[email protected] Inviato 7 Aprile 2014 Condividi Inviato 7 Aprile 2014 (modificato) già.....il cannello c'è ma leggero! mi hanno consigliato rimox ......se in inverno mi han detto di riscaldare col lanciafiamme, altrimenti mi han detto mettilo d'estate a picco sul sole ...e vedrai che schioda !!....non è tanto tempo che stanno inchiodati, ieri ho tolto l'ingrassatore, e c'è ancora del grasso pulito ! P.s chiedevo proprio per evitare di usare il cannello per rigargli e fare aggiustamenti che non mi vanno ! Modificato 7 Aprile 2014 da [email protected] Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonytorri Inviato 7 Aprile 2014 Condividi Inviato 7 Aprile 2014 salve non sapendo dove scrivere la butto quì : ho un paio di aratri con regolazione dell'inclinazione buri sull'albero, si sono inchiodati un'anno fà , vi chiedo se esiste un prodotto chimico da inserire magari dal foro dell'ingrassatore (togliendolo) tipo acido, per eliminare la ruggine e cercare di sboccare il movimento! Ho le scaldi. Oppure puoi provare con zio martello. GLi dai 4/5 martellate fatte bene e poi tiri a volte vengono..... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
[email protected] Inviato 7 Aprile 2014 Condividi Inviato 7 Aprile 2014 ....si ma a me basta che tornino a girare !....non devo sfilare alcun corpo !.....per le martellate ho una bella massa da 5kg con manico in gomma .....e tanta rabbia in corpo ....anche se chè il manovellismo di regolazione che forse ne risentirebbe .che dici lo attacco al trattore ?....oppure è meglio lasciarli nel piazzale? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
purin Inviato 7 Aprile 2014 Condividi Inviato 7 Aprile 2014 Abbonda con lo svitol o ancora meglio avvolgi la parte da lubrificare con un sacco di plastica nero, lo fissi con delle fascette per far aderire i bordi e poi lo riempi con un bicchierone di gasolio e lo lasci una notte.. Poi martella/scalda/attaccalo al trattore, puntalo a terra e gira stretto/combinazioni varie.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Motore Inviato 7 Aprile 2014 Condividi Inviato 7 Aprile 2014 Altro sistema più dolce svitol svitol e ubbidiente ( martello) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
acallioni Inviato 11 Aprile 2014 Condividi Inviato 11 Aprile 2014 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AGRLAVARONE Inviato 13 Aprile 2014 Condividi Inviato 13 Aprile 2014 Buona sera colleghi, ieri sono andato a ritirare l'aratro usato,pietro moro EMV 5. Alle prime prove sono un po' dubbioso,è un mono vomere lo attacco all r4 110 larghezza trattore 200 cm. Mi sembra lavorare una fetta troppo ampia per fare un bel lavoro,rimangono i solchi come fossero già seminate le patate. avrei bisogno di consigli,è il primo che ho. grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
purin Inviato 13 Aprile 2014 Condividi Inviato 13 Aprile 2014 Regola l'inclinazione dell'aratro in modo che una volta nel solco sia verticale, la larghezza di presa dovrebbe essere circa sui 45 cm, controlla che il tallone sotto scorra sul solco e tocchi solo in punta (eventualmente allunga un po' il terzo punto). Questo di base, poi se vai leggermente più veloce, come tutti gli aratri, tende a pareggiare un po' meglio il terreno.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
B 225 Inviato 13 Aprile 2014 Condividi Inviato 13 Aprile 2014 Ma io chiederei perchè un monovomere e non un bivomere? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AGRLAVARONE Inviato 14 Aprile 2014 Condividi Inviato 14 Aprile 2014 Ma io chiederei perchè un monovomere e non un bivomere?[/QUO L'idea era quella,ma non ho trovato nulla di usato che mi piacesse, questo è nuovo praticamente non ha lavorato. Sulla testate ci sono dei perni vanno tolti per lasciarlo libero di oscillare? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alfieri Inviato 20 Aprile 2014 Condividi Inviato 20 Aprile 2014 Qualche giorno addietro sono stato da bordin a padova e sono rimasto sorpreso dall' esperienza e la storia che ha la ditta in partitolare qui dalle nostre parti centro emilia sin dagli anni 50 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
