Elsi Inviato 5 Giugno 2019 Condividi Inviato 5 Giugno 2019 12 minuti fa, Argilloso ha scritto: Dico che a 38 metri come Decimomannu è probabile che Serramanna abbia risentito del regime di brezza che mitiga la temperatura, a Serrenti a 114 m la brezza in questo caso è arrivata più calda che al livello del mare..circolazione di aria nei bassi strati evidente dai dati del 4 giugno. conta che il dato termico di Serramanna è un errore accidentale, ma un errore che accade sistematicamente perchè lo strumento nel frattempo risente tutti i giorni della cattiva installazione/collocazione e si può solo consigliare una correzione avendo una foto dello spazio circostante alla schermatura(sempre che esista lo schermo) del sensore. Ogni tanto correggi i messaggi e devo aggiungere risposte e comunque anche a Villacidro era 30,2 ° ed è a 267 m s.l.m. e si trova ad ovest di Serramanna mentre Serrenti ad est. Come andavano le correnti che nel giorno del 4 spingevano la brezza? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Elsi Inviato 5 Giugno 2019 Condividi Inviato 5 Giugno 2019 13 minuti fa, Argilloso ha scritto: si era il ru che mi ha fregato...peccato per il dato di Samassi che ormai da tempo non è disponibile..56 metri s.lm era un buon confronto con l'aeroporto di Decimomannu che ha rilevato una max di 30,8°C http://www.ogimet.com/cgi-bin/gsynres?ind=16546&decoded=yes&ndays=34&ano=2019&mes=06&day=27&hora=18 probabilmente la brezza è arrivata prima a Decimomannu centro ed è rimasta al limite per l'aeroporto di Decimomannu Può succedere che un ru "imbrogli" ma tieni conto che Decimomannu è più a sud e bisogna vedere come erano le correnti e rimane sempre da capire quelle di Serrenti e Villacidro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Argilloso Inviato 5 Giugno 2019 Condividi Inviato 5 Giugno 2019 5 minuti fa, Elsi ha scritto: Ogni tanto correggi i messaggi e devo aggiungere risposte e comunque anche a Villacidro era 30,2 ° ed è a 267 m s.l.m. e si trova ad ovest di Serramanna mentre Serrenti ad est. Come andavano le correnti che nel giorno del 4 spingevano la brezza? la brezza non arriva alle varie altitudini allo stesso modo ed è per questo che il confronto va fatto alla stssa altitudine tipo Decimomannu aeroporto che dista meno di 9 km e l'altitudine è simile a Serramanna. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Argilloso Inviato 5 Giugno 2019 Condividi Inviato 5 Giugno 2019 5 minuti fa, Elsi ha scritto: Può succedere che un ru "imbrogli" ma tieni conto che Decimomannu è più a sud e bisogna vedere come erano le correnti e rimane sempre da capire quelle di Serrenti e Villacidro in una giornata stabile come quella del 4 giugno 2019 a 30 metri slm ci poteva essere solo una ventilazione a regime di brezza vicino alle zone litoranee, mentre nelle zone interne la temperatura era tra i 30° e i 31°C come confermano i dati ARPA da me postati e il dato WMO dell'aeroporto di Decimomannu. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Elsi Inviato 5 Giugno 2019 Condividi Inviato 5 Giugno 2019 4 minuti fa, Argilloso ha scritto: la brezza non arriva alle varie altitudini allo stesso modo ed è per questo che il confronto va fatto alla stssa altitudine tipo Decimomannu aeroporto che dista meno di 9 km e l'altitudine è simile a Serramanna. Sì, ma allora perché c'è differenza così fra Aeroporto e Decimo che sono a circa tre km e sulla stessa altitudine? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Argilloso Inviato 5 Giugno 2019 Condividi Inviato 5 Giugno 2019 (modificato) 15 minuti fa, Elsi ha scritto: Sì, ma allora perché c'è differenza così fra Aeroporto e Decimo che sono a circa tre km e sulla stessa altitudine? Bisognerebbe analizzare anche gli altri dati..vedo dai dati dell'aeroporto che c'era vento da W WNW quindi all'aeroporto non sembrerebbe arriavata dal mare. Mentre dai dati Arpa a Monastir 28,8°C c'era brezza dal mare da SSE...come dicevo secondo me dove è arrivata la brezza dal mare la temperatura max è stata inferiore rispetto alle zone dove invece non è arrivata: Modificato 5 Giugno 2019 da Argilloso Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Elsi Inviato 5 Giugno 2019 Condividi Inviato 5 Giugno 2019 6 minuti fa, Argilloso ha scritto: Bisognerebbe analizzare anche gli altri dati..vedo dai dati