DjRudy
Aratri Portati
16 per il t5 è grossotto ma può andare, sempre se gli metti la ruota di profondità.
Il mio T5 115 é questo. Se non sbaglio ne esiste una serie più piccola e leggera (utility, a due gradini) e una serie più grande e pesante (il 100,120 ecc)
Si ma la ruota ti consiglio lo stesso di metterla.
Dovrebbe andare bene, é 9,80 q.li. é un bvm 16a
Nn hai problemi i tirarlo se è 9.8q anche senza ruota.
Anche io ne ho preso uno di occasione marca Cravero e pesa 970 kg e lo tiro senza problemi con un t5 95 HD utility che è più piccolo del tuo
Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk
io metterei ruota, va bene che bisogna vedere il tipo di terreno quanto "tira giù" l'aratro ecc. ad ogni modo la macchina lavora meglio e con molto meno sforzo al sollevatore,  con la ruota lasci il giusto carico al sollevatore e hai anche migliore aderenza
Esatto, la ruota aiuta su tutto, è vero che lavori lo stesso anche senza ma cambia il modo e il risultato
Inviato dal mio iPad
Preferisco sempre in fondo perchè porta di più.
Qui da noi aratri a 2 corpi con le ruote nn li fanno e nn se ne vedono.
Come optional tutte le case le propongono già dal monovomere, che poi nn si vedano ci sta, per molti L aratura deve ancora essere un lavoro di tiro ignorante dove più il trattore fa fatica più si sta lavorando bene
  • Like 3
Aratura 22 cm su favino da cover crop
  • Like 6
Guest ale76
In effetti uno dei piu bei sound di sempre
Sempre nell'ambito della ricerca di un bivomere adatto al mio T5 115,  qualcuno che conosce gli aratri ERMO mi sa dire il peso di questo aratro? E' un modello vecchio e sul sito ermo non lo posso trovare.
sarai circa a 9/10 qli.lo alzi tranquillamente
il t 92 con corpi l 4 m con slitta lunga idraulica costruzione 98 è circa 12q.li
Questo é un. TS 2 93 5B
Il proprietario lo usa con un T6050 120cv 6 cilindri da 52 q.li senza zavorre.
Se un 92 con i corpi da 4 é 12 q.li questo 93 e corpi da 5 é ancora più pesante.
Io ho un sogema 120 bz con portaattrezzi da 130 perchè è un modello pesante e pesa 1300 kg. Lo uso con un vecchio 312 lsa con appena 200 kg di zavorre. Per me sei sotto i 1000 kg. Anche se non è più in produzione alla ermo non hanno dei modelli simili per fare almeno una stima del peso ? Normalmente su quella fascia di cavalli non è che gli aratri cambiano molto come pesi.
Puoi provare a telefonare alla Er.Mo e senti che dicono
Ciao a tutti. Qualcuno sta usando il Lemken Juwel 8 a 4 corpi? Come lo valutate?
Ottimo aratro, ma non è adatto a terreni duri o secchi, va bene su terreno in tempera o umido.
