6 minuti fa, pierluigi_t ha scritto:
Si esatto, con loro, anche il tuo ha i due pistoni per l'alzata come quello della foto che ho trovato?
Ho notato che qualcuno ne ha solo 1
il mio ne ha uno solo perche ha gli assi collegati
  • Replies 387
Il trivomere nardi non credo che abbia la stessa spaziatura del bivomere, ovviamente non hai mai visto un siderman, tanto meno a lavoro in mezzo a pietre e terreni scoscesi
ma pensa solo al fare le capitagne col reversibile senza tornare indietro a vuoto quante botte alla schiena risparmi
10 qli= 150 euri!
Posted Images
Mi inserisco nella discussione per chiedere come sono gli aratri di marca Gherardi? Materiale buono? Un mio amico ha un Gherardi bivomere a sollevatore da vendere e mi chiede 850€ li vale? Se lo aggancio a un piccolo carrello portattrezzi lo riesco a usare con un cingolato? Ha anche gli spuntoni da sassi... Secondo voi regolandolo a 25 massimo 30cm lavora bene? Interra bene i residui e il letame? Io ho già un Dondi bivomere trainato ma è senza scalpelli da sassi...metto foto e ogni consiglio è ben accetto
Grazie
Grazie
Per quanto ne so, i materiali della Gherardi  erano buoni, sul  valore non saprei dirti.
Di sicuro quello è un aratro costruito per un gommato che lavora entro solco quindi non potrà mai lavorare bene fuori solco con un carrello porta attrezzi classico.
Forse si potrebbe usare un carrello apposito tipo quello della Nardi ma il costo è elevato e non credo ne valga la pena.
Se vuoi lavorare con un aratro portato fuori solco devi trovare un attrezzo costruito appositamente.
Edited by pierluigi_t
Grazie x la risposta. Io lo userei principalmente col gommato entro solco però chiedevo se usando un semplice carrello porta attrezzi si usava anche col cingolo così se capita l'occasione era comodo. Provo a prenderlo a 800€
Grazie
infatti mi sembrava di averne visto solo 1, questo nella foto ne ha 2 indipendenti quindi significa 10 prese idrauliche.... e io ne ho 8
Risolvi con un deviatore elettrico
Il 14/4/2012 Alle 01:37, gianluca ha scritto:
Questo del video sono io!!! e quello è il mio sogema C35 con tavole bivomere. Per quell'aratro esiste anche il trivomere (intercambiabile al bivomere o monovomere), con tavole più piccole di cui adesso non ricordo il numero. L'ho visto mesi fa da un rivenditore di usato ed ero tentato di prenderlo perchè anche se io abito in pianura penso proprio che il mio tk100a ce la possa fare soprattutto in annate con terra buona (certo senza scendere troppo). Per lavorare in discesa tanto meglio!
Per Toso: se per caso ne trovi uno bivomere reversibile e tu lo vuoi fisso dimmelo che ti do il mio! 🙂
Sto cercando un trivomere da applicare al castello c35 esattamente come questo nel video, qualcuno mi puo' aiutare a trovarlo?
Il 13/4/2021 Alle 22:58, pierluigi_t ha scritto:
Qualcuno ha provato o possiede i CMA?
Presente!
Bivomero reversibile CMA accoppiato a TK-95m con zavorratura originale (carro + 90kg sul muso)
Allestimento con: ruota profondità, spostamento idraulico, fetta larghezza variabile idraulica, rotazione; mentre su trattore III punto e tirante destro idraulico .
N.4 funzioni idrauliche sul TK, per cui spostamento e larghezza fetta usano la stessa funzione del distributore con sdoppiatore manuale su aratro azionabile da posto guida
Ho fatto 7 campagne e ne sono molto contento, Fornasari ( CMA) è stato l'unico che mi abbia fatto la macchina con personalizzazioni per lavorare col TK
13 ore fa, Romagna-doc ha scritto:
Presente!
Grazie!
Ne ho trovato uno usato del 2016 (trainato) ma vogliono una bella cifra e poi credo che sia un po grande per il mio trekker 105, non mi hanno scritto quale modello è ma solo "95/115 cv".
Non vorrei spendere e poi non me lo tira, appena posso lo vado a vedere.
Grazie!
Ne hanno uno a Perugia Usato da Ranucci, guarda su Agriaffaires
