Claas Lexion 2013-2017
Federix
Sulla 570 la capello..ma l'originale è migliore puoi camminare un Po di più..cmq qui da me si fa soprattutto mais
Spiegami meglio la tua situazione perche non ho capito...
Sulla 570 hai la capello?di quanti metri?!
Sulla 760,che ti arrivera,che tipo di barra hai preso?!Peche hai scritto che piu grossa di 5,40 non la fanno?!(è pieghevole questa che hai fatto)
La trebbia scontata riesce a costare intorno ai 250.000€(senza barra),quando ti arrivera la dobbiamo pesare
Si ma comunque anche con la testata orginale non penso che a 7-8 km/h riesci a sfruttare in pieno tutte le potenzialità di una 570, figuriamoci di una 760. Io avrei preso la 750 originale anche se c'era la rottura di scatole di staccarla ma l'incremento di produttività che avevi compensava ampliamente i tempi morti dello stacco/attacco.
Concordo anche se pratica la 540 è una barra per le Lexion piccole come le 620, oppure per le Tucano, non certo per la 760, per dare da mangiare dovresti andare a 10 km/h (soprattutto sul tenero che è più facile da trebbiare del duro) e a quella velocità è impossibile lavorare bene.
e come quello che vicino a me aveva preso la 600 con barra da 5,40 dopo 2 stagioni ha messo una 750 perche' con la 5,40 lavorava in combinata cioe' trebbiava e in contemporanea seminava l'idea non era male
Inviato (modificato)
Ho solo una foto x ora perchè non è ancora pronta..[ATTACH=CONFIG]12899[/ATTACH]
Molto bella complimenti!
Posso chiederti che gommatura hai preso? La marca è di sicuro Continental ma le misure non riesco ad identificarle.
Modificato da Federix
Anteriori 680/85 r 32( stesse della 430)..dietro 500/85 r 24
per caso e' dt?hai le stesse gomme anche della vecchia serie 570c ma se vuoi un consiglio montaci almeno le 710 con l'annata che si prospetta sei sempre sotto altrimenti ...considera che la macchina pesa almeno 30 q.li piu della 430 se poi ci metti pure un serbatoio cereale piu grande ...
Sulla 570 abbiamo le 710 con cerchio ristretto per fare 3,20m..su questa non si poteva. Cmq si sono 3 cm più strette ma hanno un diametro molto maggiore alle 710 per cui penso ke l'impronta a terra non cambi molto.
Poi noi abbiamo terreni ke non danno problemi..il giorno dopo una pioggia vai dentro tranquillamente
Dove l'hai presa'...dal conce DARIN?
Si esatto proprio lui
An scusa mi ero dimenticato..non è 4wd può sembrare dal mozzo posteriore ma ora lo fanno così.
Modificato da Toso
doppio messaggio.
ah ma e la tua l'ho vista giovedì che sono stato li per ricambi della mia 570
Lo so anch'io che ci vorrebbe una testata larga per questa macchina ma noi volevamo una testata pieghevole con ingombro da chiusa di 3,2 m in quanto abbiamo campi non molto grandi e non vogliamo star li ogni volta a mettere e togliere la barra.
bhe potevi valutare una cressoni da 7,20
In teoria quest' anno dovrebbero portarmi in prova la 760tt perchè vorrebbero farmi cambiare idea....mi ha detto il conce...
vedremo....
se la porteranno vi avviserò per tempo.....
allora sta 760 arriva? Modificato da Toso
doppio messaggio.
