 Condividi Inviato 22 Dicembre 2008 bene bene...anzi benissimo...allora potresti inserire anche alcune foto del mezzo quando hai un po di tempo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MT765B Inviato 30 Dicembre 2008 Condividi Inviato 30 Dicembre 2008 (modificato) salve a tutti.....confermo l acquisto del t5060 munito di caricatore frontale SIGMA4 gold modello g20 completo di benna per terra da 2,2m e forche tipo muletto.......accessori del trattore: cambio Power Clutch, sollevatore meccanico, aria condizionata, sedile con sospesioni, pneumatici michelin anteriori 480 e posteriori 540......auguri a tutti...... Modificato 30 Dicembre 2008 da MT765B Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nh72-85 Inviato 30 Dicembre 2008 Condividi Inviato 30 Dicembre 2008 salve a tutti.....confermo l acquisto del t5060 munito di caricatore frontale SIGMA4 gold modello g20 completo di benna per terra da 2,2m e forche tipo muletto.......accessori del trattore: cambio Power Clutch, sollevatore meccanico, aria condizionata, sedile con sospesioni, pneumatici michelin anteriori 480 e posteriori 540......auguri a tutti...... Ovviamente aspettiamo foto e impressioni . Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MT765B Inviato 30 Dicembre 2008 Condividi Inviato 30 Dicembre 2008 certo certo..... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 30 Dicembre 2008 Autore Condividi Inviato 30 Dicembre 2008 Ottimo acquisto! Complimenti! Stesso caricatore che monterò su uno dei miei TL 100. Le gomme del tuo T5060 sono 440/65 R 24 (e non 480) e 540/65 R 34. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MT765B Inviato 30 Dicembre 2008 Condividi Inviato 30 Dicembre 2008 si è vero dj rudi...mi son sbagliato..... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rico 91 Inviato 31 Dicembre 2008 Condividi Inviato 31 Dicembre 2008 salve a tutti.....confermo l acquisto del t5060 munito di caricatore frontale SIGMA4 gold modello g20 completo di benna per terra da 2,2m e forche tipo muletto.......accessori del trattore: cambio Power Clutch, sollevatore meccanico, aria condizionata, sedile con sospesioni, pneumatici michelin anteriori 480 e posteriori 540......auguri a tutti...... complimenti per l'acquisto!!! che trattore hai sostituito? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MT765B Inviato 31 Dicembre 2008 Condividi Inviato 31 Dicembre 2008 diciamo che non sostituirà nessuntrattore in quanto ho venduto il 70/90 con caricatore, ma ho acnche acquaistato unt5060 con caricatore...quindi questo mezzo non sostituisce nessuno.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ilmarronaro Inviato 31 Dicembre 2008 Condividi Inviato 31 Dicembre 2008 Scusa MT, ma se hai venduto il 70-90 con caricatore e hai comprato il 5060 con caricatore, in sostanza quello che facevi con il 70-90 ora lo farai con il 5060 giusto? Qualora la risposta fosse si, anche se il 70-90 è stato venduto con una operazione diversa da quella del 5060, è come se avessi sostituito il vecchio fiat. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MT765B Inviato 31 Dicembre 2008 Condividi Inviato 31 Dicembre 2008 si in poche parole ho sostituito il vecchio fiat con 2 macchine....... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rico 91 Inviato 31 Dicembre 2008 Condividi Inviato 31 Dicembre 2008 si in poche parole ho sostituito il vecchio fiat con 2 macchine....... cioè hai acquistato 2 T5060? O cosa? Non ho capito. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MT765B Inviato 31 Dicembre 2008 Condividi Inviato 31 Dicembre 2008 ho vo l70/0 e ho acquistato un t5060 con caricatore e un t6030 plus..... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MT765B Inviato 2 Gennaio 2009 Condividi Inviato 2 Gennaio 2009 l unica pecca di questi mezzi è quella di non avere come optional ne il ponte sospeso ne tanto meno la cabina......ma penso che su una macchina del genere basti anche solamente il ponte....ma ancora, chissa quanto bisognerà aspettare?????? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
silverone Inviato 2 Gennaio 2009 Condividi Inviato 2 Gennaio 2009 Proprio MT765 ai ragione, come la Same con l'Ezplorer 3 non prevede il sollevatore elettronico nemmeno come oppsional....per ora!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giuseppe61 Inviato 22 Gennaio 2009 Condividi Inviato 22 Gennaio 2009 ma vuol dire che non ceun modo per risolvere queste cambiate brusche???????mi sembra strano....... Si sostituiscono le elettrovalvole difettose e il cambio diventa ok. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