dell'aeroporto che c'era vento da W WNW quindi all'aeroporto non sembrerebbe arriavata dal mare. Mentre dai dati Arpa a Monastir 28,8°C c'era brezza dal mare da SSE...come dicevo secondo me dove è arrivata la brezza dal mare la temperatura max è stata inferiore rispetto alle zone dove invece non è arrivata: Monastir è a 81 m s.l.m. e seguendo la teoria delle stesse altitudine non sarebbe da considerarsi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Argilloso Inviato 5 Giugno 2019 Condividi Inviato 5 Giugno 2019 dai dati di Decimomannu paese infatti il 4 giugno c'era brezza dal mare SE SSE come Monastir: https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IDECIM1/table/2019-06-4/2019-06-4/daily All'aeroporto di Decimomannu poco più a nord invece W WNW e le temperature max erano sui 30-31°C.. l'azione mitigatrice del mare... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Elsi Inviato 5 Giugno 2019 Condividi Inviato 5 Giugno 2019 3 minuti fa, Argilloso ha scritto: dai dati di Decimomannu paese infatti il 4 giugno c'era brezza dal mare SE SSE come Monastir: https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IDECIM1/table/2019-06-4/2019-06-4/daily All'aeroporto di Decimomannu poco più a nord invece W WNW e le temperature max erano sui 30-31°C.. l'azione mitigatrice del mare... Va a finire che arriviamo ai 33,8 di Serramanna, ma forse è meglio andare a letto.... almeno per me. 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Argilloso Inviato 5 Giugno 2019 Condividi Inviato 5 Giugno 2019 1 minuto fa, Elsi ha scritto: Monastir è a 81 m s.l.m. e seguendo la teoria delle stesse altitudine non sarebbe da considerarsi Stiamo solo valutando le correnti al suolo come avevi consigliato con i dati scarni che abbiamo..analizziamo la ventilazione da SE dal mare e vediamo che è arrivata sostenuta anche a Monastir e a Decimomannu. Non è arrivata invece all'aeroporto poco più a nord. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Argilloso Inviato 5 Giugno 2019 Condividi Inviato 5 Giugno 2019 2 minuti fa, Elsi ha scritto: Va a finire che arriviamo ai 33,8 di Serramanna, ma forse è meglio andare a letto.... almeno per me. beh allora dopo questa risposta credo di sì che è stata solo un inutile perdita di tempo... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 5 Giugno 2019 Condividi Inviato 5 Giugno 2019 Va a finire che arriviamo ai 33,8 di Serramanna, ma forse è meglio andare a letto.... almeno per me.Fai un cavallotto e lancia qualche missile o bomba che é a portsta di mano, Decimomannu elimitrofi comanda.Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ALAN.F Inviato 6 Giugno 2019 Condividi Inviato 6 Giugno 2019 Alla fine la cosa più sensata é fidarsi dei tedeschi..?. ICh bin BMW 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio_89 Inviato 6 Giugno 2019 Condividi Inviato 6 Giugno 2019 Argilloso come sono le previsioni per Montopoli in Sabina (RI) per i prossimi 5 giorni? Ho 40 ettari di fieno falciato e non sò se continuareInviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Elsi Inviato 6 Giugno 2019 Condividi Inviato 6 Giugno 2019 6 ore fa, Argilloso ha scritto: beh allora dopo questa risposta credo di sì che è stata solo un inutile perdita di tempo... No, perché? Non ti sembrava ora per andarre dormire?! E poi a seguire la tua logica, se da Fecimo all' aeroporto la temperatura è cambiata da 28,5 a 31 e la distanza è appena di circa 3 km, nei restanti 8 che separa l'aeroporto da Serramanna ci "starebbero" altri 2,8° 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Elsi Inviato 6 Giugno 2019 Condividi Inviato 6 Giugno 2019 7 ore fa, CultivarSé ha scritto: Fai un cavallotto e lancia qualche missile o bomba che é a portsta di mano, Decimomannu elimitrofi comanda. Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Buona idea Cultivarse' , almeno almeno arriva meglio la brezza marina? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Argilloso Inviato 6 Giugno 2019 Condividi Inviato 6 Giugno 2019 15 minuti fa, Elsi ha scritto: No, perché? Non ti sembrava ora per andarre dormire?! E poi a seguire la tua logica, se da Fecimo all' aeroporto la temperatura è cambiata da 28,5 a 31 e la distanza è appena di circa 3 km, nei restanti 8 che separa l'aeroporto da Serramanna ci "starebbero" altri 2,8° ti ripeto che non è la mia logica, ma la logica che fa comodo a te. