Più che altro nn mi convince la leva ad impulsi come Fendt...troppo macchinosa per una trebbia,nn ne capisco l'utilità.
Però è migliore di qll nh che per invertire devi prima fermarti, avendo l'inversione rapida diventa anche comoda.
A destra non c'è il tempomat?
Leonardo
Invece muovendo la leva a destra si ha l'arresto.
Sei sicuro di ciò???
Non è affatto razionale e soprattutto non riprende la filosofia Fendt...
Se si muove la leva a sinistra si ottiene l'inversione di marcia. Invece muovendo la leva a destra si ha l'arresto.
Se tu guardi il fermo immagine del video,si vede a sinistra del joystic un disegno,che è come una leggenda,spiega i movimenti che puoi fare con la leva,e,il movimento a destra non esiste...
Le marce meccaniche sul top di gamma proprio NO
Il gas proporzionale mi piacerebbe sapere a cosa è utile, a meno che non ci sia qualche pazzo che su strada la vuole guidare di gas (perdendo tutta l'efficacia frenante) oppure qualcuno che gli piace trebbiare a mezzo gas per vedere se riesce a intoppare tutto quanto...
I comandi dei distributori elettroidraulici utilizzati per attivare gli organi trebbianti, senza neanche un fungo di arresto che certamente è più pratico, anche in termini di sicurezza se vogliamo è piu rapido arrestare la barra...quando usiamo il pick up che vanno su dei fagotti di roba verde che se non fermi la barra in tempo o inchiodi o rompi qualche spranga...ti voglio vedere ad andare a cercare quell'interruttorino
Di fianco al comando del battitore c'e quello del freno a mano :AAAAH: spero di avere visto male
Sulla leva a impulsi se è regolabile l'aggressività dell'impulso (sicuramente si, almeno voglio sperare) non mi esprimo, potrebbe anche non essere male
Lo schermo gigante è ok, certo andrebbe messo più lateralmente perchè cosi come dice Toso che ci si è seduto, intralcia la vista della barra
Pedala, pedala...
Pedala, pedala...
mi informo per capire se si può regolare l'aggressività del joystic,comunque il monitor fatmike,si può regolare anche destra sinistra,con molta corsa,quindi non da fastidio.
quello che da un po' fastidio,poi bisognerebbe trebbiarci per giudicare sono i montanti della cabina.
Il consumo medio di Ad-Blue è circa il 5-6 % del carburante, quindi ogni 100 litri di gasolio consumato, consumi circa 5-6 litri di ad-blue.
Complimenti sandri,metti foto!
non ho idea,non conosco bene,quella cabina!ma in cabina non ha il una spazio apposito per il baracchino!
Edited by Toso
Attacco RAM mount con ventosa e sei a posto.
Buon acquisto certamente... Posso chiederti in che zona sei? Io Piemonte... Potremo scambiarci opinioni...
Strano che non ci sia il posto!....sulla lexion devi solo far passare l'antenna.....cè il posto dedicato compreso di cavo 12 volt + uscita audio da collegare al CB per ascoltarlo sulle casse della radio
in questo video che ho fatto a breganze,quando inquadro in alto,affianco ai comandi delle luci sembra avere un vano...li cosa c'è?
Il posto per lo stereo?
Sulla 400 c'è il doppio DIN. Se però ha il baracchino, c'è una staffa apposita per fissarlo. Ovvero due fori con il trapano e fissi la stalla a C.
Prova a cercare un adattatore da doppio din a din (il cb è compatibile con il formato din (quello delle classiche autoradio)? ).
Edited by Stabilo
appena iniziamo a trebbiare metto un video. per il baracchino ma ha detto il concessionario VIOLINI che è difficile passere i cavi. ma possiamo provare a isatallarlo vicino al bracciolo. come sulle 304
Considerando quello che ti chiedono, dovrebbe essere installato di SERIE.
Non capisco quale utilita' dia un baracchino sulla trebbia.
Stiamo andando fuori tema...Cerchiamo di dare consigli a chi li chiede,il perche,lo vuole montare non ci interessa
ragazzi...andrò un attimo fuori tema, scusatemi, ma guardando il video, ho visto per l'ennesima volta, che i pneumatici posteriori di molte trebbie,son montati "al contrario".
qualcuno mi sa dire il perche, io mi ci scervello...ma non lo capisco!!!:ave:
perchè se non sono motrici, si montano al contrario, perchè dicono scaricano meglio e si usurano meno
