Federix
Claas Lexion 2013-2017
Come mai avete scelto 2 testate diverse?
Per vedere se Dominoni dura di più..le quasar si sono demolite in pochi anni
CLAAS LEXION 760 + CLAAS V900
Edited by Martin-K
LEXION 740
La nuova Lexion 740 è azionata da un motore Caterpillar C 9.3 a 6 cilindri emissionato Tier 4 interim, lo stesso della Lexion 750, che eroga però in questo caso una potenza massima di 400 cavalli a 1.700 giri al minuto (Ece R 120), contro i 449 cavalli della Lexion 750. Il serbatoio cereale ha una capacità di 10.000 litri (9.000 litri opzionale) e la larghezza del battitore è di 1.420 millimetri. Come avviene per gli altri modelli della gamma, anche la Lexion 740 è dotata dell’Aps Hybrid System di Claas che abbina in un’unica macchina al sistema di trebbiatura tangenziale Aps il Roto Plus per una efficace separazione della granella residua. Si tratta di un sistema unico che ha il suo punto di forza nella regolazione del regime dei battitori indipendente dal regime dei rotori.
[ATTACH=CONFIG]14742[/ATTACH]
LEXION 750 TERRA TRAC
Con questo nuovo modello Claas ha reso disponibile il proprio sistema di cingolatura Terra Trac anche sulla Lexion 750. Tra le caratteristiche peculiari del Terra Trac la sospensione idropneumatica che riduce i sobbalzi grazie alla presenza di cilindri idraulici, con accumulatore di pressione integrato, che adeguano automaticamente e singolarmente ruote motrici, ruote portanti e rulli di appoggio (tutti questi componenti sono posizionati in modo da poter essere ruotati l’uno verso l’altro) all’andamento del terreno garantendo il giusto livellamento, migliorando la stabilità della mietitrebbia in curva e fornendo un maggior comfort all’operatore. Rispetto alla macchina gommata la cingolatura Terra Trac assicura inoltre un maggior rispetto del suolo, con il vantaggio di una migliore trazione su terreni bagnati e in pendenza. Claas offre 4 diversi tipi di cingolatura Terra Trac con tre larghezze per velocità di trasporto su strada fino a 40 chilometri orari.
Fonte: Meccagri
Ma a che velocità lavori? Se è un problema di usura precoce hai pensato di passare alla 10 file?
E questa?? :AAAAH:
760 Montana con barra 9m
Edited by Federix
Guest ale76
video stupendo! leggete attentamente anche le informazioni del video!
Macchina di Riccardi, sempre fedele a claas, andro a visionarla a riso
Il video è sicuramente italiano, ma non saprei che zona
San 9 metri in collina saranno un po' troppi? O sono gestibili? C'è scritto è a Senigallia.
Edited by DjRudy
9 sono veramente troppi.....la velocità che porta è perché il grano era molto rado, altrimenti con quella barra e un grano da 50/60ql ha porti una velocita di 3.5/4 km/h
Infatti ho messo il video proprio per la barra.
Chissà quanta differenza di produzione c'è tra una 570 e una nuova 760 a parità di barra.
io credo non molta....l'apparato trebbiante è lo stesso.....cè un po' di potenza in più....il serbatoio cereali è lo stesso(parlo di Montana)
Ma tutte le storie di riduzione dei consumi specifici sono fantasie commerciali?
forse no.....già che il C13 anziché girare a 2200g/min come sulla 570 gira se non erro a 1700/1800g/min credo che ci sia un buon risparmio.....ora non so come sarà con il nuovo emissionato la 760
Una trebbia così,in collina,con forti discese,secondo me si alza dietro,perché una barra da nome metri peserà 35 q.li
che ne dite voi?
sarebbe da far iscrivere il proprietario,per capire le sue impressioni.
la macchina è di Turchi......ma secondo me vista la stabilità con la 7.50 anche con la 9.00 non credo che ci siano problemi
gira a 1900 il c 13 consuma un po' meno ma non molto ..cat non bada al gasolio
Consuma sensibilmente meno rispetto alla 570 sia perché lavora a regime inferiore sia perché i trasferimenti li fa a 1400 giri.
Quante ore hai fatto Leo?......hai ancora da lavorare?......il sistema di raffredamento un po' criticato come si comporta?......l'idraulica è migliorata rispetto alla 570?
Sarebbe stato belle se nel video postato da Rico avessero fatto il filmato anche quando la trebbia svolta per vedere come si comporta la cingolatura in campo, mi sembra quella larga come cingolatura.
Ha circa 300 ore e stiamo trebbiando mais..i radiatori vanno bene mi sembra. Io uso la 570 e non ho mai avuto problemi di idraulica,non so se hanno migliorato.
Quelli sono i terra trac da risaia. Non so come vanno in manovra. Il mio amico ed utente del forum manuel l ha appena presa. . .
Ci potresti descivere gli accessori che ci ha messo ed il prezzo!!!
