DjRudy
Aratri Portati
 Questo é un. TS 2 93 5B
Il proprietario lo usa con un T6050 120cv 6 cilindri da 52 q.li senza zavorre.
Se un 92 con i corpi da 4 é 12 q.li questo 93 e corpi da 5 é ancora più pesante.
5B è un versoio che chiede almeno i 40 cm se non sbaglio, altrimenti hai il rischio che non la gira bene
Inviato dal mio Mi 9T utilizzando Tapatalk
27 minuti fa, DjRudy ha scritto:
Se fa diventare così anche la mia terra ne compro 2 😁
finalmente ho trovato un aratro adatto, un moro 12 AS bivomere con rotazione e slitta per i fine campo idrauliche, messo bene del 2006 ad un prezzo equo...
volevo chiedervi se per la slitta che ha delle guide di consumo, esiste una manutenzione particolare o se va bene ingrassarla od oliarla. Mi è venuto il dubbio perche con il grasso o olio poi si appiccica tutta la polvere e la terra che possono diventare più abrasivi che altro, e se non conviene lasciarla solo pulita magari con un po di wd40 e basta
Saluti
Saluti
Io ho la doppia slitta e non vedo l'ora di cambiare aratro. Le ho provate tutte, wd40, olio, grasso, grasso spray ecc ecc. L'unica è fare una bottiglia di olio col tappo forato che tengo attaccata all'aratro e quando devo spostarlo gli do una bella passata. X qualche giro va bene poi ritorna asciutto. Mai più aratri con le slitte
...Mai più aratri con le slitte
Ambeh! Io non lo cambio sicuro! Ci arrivo in pensione con questo!!!
4b7cb513296afe6bcbc1b036a099effb.jpgfeac8c224ec9d03cdef6d76d47b5374d.jpg7fd7a7f7336188df804954cb6b9d0924.jpg
Ma tanto non è un movimento che fa 20 cicli al minuto che abbisogna di lubrificazione costante.