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Elsi Inviato 6 Giugno 2019 Condividi Inviato 6 Giugno 2019 13 minuti fa, Argilloso ha scritto: ti ripeto che non è la mia logica, ma la logica che fa comodo a te. Ok, buona giornata! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Argilloso Inviato 6 Giugno 2019 Condividi Inviato 6 Giugno 2019 (modificato) 58 minuti fa, Elsi ha scritto: Ok, buona giornata! Buona giornata anche a te. P.S. Qui puoi vedere anche i dati amatoriali di Villasor 29,8°C il 4 giugno 30 m slm: http://www.direttameteo.it/rete/villasor-ca/mese.php Modificato 6 Giugno 2019 da Argilloso Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 6 Giugno 2019 Condividi Inviato 6 Giugno 2019 (modificato) 15 ore fa, CultivarSé ha scritto: Ma adesso le danno da sabato a domenica e forti come quelli di maggio se non di più, attenzione sí dopo il freddo, le botte di caldo e i temporali di calore, se scendono altre masse viene un caos inenarrabile. Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk In un sito vedo previsioni un pò "strane" per sanluri. Questo è il link http://www.centrometeo.com/previsioni-meteo/meteo-citta/Italia/VS/Sanluri Va bè che ci sono ancora 5 giorni ma ho trovato strano che dall'11 fino al 16 ci fosse esattamente la stessa previsione per 5 giorni. Ok si sbagliano, ok sono previsioni ma se invece fosse il campanello d'allarme per qualche temporale pomeridiano ? Sapete ora 30 mm di acqua e poi subito 30 °C per quanto possibili li troverei estremamente seccanti. Secondo voi è solo un errore di "stampa" o ci si potrebbe attendere qualche sgradita sorpresa in terra sarda? Edit : si sono sbagliati evidentemente. Ok la possibilità di pioggia però sporadica Modificato 6 Giugno 2019 da superbilly1973 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dino62 Inviato 6 Giugno 2019 Condividi Inviato 6 Giugno 2019 Agli esperti chiedo,zona mia sono previste pioggie nei prossimi 10 giorni?dai soliti meteo poco o niente. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ALAN.F Inviato 6 Giugno 2019 Condividi Inviato 6 Giugno 2019 2 ore fa, dino62 ha scritto: Agli esperti chiedo,zona mia sono previste pioggie nei prossimi 10 giorni?dai soliti meteo poco o niente. Ancora incertA. Ma 13/15giugno a rischio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 6 Giugno 2019 Condividi Inviato 6 Giugno 2019 Buona idea Cultivarse' , almeno almeno arriva meglio la brezza marinaLungo l'antico fiume toscano che ha problemi di alveo, qualche missiletto e bombetta e vediamo che anche l'Arno scorre meglio del resto sono lí che non li usano.... come si dice... creare drenaggio e aumentare la ventilazione.Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 6 Giugno 2019 Condividi Inviato 6 Giugno 2019 In un sito vedo previsioni un pò "strane" per sanluri. Questo è il link http://www.centrometeo.com/previsioni-meteo/meteo-citta/Italia/VS/Sanluri Va bè che ci sono ancora 5 giorni ma ho trovato strano che dall'11 fino al 16 ci fosse esattamente la stessa previsione per 5 giorni. Ok si sbagliano, ok sono previsioni ma se invece fosse il campanello d'allarme per qualche temporale pomeridiano ? Sapete ora 30 mm di acqua e poi subito 30 °C per quanto possibili li troverei estremamente seccanti. Secondo voi è solo un errore di "stampa" o ci si potrebbe attendere qualche sgradita sorpresa in terra sarda? Edit : si sono sbagliati evidentemente. Ok la possibilità di pioggia però sporadicaDifatti da me lo ha fatto, poche gocce ma smesso di seminare, chi aveva fieno ha avuto una grande paura ma c'é il temporale c'è. Il grosso ha preso dove le masse d'aria si incontrano ossia oltre lo sbocco della Sesia ma se gli effetti sono quelli.... sì fa decisamente paura. Per il resto ormai le semine sono tutte accavallate, primi, secondi, risemine, riso-mais-soia-sorgo tutto, urea, sommersione, fieni, trinciati... se si ripresenta un'ondata temporalesca forte é veramente finita perché la giornata non é quella marziana e a lungo andare la roba si rompe e il materiale si consuma.Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 7 Giugno 2019 Condividi Inviato 7 Giugno 2019 Dai modelli di stasera sento puzza di Scand+... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
