Centauro Inviato 30 Novembre 2008 Condividi Inviato 30 Novembre 2008 (modificato) Vista la stagione, ho pensato di aprire questa discussione, per elencare i vari tipi di sgombraneve montati sui trattori. Sgombraneve a lama Sgombraneve a vomero, con ali orientabili se avete altre foto o modelli aggiungetele pure Intanto aggiungo un video [/url] YouTube - TEMPESTA DI NEVE A VALLE CASTELLANA. PIU DI 1 METRO DI NEVE Modificato 30 Novembre 2008 da Centauro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giovanniv Inviato 1 Dicembre 2008 Condividi Inviato 1 Dicembre 2008 uso le catene anteriori fatte da me a doppio rombo in modo che appoggino sempre bene ed abbiano un buon grip. e la ruspa anche l'ho costruita io, è una 3.5m con sgancio automatico in caso di urto. per il tm 165 era fissata al telaio, tramite piastrone, ma visto che ora ho il sollevatore anteriore, modificherò la lama e la attacherò al sollevatore.Una foto della lama fatta da me Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
santinojx1100u Inviato 1 Dicembre 2008 Condividi Inviato 1 Dicembre 2008 (modificato) x giovanni bel lavoro, molto ben costruita, dalla larghezza deduco che pulisci strade extraurbane, o sbaglio? E già, tempo di neve, diciamo che esistono varie tipologie di lama, A punta o vomero, usata per "aprire" strade con un bel ciocco di neve A lama fissa tipo livella, usata per spalare nei piazzali A lama con vari sistemi antitombino, a molla, o a molla più supporto coltelli in cauciù per non spiantare i tombini o il porfido nei centri abitati. Modificato 2 Dicembre 2008 da Filippo B uniti consecutivi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giovanniv Inviato 2 Dicembre 2008 Condividi Inviato 2 Dicembre 2008 pulisco sia urbano che extraurbano, infondo alla massima inclinazione copre poco più del trattore. ora mi resta da fare l'adattamento al t 6080 che sarà molto semplice Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AgriFaster Inviato 2 Dicembre 2008 Condividi Inviato 2 Dicembre 2008 pulisco sia urbano che extraurbano, infondo alla massima inclinazione copre poco più del trattore. ora mi resta da fare l'adattamento al t 6080 che sarà molto semplice Bella la tua lama!!!! Da vedere cosi' mi sembra un po' bassa .......... pulisci posti dove non dovrebbe venire tantissima neve. Qua usiamo delle bestie alte 1.20 m .......... pesano sui 13 ql senza attacco.......... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giovanniv Inviato 2 Dicembre 2008 Condividi Inviato 2 Dicembre 2008 (modificato) Bella la tua lama!!!! Da vedere cosi' mi sembra un po' bassa .......... pulisci posti dove non dovrebbe venire tantissima neve. Qua usiamo delle bestie alte 1.20 m .......... pesano sui 13 ql senza attacco.......... nel 2005 qui ha fatto 1 metro di neve e non ho avuto alcun problema a pulitre le strade, perchè si parte quando ce ne sono 20-30 a terra.Inoltre non essendo una lama commerciale, ho deciso di migliorarla a mio piacimento, infatti rispetto a tutte le lame in commercio la mia ha una inclinazione di 45 gradi contro i 30-35 delle altre, questo fa si che "scarichi" meglio la neve, inoltre ha una sezione trasversale molto di attacco, quindi la neve tende ad avvolgersi su se stessa, in pratica è come l'aratro a losanga della kuhn che con 30 cm di tavola lavora anche a 50 cm, quindi meno peso da portarmi dietro mentre le altre non scaricando devono avere una altezza maggiore per non farla "vomitare" dietro. La lama è alta 90 cm e fatta con lamiera da 4 mm con costole da 10mm. Modificato 2 Dicembre 2008 da giovanniv Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Centauro Inviato 2 Dicembre 2008 Autore Condividi Inviato 2 Dicembre 2008 Complimenti, è ben fatta, noto anche la bombola di azoto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giovanniv Inviato 2 Dicembre 2008 Condividi Inviato 2 Dicembre 2008 Complimenti, è ben fatta, noto anche la bombola di azoto quella in pratica era la prima versione con la bombola all'anteriore, ma poi ho visto che era addirittura controproducente averla l'ho eliminata e messa sul caricatore frontale. tra qualche giorno inizieranno i lavori di modifica per farla diventare con attacco a tre punti per il sollevatore anteriore, ancora è in fase di progettazione al cad poi vedrò il dafarsi. una cosa stupida: finii la ruspa il 23 gennaio 2005, dal 26 al 5 febbraio ha lavorato sempre ininterrottamente e mi è andata bene perchè altrimenti ero nei guai invece il progetto si è dimostrato buono Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DL30 Inviato 2 Dicembre 2008 Condividi Inviato 2 Dicembre 2008 Ecco il mio "trattore" sgombraneve....................si tratta di quad Polaris 500 4x4 con lama sgombraneve dell'americana Warn YouTube - neve a Millesimo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Filippo B Inviato 2 Dicembre 2008 Condividi Inviato 2 Dicembre 2008 Nella mia zona si usano esclusivamente lame livellatrici agricole posteriori, adattate a neve (semplice rimozione della spondina destra). Il volume di neve è in genere talmente ridicolo che sono piu che sufficienti queste. Le lame spalaneve come le Vostre le usano solo i mezzi Anas. Domanda: sbaglio o esistono anche dei vomeri da trainare posteriormente? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Centauro Inviato 2 Dicembre 2008 Autore Condividi Inviato 2 Dicembre 2008 Domanda: sbaglio o esistono anche dei vomeri da trainare posteriormente? Qui dalle mie parti li usavano molti anni fa, ne avevo visto uno ancora 2 o 3 anni fa, adesso non c'è piu', qualcuno era regolabile in larghezza e sopra mettevano delle zavorre (pietre o comunque materiali pesanti) per aumentare la forza raschiante Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SteManto Inviato 3 Dicembre 2008 Condividi Inviato 3 Dicembre 2008 (modificato) che bel lavoro....... COMPLIMENTI!!!!!!! io ho una vecchia lama lama livellatrice (ormai quasi inservibile, troppi giochi nello snodo e nell'attacco...) e una robusta piastra anteriore al tnf (per la cimatrice) è una vita che sogno l'autocostruzione di una lametta per il cortile.... (il tuo post non fa altro che fomentare le mie fantasie ). Peccato che qui non nevichi spesso, e questo lavoro slitti sempre alla fine della lista delle priorità... (ammesso che sia fattibile con poca spesa e pochi "interventi esterni" dovuti alle esiguità delle mie atrezzature) Modificato 3 Dicembre 2008 da SteManto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto64 Inviato 3 Dicembre 2008 Condividi Inviato 3 Dicembre 2008 ........ tra qualche giorno inizieranno i lavori di modifica per farla diventare con attacco a tre punti per il sollevatore anteriore, ancora è in fase di progettazione al cad poi vedrò il dafarsi.......... Sicuro che attaccarla al sollevatore sia la soluzione migliore? Io per ora ho sempre visto che le lame professionali anteriori sono montate sul classico piastrone, il quale è collegato al ponte posteriore con una barra di ferro il cui compito è di "salvare" il trattore in caso di urti violenti della lama contro tombini od altro. Tra l'altro, parlando con meccanici ed utilizzatori, questi mi dicono che la barra sottopancia viene applicata sia ai trattori privi del telaio portante che a trattori dotati del telaio (come JD) o del semitelaio (come Fendt), e che la barra viene fatta su misure perchè non deve avere "gioco". Un urto in velocità contro un tombino può portare a spezzare in due il trattore! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SteManto Inviato 3 Dicembre 2008 Condividi Inviato 3 Dicembre 2008 uso le catene anteriori fatte da me a doppio rombo in modo che appoggino sempre bene ed abbiano un buon grip. potresti fare un paio di foto anche delle catene? Son di difficile costruzione?:perfido: Con il 60-86 la scorsa settimana mi sono piantato 2 volte in 2 ore :AAAAH:...... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giovanniv Inviato 3 Dicembre 2008 Condividi Inviato 3 Dicembre 2008 oramai oggi le lame vendute sono il 50% a piastrone e il 50 a sollevatore, anche perchè in sede di progettazionedei trattori tengono conto di urti con piante di attrezzature frontali, e poi per quanto riguarda i tombini basta tenere le molle un po più morbide in modo che la lama scenda con maggiore facilità e comunque i tombini del mio lotto sono tutti conosciuti. ora avevo l'attacco fisso con la barra sottopancia ma l'ispettore della new holland mi ha assicurato che ce ne solo molto che l'hanno sul sollevatore del supersteer e mai nessun problema.Certo i pensieri ce li faccio anche io ma non bisogna sempre essere pessimisti. per le catene appena le monterò farò delle foro perchè ora sono dentro una scatola, ma se vuoi ti faccio un disegno e lo posto.Costo delle catene sotto i 100€ ciascuna, ma soprattutto il prezzo va in base ai metri di catena che usi. per le 540/65r28 ci volgiono 30 metri di catena conn filo da 8 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SteManto Inviato 3 Dicembre 2008 Condividi Inviato 3 Dicembre 2008 GRAZIE, te ne sarei molto grato, son di diffile costruzione??? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giovanniv Inviato 3 Dicembre 2008 Condividi Inviato 3 Dicembre 2008 no 3 ore ciscuna Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luca75 Inviato 3 Dicembre 2008 Condividi Inviato 3 Dicembre 2008 Nella mia zona si usano esclusivamente lame livellatrici agricole posteriori, adattate a neve (semplice rimozione della spondina destra). Il volume di neve è in genere talmente ridicolo che sono piu che sufficienti queste. Le lame spalaneve come le Vostre le usano solo i mezzi Anas. Domanda: sbaglio o esistono anche dei vomeri da trainare posteriormente? Ciao Filippo, non penso che vengano ancora prodotti o meglio io sono anni che non ne vedo. Anni fa, circa 15, ne avevamo due da attaccare al posteriore, uno da trainare, alto circa 50 cm e allargabile che se non zavorrato di stare a terra non ne voleva sapere!! L'altro era "strano" ma molto efficace, attaccato ai tre punti si spingeva. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Filippo B Inviato 3 Dicembre 2008 Condividi Inviato 3 Dicembre 2008 Ciao Filippo, non penso che vengano ancora prodotti o meglio io sono anni che non ne vedo. Anni fa, circa 15, ne avevamo due da attaccare al posteriore, uno da trainare, alto circa 50 cm e allargabile che se non zavorrato di stare a terra non ne voleva sapere!! L'altro era \"strano\" ma molto efficace, attaccato ai tre punti si spingeva. Ma dimmi una cosa Luca: io non sono pratico di queste attrezzature, ma nei miei ricordi di gioventù mi sembra di aver visto uno di questi vomeri posteriori trainato a catene, possibile? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luca75 Inviato 3 Dicembre 2008 Condividi Inviato 3 Dicembre 2008 Esatto! Attaccati al tratttore con catene. Erano stati concepiti per il traino effettuato da cavalli o bovini. Tutto sommato svolgevano il loro modesto lavoro però dovevano essere impiegati in zone ampie, immagina le manovre:azz: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AgriFaster Inviato 4 Dicembre 2008 Condividi Inviato 4 Dicembre 2008 nel 2005 qui ha fatto 1 metro di neve e non ho avuto alcun problema a pulitre le strade, perchè si parte quando ce ne sono 20-30 a terra.Inoltre non essendo una lama commerciale, ho deciso di migliorarla a mio piacimento, infatti rispetto a tutte le lame in commercio la mia ha una inclinazione di 45 gradi contro i 30-35 delle altre, questo fa si che \"scarichi\" meglio la neve, inoltre ha una sezione trasversale molto di attacco, quindi la neve tende ad avvolgersi su se stessa, in pratica è come l'aratro a losanga della kuhn che con 30 cm di tavola lavora anche a 50 cm, quindi meno peso da portarmi dietro mentre le altre non scaricando devono avere una altezza maggiore per non farla \"vomitare\" dietro. La lama è alta 90 cm e fatta con lamiera da 4 mm con costole da 10mm. Si vede che li siete organizzati meglio .......... qua invece Anche qua nel 2005 sono venuti circa 1.2 m di neve ma gli spazzaneve sono usciti che ne era già scesa mezzo metro!!!!!! Inoltre abbiamo il problema delle dune ......... qua con il vento è un disastro!!! Io non faccio il servizio sgombraneve ma il mio amico con l'Iron 130 S si e a volte gli do una mano. Proprio la scorsa settimana gli ho fatto (con il suo mezzo) il tratto che scende a Ponte Nizza con giù' circa 35 cm di neve. Lui ha davanti una Assaloni 4GS.40 cioè una lama da neve alta (è alta 1.15 m) larga 4 m ecc ecc , pesa circa 11.5 ql. Fa un buon lavoro specialmente su asfalto bello liscio ........... dove ci sono le pezze rompe l'asfalto. Nonostante il peso del trattore ci vorrebbero le zavorre dietro per una lama cosi' , con il fondo ghiaccuiato sbanda dietro. Non so quanto vi pagano per fare questo servizio ma è un lavoraccio........... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bolo86 Inviato 6 Gennaio 2009 Condividi Inviato 6 Gennaio 2009 ciao vorrei autocostruirmi una lama frontale da attaccare al Delfino per togliere la neve dal cortile, mi mandate qualche foto della stuttura sottopancia per salvare il trattore da urti frontali. grazie mille Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mercury Inviato 6 Gennaio 2009 Condividi Inviato 6 Gennaio 2009 :cheazz:salve a tutti, volevo sapere se esistono lame sgombraneve da applicare ai caricatori frontali? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Centauro Inviato 6 Gennaio 2009 Autore Condividi Inviato 6 Gennaio 2009 Certo che esistono, qui ce n'è una Sigma4 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Johndin Inviato 6 Gennaio 2009 Condividi Inviato 6 Gennaio 2009 Si ma quella però non mi sembra abbia le molle per sganciarla in caso di tombino.... Perchè alla fine è la cosa più importante che deve avere una lama per lavorare bene e non fare disastri sulla meccanica del trattore (oltre che sulla strada). Comunque passare la lama che sono già venuti giù 35 cm è un bel gioco se ne prendi tanta devi andare forte per pulire bene e sicuramente non raschia bene a terra se il trattore non è stabile. Io mettevo un bidone riempito di cemento sul sollevatore posteriore per aumentare la stabilità del trattore e non ho mai montato le catene però qua è difficile uscire con più di 15cm sulla strada. Dopo il 1985 di grandissime nevicate non ne ha più fatte, peccato che a pulire i piazzali delle ditte si arrtondava mica male.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
