DjRudy
Aratri Portati
2 ore fa, cicciolino ha scritto:
percio' dicevo a meno che non taglio definitivamente  fino all' altezza del secondo  foro
Meglio di no, se poi non ti trovi? Considera se togliendo lo spessore esterno si può fare passare l'aggancio
oppure taglio a meta' quello interno e' un pochino difficile con il frullino fare un taglio perfetto pero' uno ci prova  cosa ne pensi ?
Puoi mettere una foto di tutto il gruppo di attacco? Provi a tagliare una piastra e fai una giunta di modo da allargare lo spazio per la rotula... Non so se mi sono spiegato
niki199  credo che la tua idea  sia da scartare perche' vado ad indebolire il tiro  mio pensiero per carita' aspettiamo  gabriele
sono sincero nelle aziende che servo che ne sono solo 2 perche' sono grosse  circa 500 ha  negli ultimi anni l'aratura per via dei costi la fanno solo sul necessario altrimenti l'avrei gia' cambiato e' una bella macchina ma secondo me ce' di meglio  ho avuto ermo fsv3 108 con doppia slitta peccato per la stessa che mi ha dato non pochi problemi  poi nardi con parallelogramma  come questo che ho ma il versoio non girava un granche il resto c'era ma prendeva molta potenza in confronto all' ermo e poi questo che e' una via di mezzo  tutto questo sempre secondo il mio parere  il nardi non si e' mai rotto
Non si rompe perché la macchina non si carica, se guardi l'impostazione dello sforzo ti rendi conto che lavori a posizione, questa a mio avviso è la causa che rende l'aratura non competitiva, se il trattore si carica poi il carico per l'aratro è diverso, ora bisogna risolvere il discorso attacchi, si riesce a togliere quello spessore? E ridurlo per fare stare la rotola cat 4 con l'aggancio??
quindi procedere con un dissaldamento dello spessore fresarlo per bene per ridurre lo spessore e risaldare ?
quale secondo te dici che non si rompe perche' non carica ?  scusa se faccio tante domande ma ce' sempre da imparare da chi sa' piu'
Gabriele,
Forse ho capito male io,
Ma come dovresti lavorare se non a posizione con lo sforzo controllato?
Sì in effetti hai ragione. Se no devi spianare il tutto al CNC smontandolo o dissaldandolo in qualche modo.
32 minuti fa, Edo ha scritto:
Gabriele,
In sforzo controllato! Altrimenti perché è stato fatto? Se non viene usato forse è il caso di chiedersi come mai! E non l'ho fatto io! Come pensi che si carichi la trattrice se lavori in posizione? Come fa ad analizzare il carico? Avete macchine che Non usate correttamente, una riflessione la farei
io ci lavoro e mi rimane il terzo punto grossomodo alla meta' dell asola che gioca in continuazione
Forse non ho capito bene io.
(Per esempio): se l'aratro tende ad affondare troppo l'unica cosa che posso fare è girare la rotella dello sforzo controllato.
Sbaglio?
Sbaglio?
Si, lo sforzo non regola la profondità, quello è il sollevatore, quindi l'impostazione che adottiamo è: sforzo controllato se possibile al massimo, e profondità con il sollevatore, ma voi fate giù tutto sulla ruota!
Secondo me hai ragione, il problema è che non tutte le macchine prevedono questa impostazione.
Noi abbiamo 2 macchine per l'aratura, un valtra 193 e un 824. Su Entrambe non si può regolare l'abbassata del sollevatore.
C'è solo un tasto del sollevatore con SU - STOP - GIU
Lo sforzo controllato lavora solo se il tasto è un posizione GIU
Invece su new holland e johndeere so che è possibile
Non ricordo il pannello di controllo valtra, ma essendo gruppo Fendt mi sembra strano, fai una foto che vediamo
Come no. C'è il potenziometro per regolare l'intensità dello sforzo controllato, e il potenziometro per la profondità di lavoro
Io ho fendt vecchio. Ho la regolazione dello sforzo controllato in piccolo, poi rotellona per profondità di lavoro , in grande che puoi variare quando vuoi e che dà la posizione ( in teoria potresti anche alzarti l'aratro eh ) , e poi leva con tre posizioni giù-blocco-su. Penso che anche il valtra sia simile. Forse ti sei spiegato male però il sollevatore elettronico fendt lavora bene da 40 anni e passa
Che modello di Fendt, se hai il pomello sul montante, va ruotato in senso orario verso il simbolo aratro, se non erro,(chissà perché lo hanno messo) il massimo sarebbe a fondo scala ma bisogna avere un tolusso?
Edited by ggb58
mmmm il pomello della profondità  è in entrambi in orizzontale solo che mentre nel 312 sono tutti in orizzontale le regolazioni, nel 307 le altre sono sul montante.  Nel 312 ho posizione aratro-spandiconcime sempre tutto aratro o tutto spandiconcime, poi ho frequenza regolazione sforzo controllato che in genere è leggermente sbilanciata verso le alte frequenze ( onde piccole ) . Nel 307 meno vecchio non c'è quest'ultima regolazione. Avendo un aratro grande ora sul 312 non lo facccio mai scendere tutto o mi ferma il trattore a meno di non avere terreno in tempera da manuale
Forse non ci siamo capiti, lo sforzo è lo sforzo, il sollevatore è il sollevatore, perché regolate la profondità con lo sforzo??
Mmmm no sono 3 regolazioni diverse. Se sto arando che sia in profondità o no, la posizione è tutta aratro , frequenza alta e profondità tra 4,5 e 5,5 in genere. La posizione tutta aratro la uso anche per coltivatore e ripuntatore . Posizione spandiconcime solo con fresa.
Ok, se così va bene, forse la frequenza un poco alta
In genere vicino a metà tra le due posizioni leggermente verso le alte frequenze. Poi va da sè che se il terreno è giusto e tutti parametri sono messi a valori quasi giusti lo sforzo controllato quasi non lo vedi lavorare ( i due led rosso e verde ) . Per me il problema è che è un aratro sovradimensionato per il mio mezzo  soprattutto sul peso e oggi dopo 30 anni non lo posso usare a mio piacimento per cui devo trovare un giusto compromesso tra profondità e velocità.
Quello col tiro più basso
