nh72-85 Inviato 9 Dicembre 2012 Condividi Inviato 9 Dicembre 2012 [video=youtube;E4HLuMsT-RE] Ecco quella poca neve che ha fatto....anche se era poca era da pulire... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
casabianca Inviato 10 Dicembre 2012 Condividi Inviato 10 Dicembre 2012 Intervenuti anche noi. Un giorno e mezzo di lavoro con circa 30 cm di neve andante nelle zone sopra i 500 metri. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tm Inviato 10 Dicembre 2012 Condividi Inviato 10 Dicembre 2012 casabianca dove hai operato ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
erikkrukko Inviato 10 Dicembre 2012 Condividi Inviato 10 Dicembre 2012 ragazzi ie ho notato che il dente della mia livella l'ho praticamente finito da un lato, ora vi chiedo, dove potrei reperire quella gomma da montare sotto? come si comporta in presenza di tombini o cose sporgenti perchè ogni tombino senti di quei botti che sembra di perdere un pezzo di trattore, grazie grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiger 65 Inviato 10 Dicembre 2012 Condividi Inviato 10 Dicembre 2012 Ragazzi volevo attrezzarmi anchio per la neve... i posti da pulire sarebbero prevalentemente strade di città e qualche piazzale. secondo voi che lama posso montare nel mio tiger? è una cosa fattibile o meglio lasciar perdere? grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dado85xl Inviato 11 Dicembre 2012 Condividi Inviato 11 Dicembre 2012 Io cercherei una lama leggera, max 6 quintali altrimenti ti sbilancia troppo e oltre che lavorar male hai problemi ad omologarlo perché devi zavorrare troppo il posteriore e rischi di andare fuori massa totale ammessa. Come larghezza starei sui 2,60-2,80 non di più!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dado85xl Inviato 11 Dicembre 2012 Condividi Inviato 11 Dicembre 2012 al contrario di quello che c'è scritto nel proverbio del mese, da me si dice "co nevega sula foia l'inverno no ga voia", in pratica se nevica presto poi neve ne verrà poca.. tant'è che devo ancora tirar fuori la lama sul caricatore (mi scuso con dado85xl per le foto), ho pronta solo la pala posteriore, ma in realtà solo perfchè l'avevo usata per altro.. l'altroieri 5 cm di neve, neanche da accendere il trattore.. ciao Pecco bravo Purin scusati:-)! Comunque aspetto le foto appena la monti!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
casabianca Inviato 11 Dicembre 2012 Condividi Inviato 11 Dicembre 2012 casabianca dove hai operato ? Noi abbiamo tutte le zone critiche che il Comune di Scarperia non riesce a fare Passiamo dallo Sprocco (SS Provinciale S.Agata - Galliano) passando da Marcoiano (ex Acqua Palina) fino al bivio Acqua Panna (che sono tanti Km e soprattutto tante salite), poi facciamo Lumena, Montepoli (altra discreta salita) ed il centro di sant'Agata. Voi dove operate? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiger 65 Inviato 11 Dicembre 2012 Condividi Inviato 11 Dicembre 2012 Io cercherei una lama leggera, max 6 quintali altrimenti ti sbilancia troppo e oltre che lavorar male hai problemi ad omologarlo perché devi zavorrare troppo il posteriore e rischi di andare fuori massa totale ammessa. Come larghezza starei sui 2,60-2,80 non di più!!! mi sembrano troppi 6 ql... avevo pensato sui 4-4,5 ql per 2,20 metri... quanto può costare una lama così per innevamento molto leggero anche usata? grazie ancora Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bolo86 Inviato 11 Dicembre 2012 Condividi Inviato 11 Dicembre 2012 mi sembrano troppi 6 ql... avevo pensato sui 4-4,5 ql per 2,20 metri... quanto può costare una lama così per innevamento molto leggero anche usata? grazie ancora ciao la prevedi attacco a piastra o metterai un sollevatore frontale? sempre che tu non intenda mettere una livella posteriore. il tiger come và che tempo fà dicevi che volevi sostituirlo? saluti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MojeZemlje Inviato 11 Dicembre 2012 Condividi Inviato 11 Dicembre 2012 ragazzi ie ho notato che il dente della mia livella l'ho praticamente finito da un lato, ora vi chiedo, dove potrei reperire quella gomma da montare sotto? come si comporta in presenza di tombini o cose sporgenti perchè ogni tombino senti di quei botti che sembra di perdere un pezzo di trattore, grazie grazie Perchè non è una lama da neve e non ha ammortizzamento sugli ostacoli,anzi,potrebbe anche essere pericoloso ma d'altronde se devi farlo una volta ogni tanto... mi sembrano troppi 6 ql... avevo pensato sui 4-4,5 ql per 2,20 metri... quanto può costare una lama così per innevamento molto leggero anche usata? grazie ancora Con 220 cm non fai tanto lavoro,se passi su una strada "normale" quanti passaggi dovresti fare per ripulirla? E anche vero che una lama da 250 cm richiede minimo minimo 60-70 cv. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