crc Inviato 23 Aprile 2014 Condividi Inviato 23 Aprile 2014 Per la gioia di DJ Rudy gli metto le foto del "suo" aratro al lavoro: Aratro molto semplice fa la sua porca figura,lento ad interrarsi(però c'erano le punte finite) l'ala a stecche gira bene la terra anche ad una profondità di 40cm.Non avendo la larghezza variabile quando si arriva in finitura è un po rognoso ma non si può avere tutto... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gianlu81 Inviato 23 Aprile 2014 Condividi Inviato 23 Aprile 2014 un quadrivomere fenestrato in arrivo? :AAAAH::AAAAH::AAAAH: Grande Dj Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 23 Aprile 2014 Autore Condividi Inviato 23 Aprile 2014 se tiziano me lo vendesse si! :-D Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ST6920s Inviato 23 Aprile 2014 Condividi Inviato 23 Aprile 2014 Lento ad interrarsi con quella terra??????? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
[email protected] Inviato 23 Aprile 2014 Condividi Inviato 23 Aprile 2014 Lento ad interrarsi con quella terra??????? ...non è un tolusso!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fendt930vario Inviato 23 Aprile 2014 Condividi Inviato 23 Aprile 2014 Lento ad interrarsi con quella terra??????? Oppure pigli un fendt e gli dai giù con il sollevamento a doppio effetto ???? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alfieri Inviato 23 Aprile 2014 Condividi Inviato 23 Aprile 2014 Si vede che non è un tolusso Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
[email protected] Inviato 23 Aprile 2014 Condividi Inviato 23 Aprile 2014 (modificato) @ fendt 939 :eheheheh l'hai scritto di proposito ...ci calza a pennello ....trasferisciti nell'altra discussione avrei qualche domanda ! Modificato 23 Aprile 2014 da [email protected] Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ggb58 Inviato 24 Aprile 2014 Condividi Inviato 24 Aprile 2014 Per la gioia di DJ Rudy gli metto le foto del "suo" aratro al lavoro: Aratro molto semplice fa la sua porca figura,lento ad interrarsi(però c'erano le punte finite) l'ala a stecche gira bene la terra anche ad una profondità di 40cm.Non avendo la larghezza variabile quando si arriva in finitura è un po rognoso ma non si può avere tutto... Prova ad usare i fori di attacco più alti, su case che è piuttosto basso come carro, dovrebbe migliorare la velocità di affondamento, chissà perche ma che non era un tolusso lo avevo notato anch'io! mandi mandi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
[email protected] Inviato 27 Aprile 2014 Condividi Inviato 27 Aprile 2014 @ ggb58 : intendi gli attacchi parallele?...per fare in modo di avere i bracci paralleli al suolo? @ tutti : che ne pensate dei moro lorenzo??....troppo esili? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
purin Inviato 27 Aprile 2014 Condividi Inviato 27 Aprile 2014 Più gli attacchi delle parallele inferiori sono bassi sul trattore ed alti sull'attrezzo, più il trattore tende a trascinare l'aratro verso il basso.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
[email protected] Inviato 27 Aprile 2014 Condividi Inviato 27 Aprile 2014 (modificato) si d'accordo!...ma se guardi la foto mi pare che la condizione più faforevole che si può ottenere è quella di averle quasi parallele (c'è il primo foro libero) ....per questo parlavo in tal senso ..era in riferimento alla foto di cui si parlava ! [ATTACH=CONFIG]19675[/ATTACH] Modificato 27 Aprile 2014 da [email protected] Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iron200 Inviato 27 Aprile 2014 Condividi Inviato 27 Aprile 2014 atzo penso che ggb si riferisca alla questione dell' interramento lento.....riferendoci alla foto sarebbe meglio anche mettere il terzo punto sull foro piu in alto nelll' aratro ??????? è quasi parallelo al suolo.....o sbaglio ?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
[email protected] Inviato 27 Aprile 2014 Condividi Inviato 27 Aprile 2014 ...non è che sbagli e che è già occupato il foro alto dell'attrezzo (se non vedo male) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
