Cvt Inviato 6 Gennaio 2009 Condividi Inviato 6 Gennaio 2009 una lama da neve sul forcone la vedo molto male si prendono tante di quelle botte e il forcone rischia molto (non sono rari i casi di trattori aperti in 2) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Centauro Inviato 6 Gennaio 2009 Autore Condividi Inviato 6 Gennaio 2009 Non ho specificato che usandola sul caricatore, bisogna andare piu' adagio, perchè il caricatore è fissato piu' in alto, la vedo meglio come utilizzo nei piazzali e non su strada e comunque bisogna stare attenti ai tombini Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mercury Inviato 7 Gennaio 2009 Condividi Inviato 7 Gennaio 2009 una lama da neve sul forcone la vedo molto male si prendono tante di quelle botte e il forcone rischia molto (non sono rari i casi di trattori aperti in 2) che il forcone rischi (sempre però in base a chi guida il trattore...)sono daccordissimo anche perchè è stato progettato per altri lavori..., ma non capisco come facciano i trattori ad aprirsi a mezzo...., ma la staffatura a cosa serve??? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Centauro Inviato 7 Gennaio 2009 Autore Condividi Inviato 7 Gennaio 2009 Sperando di non andare fuori tema, qualche anno fa mi è capitato di smontare un caricatore ad un trattore con la scatola cambio spaccata in due :AAAAH: , i longheroni della staffatura erano piegati, colpa anche dell'utilizzatore che aveva fatto una manovra non molto bella Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Johndin Inviato 7 Gennaio 2009 Condividi Inviato 7 Gennaio 2009 Anche per le lame da neve fanno la staffatura che è quel longherone che passa tutta la lunghezza del trattore anti apertura.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
BASA Inviato 7 Gennaio 2009 Condividi Inviato 7 Gennaio 2009 Secondo voi meglio una staffatura con lama o una lama attaccata al terzo punto anteriore? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toxi 82 Inviato 7 Gennaio 2009 Condividi Inviato 7 Gennaio 2009 Secondo voi meglio una staffatura con lama o una lama attaccata al terzo punto anteriore? Meglio la staffa... quì tutti con attacco a tre punti anteriore è stata sostituita dalla staffa... sarà scomoda ma almeno il trattore ti rimane integro... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
BASA Inviato 7 Gennaio 2009 Condividi Inviato 7 Gennaio 2009 lo penso anche io...solo che oggi mi hanno fatto un cozzone grande come una casa dicendo che l'attacco anteriore è meglio blah blah blah....:cheazz::cheazz::cheazz: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toxi 82 Inviato 7 Gennaio 2009 Condividi Inviato 7 Gennaio 2009 lo penso anche io...solo che oggi mi hanno fatto un cozzone grande come una casa dicendo che l'attacco anteriore è meglio blah blah blah....:cheazz::cheazz::cheazz: Semplice se hanno in casa solo i modelli per attacco a tre punti oppure che devono far dei piazzali quello con l'attacco a tre punti và bene ma se devi far delle cose serie e continuative come in questi giorni... l'attacco a tre punti dopo la campagna lo rinsaldi tutto.... un mio amico a accorciato i bracci dei sollevatorie del terzo punto.... per far si di non piegarli... ma alla fine ha dovuto saldare il sollevatore... (stiamo parlando di macchine JD) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
BASA Inviato 7 Gennaio 2009 Condividi Inviato 7 Gennaio 2009 No no...altro che piazzali. questo ci fà un tratto del'autostrada (ovviamente non solo lui), e dice che viaggia meglio con il terzo punto che con la staffatura.....bohhhhhh. Comunque concordo anche io sul fatto che con la staffatura tutto il carico lo prende lai e non il telaio del trattore, tanto d'aver visto bulloni tranciati e non telai aperti in due....:AAAAH::AAAAH::AAAAH::AAAAH: Ahhhh...da me in 36 ore son caduti 58cm di neve.....:perfido::perfido::perfido: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Centauro Inviato 7 Gennaio 2009 Autore Condividi Inviato 7 Gennaio 2009 Io nel mio lavoro ho fatto circa una decina di