ALAN.F Inviato 18 Aprile 2017 Condividi Inviato 18 Aprile 2017 Imbiancate le cime....ora non ci resta pregare che rimanga semi perturbato nelle tre notti a seguire x evitare gelate tardive deleterie. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 18 Aprile 2017 Condividi Inviato 18 Aprile 2017 Tristezza e desolazione. Dalla padella alla brace. Non ne vuole andare bene una....Da voi funzionano le assicurazioni dei consorzi di difesa o qualcosa di simile? Non possono di certo dire che non ci sia stato l'evento danneggiante... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio03 Inviato 18 Aprile 2017 Condividi Inviato 18 Aprile 2017 Oggi pomeriggio scesi 4 mm, sempre meglio che niente...ora ci sono 5.0°C, speriamo solo che non scenda più di tanto stanotte. Le prossime tre mattine possono potenzialmente far molto male, speriamo in bene. Quest'anno sta prendendo una brutta piega, mi sa che ritorno ad assicurare un po' di raccolto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Argilloso Inviato 18 Aprile 2017 Condividi Inviato 18 Aprile 2017 domattina bassine le minime: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 18 Aprile 2017 Condividi Inviato 18 Aprile 2017 Che palle....non solo minime prossime allo zero ma pure cielo sereno.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ALAN.F Inviato 19 Aprile 2017 Condividi Inviato 19 Aprile 2017 (modificato) +2/3...prima andata Io temo più domattina Stamattina piove tra Marche e rOmagna forse altre 2 gocce nel pomeriggio...l instabilità aiuta x contenere le minime... Domattina più pericoloso Modificato 19 Aprile 2017 da ALAN.F Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JD7810 Inviato 19 Aprile 2017 Condividi Inviato 19 Aprile 2017 (modificato) 1.9 ora con cielo velato. Domani e dopodomani la gelata non ce la toglie nessuno, con conseguente danno al mais. Disastro!!! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Modificato 19 Aprile 2017 da JD7810 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio03 Inviato 19 Aprile 2017 Condividi Inviato 19 Aprile 2017 Qui ci siamo fermati a 3.8°C con cielo completamente sereno e debole brezza da nord ovest. Bene così, la prima è andata. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Argilloso Inviato 19 Aprile 2017 Condividi Inviato 19 Aprile 2017 (modificato) questa la nuvolosità prevista: [ATTACH=CONFIG]31922[/ATTACH] temperature sugli 0°C in qualche vallata, possibili brinate nelle zone senza vento: [ATTACH=CONFIG]31923[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]31924[/ATTACH] Modificato 19 Aprile 2017 da Argilloso Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ambrosius88 Inviato 19 Aprile 2017 Condividi Inviato 19 Aprile 2017 Qua zona basso Veronese secondo dati Arpav ci siamo fermati a 2 C, ma comunque i prati avevano una leggera velatura di bianco. Quindi acceso impianto irrigazione nei Kiwi, e ieri coperto zucchine con tessuto non tessuto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JD7810 Inviato 19 Aprile 2017 Condividi Inviato 19 Aprile 2017 Venerdì mattina previsti -2 qui. Disastro Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Frio87 Inviato 19 Aprile 2017 Condividi Inviato 19 Aprile 2017 siamo al limite insomma... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fiat312 Inviato 19 Aprile 2017 Condividi Inviato 19 Aprile 2017 Qui questa mattina 3 gradi speriamo non scenda di piu Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ALAN.F Inviato 19 Aprile 2017 Condividi Inviato 19 Aprile 2017 Per fortuna temporale e vento ..aiuterà a tenere l aria mossa...domani sera ritento di dare il primo trattamento alla vigna.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 19 Aprile 2017 Condividi Inviato 19 Aprile 2017 Per fortuna temporale e vento ..aiuterà a tenere l aria mossa...domani sera ritento di dare il primo trattamento alla vigna.. Ma scusa se fa vento e basse temperature non è peggio? Almeno da me è così. Se fa brina ma niente vento si scioglie e "brucia" poco ma se fa basse temperature e vento anche solo a 20 km/h "brucia" anche le foglie delle mandorle! Poi si ovvio che temporale o anche molto nuvoloso anche se con vento forte non fa danni Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
agropontino Inviato 19 Aprile 2017 Condividi Inviato 19 Aprile 2017 Temperature di 3-4 gradi sono dannose per i frutticini di pere già allegati?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Frio87 Inviato 19 Aprile 2017 Condividi Inviato 19 Aprile 2017 No se non va sotto tt ok Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
agropontino Inviato 19 Aprile 2017 Condividi Inviato 19 Aprile 2017 Per " se non va sotto" intendi sotto lo zero oppure sotto i 3? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Frio87 Inviato 19 Aprile 2017 Condividi Inviato 19 Aprile 2017 Zero scusa. Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ALAN.F Inviato 19 Aprile 2017 Condividi Inviato 19 Aprile 2017 (modificato) Ma scusa se fa vento e basse temperature non è peggio? Almeno da me è così. Se fa brina ma niente vento si scioglie e "brucia" poco ma se fa basse temperature e vento anche solo a 20 km/h "brucia" anche le foglie delle mandorle! Poi si ovvio che temporale o anche molto nuvoloso anche se con vento forte non fa danni In Romagna con vento non si va sotto zero. Noi nella bassa siamo appena sopra il livello del mare...di alcuni mt, o al massimo sopra 2-10mt. quando l aria si ferma, in particolare se sereno, si ha un raffreddamento rapido, quasi da clima continentale dell aria. per questo abbiamo rugiada e nebbia anche d estate, se fa sereno e non tira vento, la seconda notte dopo la perturbazione è la più pericolosa per la gelata. SE tira bora, anche scura , siamo sempre sui +3/4 gradi. nel mitico febbraio 2012 nonostante la -12 in quota. ..PER via della bora, pioveva..sulla costa..poi ovviamente girò in neve. Se si ferma il vento, località quali Conselice, laVezzola, bagnacavallo, alfonsine fanno minime da paura....essendo appena sopra il livello del mare ed in depressione rispetto alle campagne vicine . verso le 22, sulla costa gira il vento da NE /È a Ovest nord ovest. In poco tempo la temperatura crolla (se vai a pesca di anguille....ti puoi andare a casa...l acqua diventa chiara in pochi minuti...). È il vento di terra chiamato "sarner"...con quello appena lontano dalla costa si fanno minime notevoli Modificato 19 Aprile 2017 da ALAN.F Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JD7810 Inviato 19 Aprile 2017 Condividi Inviato 19 Aprile 2017 In Francia chi non ha l'irrigazione sopra chioma nei vigneti accende i fuochi in mezzo ai vigneti. Girano foto spettacolari Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JD7810 Inviato 19 Aprile 2017 Condividi Inviato 19 Aprile 2017 Come fanno a tenere accesi tutti quei fuochi? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
agropontino Inviato 19 Aprile 2017 Condividi Inviato 19 Aprile 2017 In genere usano recipienti contenenti della cera molto simili, concettualmente, a delle comuni candele Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
martinaz Inviato 19 Aprile 2017 Condividi Inviato 19 Aprile 2017 bidoni di paraffina da circa 5 kg. ...ne ho 4 pedane ,ma serve un lavoro infernale Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ALAN.F Inviato 20 Aprile 2017 Condividi Inviato 20 Aprile 2017 (modificato) Sul filo....da +2. A -2:perfido: [ATTACH]31933[/ATTACH][ATTACH]31934[/ATTACH][ATTACH]31935[/ATTACH][ATTACH]31936[/ATTACH] Modificato 20 Aprile 2017 da ALAN.F Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