erikkrukko Inviato 11 Dicembre 2012 Condividi Inviato 11 Dicembre 2012 Perchè non è una lama da neve e non ha ammortizzamento sugli ostacoli,anzi,potrebbe anche essere pericoloso ma d'altronde se devi farlo una volta ogni tanto... quindi cosa potrei montare al posto del labbro in ferro??? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
TNV65 Inviato 13 Dicembre 2012 Condividi Inviato 13 Dicembre 2012 Pronti per questa neviata? da me danno dai 10 ai 14 cm da questa sera fino a domani in mattinata, per poi girare in acqua... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sten Inviato 13 Dicembre 2012 Condividi Inviato 13 Dicembre 2012 Perchè non è una lama da neve e non ha ammortizzamento sugli ostacoli,anzi,potrebbe anche essere pericoloso ma d'altronde se devi farlo una volta ogni tanto... quindi cosa potrei montare al posto del labbro in ferro??? ...una bella piastra anteriore e relativa lama professionale,....quella livella non va' bene per quel lavoro,se ti capita di incocciare un tombino un po' piu' alto del normale scassi sicuro qualcosa del trattore, se devi pulire il piazzale di casa,puo' andare, ma su strade che conosci poco i tombini li trovi solo quando ci becchi addosso,...poi non saprei se l'atrezzo e' omologato per uso stradale,in caso ti venisse addosso una vettura mentre spali in strada potrebbero sorgere problemi piu' costosi di una lama usata e omologata.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
erikkrukko Inviato 13 Dicembre 2012 Condividi Inviato 13 Dicembre 2012 si si anche a me piacierebbe montare piastra e vomere serio ma di problemi ce ne son due: costo:quando me la ripago?!?!?!? altra cosa l'omologazione visto che nn posso omologarla perchè il trattore ha più di 10 anni.... o sbaglio?? bè la lama è cmq attaccata al sollevatore quindi dovrebbe essere parte integrante del mezzo tipo aratro o sbaglio?!?!? ciaooooo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiger 65 Inviato 13 Dicembre 2012 Condividi Inviato 13 Dicembre 2012 ciao la prevedi attacco a piastra o metterai un sollevatore frontale? sempre che tu non intenda mettere una livella posteriore. il tiger come và che tempo fà dicevi che volevi sostituirlo? saluti[/quote vorrei montarla con l'attacco a piastra... avevo anche pensato a una livella posteriore ma sarebbe troppo pericolosa in caso di ostacoli come tombini o altro... per adesso devo accontentarmi del tiger... man mano che l'azienda crescerà provvederò a sostituirlo saluti :n2mu: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiger 65 Inviato 13 Dicembre 2012 Condividi Inviato 13 Dicembre 2012 Perchè non è una lama da neve e non ha ammortizzamento sugli ostacoli,anzi,potrebbe anche essere pericoloso ma d'altronde se devi farlo una volta ogni tanto... Con 220 cm non fai tanto lavoro,se passi su una strada "normale" quanti passaggi dovresti fare per ripulirla? E anche vero che una lama da 250 cm richiede minimo minimo 60-70 cv. quindi mi consigli almeno una lama da 240-250cm? speriamo ke il mio tiger ce la faccia:asd: quanto potrebbe costare usata una lama così? saluti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MojeZemlje Inviato 13 Dicembre 2012 Condividi Inviato 13 Dicembre 2012 ...una bella piastra anteriore e relativa lama professionale,....quella livella non va' bene per quel lavoro,se ti capita di incocciare un tombino un po' piu' alto del normale scassi sicuro qualcosa del trattore, se devi pulire il piazzale di casa,puo' andare, ma su strade che conosci poco i tombini li trovi solo quando ci becchi addosso,...poi non saprei se l'atrezzo e' omologato per uso stradale,in caso ti venisse addosso una vettura mentre spali in strada potrebbero sorgere problemi piu' costosi di una lama usata e omologata.... Quoto in pieno... quindi mi consigli almeno una lama da 240-250cm? speriamo ke il mio tiger ce la faccia:asd: quanto potrebbe costare usata una lama così? saluti Ti dico con quella larghezza sei al limite però più piccole secondo me non rendono... Usate dipende da cosa ti serve,magari ne trovi vecchie ad un prezzo abbordabile ma devi girare un po', secondo me a meno di 2000 non ne trovi,nuova la prendi relativamente a poco di più, da 240-250 sui 3-3500 le trovi... Ti mando un mp... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiger 65 Inviato 13 Dicembre 2012 Condividi Inviato 13 Dicembre 2012 Quoto in pieno... Ti dico con quella larghezza sei al limite però più piccole secondo me non rendono... Usate dipende da cosa ti serve,magari ne trovi vecchie ad un prezzo abbordabile ma devi girare un po', secondo me a meno di 2000 non ne trovi,nuova la prendi relativamente a poco di più, da 240-250 sui 3-3500 le trovi... Ti mando un mp... grazie mille! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
NH90 Inviato 13 Dicembre 2012 Condividi Inviato 13 Dicembre 2012 Ciao a tutti. Devo montare la lama sul mio TLA90. La macchina e' una pelazza da 3mt con attacco a piastra. Devo solo rifare i buchi nuovi suu longheroni della piastra in modo che coincidano cob i fori gia predusposti sul NH. Qualcuno sa il dumensionamento deu bulloni e il passo della filettatura per caso? Grazie! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sten Inviato 13 Dicembre 2012 Condividi Inviato 13 Dicembre 2012 si si anche a me piacierebbe montare piastra e vomere serio ma di problemi ce ne son due: costo:quando me la ripago?!?!?!? altra cosa l'omologazione visto che nn posso omologarla perchè il trattore ha più di 10 anni.... o sbaglio?? bè la lama è cmq attaccata al sollevatore quindi dovrebbe essere parte integrante del mezzo tipo aratro o sbaglio?!?!? ciaooooo ...si e' attaccata al sollevatore, ma e' un atrezzo agricolo,e gli atrezzi agricoli non possono strisciare sulla sede stradale, la destinazione d'uso e ben diversa,...fino a che non ti succede niente va tutto bene,ma la prima volta che per sfortuna tu dovessi incappare in un problema di quel tipo,scoprirai in modo molto doloroso per il portafogli,quanto sia complicato rispettare tutte le prescrizioni richieste dal codice della strada...... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 13 Dicembre 2012 Condividi Inviato 13 Dicembre 2012 ragazzi secondo voi è meglio una lama con lungherone sotto o a piastra ? ho un tm 130 e o acquistato una lama a longherone precedentemente montata se un jd avendone anche una a piastra ma non ho avuto ancora modo di provarla grazie ... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giovanniv Inviato 14 Dicembre 2012 Condividi Inviato 14 Dicembre 2012 Ciao a tutti. Devo montare la lama sul mio TLA90. La macchina e' una pelazza da 3mt con attacco a piastra. Devo solo rifare i buchi nuovi suu longheroni della piastra in modo che coincidano cob i fori gia predusposti sul NH. Qualcuno sa il dumensionamento deu bulloni e il passo della filettatura per caso? Grazie! se hai il manuale uso e manutenzione del trattore, vedrai che li trovi li per disposizione e profondità. fino a poco tempo fa la nh li metteva sul manuale ora non so ma provare costa poco! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
erikkrukko Inviato 14 Dicembre 2012 Condividi Inviato 14 Dicembre 2012 ...si e' attaccata al sollevatore, ma e' un atrezzo agricolo,e gli atrezzi agricoli non possono strisciare sulla sede stradale, la destinazione d'uso e ben diversa,...fino a che non ti succede niente va tutto bene,ma la prima volta che per sfortuna tu dovessi incappare in un problema di quel tipo,scoprirai in modo molto doloroso per il portafogli,quanto sia complicato rispettare tutte le prescrizioni richieste dal codice della strada...... si ma io potrei ancora omologare la lama?!?!?!?!? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
silverone Inviato 14 Dicembre 2012 Condividi Inviato 14 Dicembre 2012 ragazzi secondo voi è meglio una lama con lungherone sotto o a piastra ? ho un tm 130 e o acquistato una lama a longherone precedentemente montata se un jd avendone anche una a piastra ma non ho avuto ancora modo di provarla grazie ... Anche se dovrai modificare qualcosa nel logherone, perche come sottopancia un JD e il tuo TM non sono uguali come lunghezza e larghezza, tienla cosi perche passarla a piastra dovrai modificare di più......ma è il TM130 che a la piastra o un altro trattore? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