staffature per vomeri e su tutte ho montato la barra inferiore che parte dalla contropiastra e finisce sotto al gancio traino, è fissata anche a metà, sotto la campana frizione, per evitare flessioni. Qualcuno dice che non serve a niente, ma io la metto, se poi a qualcuno da fastidio sul suo trattore, la può togliere, però poi non si lamenti se ha 2 trattori a 2 ruote Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Johndin Inviato 7 Gennaio 2009 Condividi Inviato 7 Gennaio 2009 Scusa Basa ma in autostrada col trattore non ci puo entrare, al massimo ci fai i caselli esterni. L'interno lo fai col camion, non penso che qualche suonato abbia dato il nullaosta per girare in autostrada col trattore. Poi le strade dell'autostrada di solito godono di asfalto abbastanza recente senza tante buche e tombini quindi favoriscono la macchina che deve pulire. Comunque quelli che hanno al lama al sollevatore qua da me con tanta neve hanno fatto un lavoro schifoso. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giovanni Inviato 13 Gennaio 2009 Condividi Inviato 13 Gennaio 2009 ben fatta complimenti,l'unica cosa a vedere la foto mi sembra un po troppo distante dal trattore pregiudicando un po le manovre in spazi stretti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bolo86 Inviato 13 Gennaio 2009 Condividi Inviato 13 Gennaio 2009 ma io non vedo foto?! di che cosa parlate? se qualcuno di voi a foto dell' attacco sotto pancia per la lama davanti le può mettere cosi prendo spunto? grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Centauro Inviato 13 Gennaio 2009 Autore Condividi Inviato 13 Gennaio 2009 Per il momento devi avere pazienza, ne sto facendo una per me nei ritagli di tempo, quando sarà finita (neve non ce ne sarà piu' ) farò le foto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marty92 Inviato 14 Gennaio 2009 Condividi Inviato 14 Gennaio 2009 L'interno lo fai col camion, non penso che qualche suonato abbia dato il nullaosta per girare in autostrada col trattore. Be ma potrebbe essere che come entrano per pulire le fiancate e l aiuola centrale con i bracci e i dischi "scalvallanti" (non mi viene il nome), magari possono entrare anche per fare il servizio neve, no? Se cosi fosse penso che sia molto piu semplice e tranquillo (traffico a parte) pulire le autostrade in quanto, almeno qua da noi, son perfette senza buche e tombini, quindi dovrebbe aiutare molto.... ma forse come velocità non so se un trattore riesca a correr tanto con la lama (mai visto uno seriamente impegnato qua) perche mi pare che i camion con la lama corrano abbastanza:cheazz: p.s. un terzista qui ha l'appalto per un tratto della strada di sicurezza che corre in fianco all autostrada, ma l' autostrada lo fa un altro coi camion... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Johndin Inviato 14 Gennaio 2009 Condividi Inviato 14 Gennaio 2009 Marty io lavoro per le autostrade, e un conto sono le autorizzazioni per i lavori in banchina o nello spartitraffico un conto sono le operazioni sul nastro (leggi strada aperta al traffico) dove coi trattori non puoi viaggiare. Per i lavori in emergenza (banchina) e spartitraffico (aiuola centrale dove c'è) si può girare con le speciali autorizzazione e la scorta luminosa e la segnalazione a mano (con una deroga per le rampe degli svincoli) ma non si può entrare in corsia. Prova ne sia che se uno deve fare i lavori di taglio siepe dove non c'è uno spartitraffico abbastanza largo per contenere un trattore deve mettere la segnaletica di chiusura fissa della corsia di sorpasso veloce (e teoricamente il trattore dovrebbe portarcelo col camion). Se avessero la possibilità di circolare sul nastro autostradale allora farebbero cantiere mobile per fare questo lavoro. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marty92 Inviato 14 Gennaio 2009 Condividi Inviato 14 Gennaio 2009 Marty io lavoro per le autostrade, e un conto sono le autorizzazioni per i lavori in banchina o nello spartitraffico un conto sono le operazioni sul nastro (leggi strada aperta al traffico) dove coi trattori non puoi viaggiare. Per i lavori in emergenza (banchina) e spartitraffico (aiuola centrale dove c'è) si può girare con le speciali autorizzazione e la scorta luminosa e la segnalazione a mano (con una deroga per le rampe degli svincoli) ma non si può entrare in corsia.. La mia era una supposizione, ma ho visto che mi sbagliavo. Ti ringrazio per le informazioni che hai detto. Non sapevo funzionasse cosi. Grazie:) Ciao, Martino Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Carraro turbo Inviato 14 Gennaio 2009 Condividi Inviato 14 Gennaio 2009 (modificato) Domanda: sbaglio o esistono anche dei vomeri da trainare posteriormente? Esatto, conosco uno che ce l'ha, è alto quasi un metro, molto pesante, quindi non necessita di zavorre, anzi, è molto difficile da trainare. Risale agli anni '50, e allora lo tiravano con 2 trattori. Ha una ruota anteriore che ne regola la "profondità", e in spazi ampi fa un bel lavoro. Modificato 24 Gennaio 2010 da Carraro turbo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
stefano Inviato 29 Gennaio 2009 Condividi Inviato 29 Gennaio 2009 complimenti x la lama. Io volevo farne una tipo la tua ma mi servirebbero dei consigli.potresti darmi un paio di indicazioni per come iniziare?. Se è possibile vorrei anche sapere quanto hai speso.Grazie mille. saluti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nh72-85 Inviato 5 Aprile 2009 Condividi Inviato 5 Aprile 2009 Volevo chiedere una cosa , visto che alcuni montano la lama della neve sulla forca , mi sono posto una domanda , si può comandare la lama , cioè alzarla e mandarla verso destra o sinistra con le leve o la cloche della forca? Ad esempio uno ha l' M 100 con la forca e l'inverno ci monta la lama della neve ...ma non so se per spostare la direzione a destra o sinistra usa la cloche o l'impianto normale.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giovanniv Inviato 18 Dicembre 2009 Condividi Inviato 18 Dicembre 2009 (modificato) Eccomi qua con le ultime modifiche alla mia lama neve. dallo scorso anno come noterete ha cambiato il mezzo di locomozione, e ho dovuot aggiustare quello che avevo per continuare a lavorare. la modifica più grande è stata quella di modificare la lama da attacco a piastra a tre punti. è stato più semplice del previsto ed è venuto un buon lavoro, anche se si poteva fare meglio. seconda modifica le catene che prima erano per le 540765r28 ora sono per le 600760r28. quindi ora posso farvi vedere due foto dopo il collaudo su strada di questa mattina anche se non c'era la necessità di dover uscire ho fatto un giretto di prova. eccolo fresco di questa notte Modificato 19 Dicembre 2009 da giovanniv Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
puntoluce Inviato 20 Dicembre 2009 Condividi Inviato 20 Dicembre 2009 (modificato) peccato che non lo vediamo all'opera a dovere.... edit Modificato 20 Dicembre 2009 da puntoluce Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dadorex Inviato 23 Gennaio 2010 Condividi Inviato 23 Gennaio 2010 Qualcuno di voi ha esperienza con trattori tipo frutteto?Perche dall'anno prossimo(se becco il posto) volevo usare il rex 100gt con una lama schmidt da 2.20(e' quella che ho omologata) solo che a sentire qui da me certi ti dicono che demolisci il trattore altri no...secondo me penso che basta fare un po di attenzione... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bolo86 Inviato 23 Gennaio 2010 Condividi Inviato 23 Gennaio 2010 Un fabbro dalle mie parti è specializzato nelle costruzione di staffature per lame e vomeri, i trattori che sono qui intorno sono tutti fatti da lui, e mi diceva che una volta, è arrivato un trattore di un comune che aveva spezzato 12 bulloni grossi, ma il trattore non ne aveva risentito di niente... Mi ha anche detto che quando si fa la staffatura, è questa che tiene insieme il trattore, non il trattore che tiene insieme la staffatura, per dire che se il lavoro è stato eseguito con criterio , non hai nessun problema... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
