Stabilo Inviato 31 Gennaio 2015 Condividi Inviato 31 Gennaio 2015 Ma sul 5720 si può montare una multi presa interna tipo quelle montate sugli 8000? Cavoli con il moltiplicarsi dei monitor le prese elettriche sui trattori (specie sui piccoli) stanno diventando un problema.... Sul 65/90 ho fatto un quadretto della Jewiss con le 3 prese, ma on è che mi piaccia tanto. Qualcuno ha idee? Chiedi a Salvarani (quello della teejet) e ti sarà dato. E svuota la cartella MP. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonytorri Inviato 31 Gennaio 2015 Condividi Inviato 31 Gennaio 2015 Ok fatto. C'è una foto di sto coso? Adesso sto mettendo due spine classiche sul 5720 quelle che vanno sul lato destro della console. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rico 91 Inviato 5 Febbraio 2015 Condividi Inviato 5 Febbraio 2015 vorrei porvi il problema che sto notando sul mio 5720. poco tempo fa ho attaccato la seminatrice da 6 file per fare alcuni controlli. alzandola il sollevatore la alza fino ad un certo punto, dopo di che, per raggiungere l'alzata massima, il sollevatore si alza molto ma molto lentamente e si sente la pompa che rimane in pressione per qualche minuto fino a quando non riesce a raggiungere l'alzata massima. visto ciò che avete scritto nei post precedenti non vorrei avere problemi alla pompa o altro. voi cosa ne pensate? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 5 Febbraio 2015 Condividi Inviato 5 Febbraio 2015 Come tutti i 5020 si è cotta la pompa, cambiala vai prima di iniziare la campagna semine. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
IlCoNtE Inviato 5 Febbraio 2015 Condividi Inviato 5 Febbraio 2015 info , ogni quanto cambiate olio e filtro idraulico? non per sminuire il problema , solo per capire che manutenzione richiede e fate.. le rotture son sempre rotture .... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonytorri Inviato 5 Febbraio 2015 Condividi Inviato 5 Febbraio 2015 vorrei porvi il problema che sto notando sul mio 5720. poco tempo fa ho attaccato la seminatrice da 6 file per fare alcuni controlli. alzandola il sollevatore la alza fino ad un certo punto, dopo di che, per raggiungere l'alzata massima, il sollevatore si alza molto ma molto lentamente e si sente la pompa che rimane in pressione per qualche minuto fino a quando non riesce a raggiungere l'alzata massima. visto ciò che avete scritto nei post precedenti non vorrei avere problemi alla pompa o altro. voi cosa ne pensate? Penso che sia come dice dj. Magari prima prova pressione dai distributori per essere sicuro. ... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giancarlo56 Inviato 5 Febbraio 2015 Condividi Inviato 5 Febbraio 2015 Secondo me Rico91 è un problema di sollevatore, valvole o interruttori di fine corsa Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcorighini88 Inviato 5 Febbraio 2015 Condividi Inviato 5 Febbraio 2015 vorrei porvi il problema che sto notando sul mio 5720. poco tempo fa ho attaccato la seminatrice da 6 file per fare alcuni controlli. alzandola il sollevatore la alza fino ad un certo punto, dopo di che, per raggiungere l'alzata massima, il sollevatore si alza molto ma molto lentamente e si sente la pompa che rimane in pressione per qualche minuto fino a quando non riesce a raggiungere l'alzata massima. visto ciò che avete scritto nei post precedenti non vorrei avere problemi alla pompa o altro. voi cosa ne pensate? Probabile la pompa..io sul 5820 con caricatore l'ho gia cotta 2 volte.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rico 91 Inviato 5 Febbraio 2015 Condividi Inviato 5 Febbraio 2015 la macchina ha 3700 ore circa. dite che si è fusa la pompa? provo a far controllare le pressioni Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 5 Febbraio 2015 Condividi Inviato 5 Febbraio 2015 Ne hai fatte anche troppe di ore, c'è chi a 2500 l'ha cambiata. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcorighini88 Inviato 5 Febbraio 2015 Condividi Inviato 5 Febbraio 2015 Io a quelle ore l' ho gia cambiata due volte!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giancarlo56 Inviato 5 Febbraio 2015 Condividi Inviato 5 Febbraio 2015 Se è fusa la pompa non alza per niente ...il momento che serve più olio è quando l'attrezzo si stacca da terra Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rico 91 Inviato 5 Febbraio 2015 Condividi Inviato 5 Febbraio 2015 strano non ho sentito di altri che hanno avuto questo problema. forse perchè sono uno dei pochi, se non l'unico in zona, che usa parecchio il sollevatore e con pesi considerevoli Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rico 91 Inviato 5 Febbraio 2015 Condividi Inviato 5 Febbraio 2015 Se è fusa la pompa non alza per niente ...il momento che serve più olio è quando l'attrezzo si stacca da terra infatti mi sembra strano. alzare da terra alza bene ma fatica poi negli ultimi centimetri Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giancarlo56 Inviato 5 Febbraio 2015 Condividi Inviato 5 Febbraio 2015 Allora cambia il filtro e prova i distributori ...così sai se è la pompa o no Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
IlCoNtE Inviato 5 Febbraio 2015 Condividi Inviato 5 Febbraio 2015 Ma cambi olio e filtri posso saperlo ? Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rico 91 Inviato 5 Febbraio 2015 Condividi Inviato 5 Febbraio 2015 (modificato) l'olio non ha molte ore. e i filtri li ho cambiati insieme all'olio. ora non ricordo le ore esatte. comunque proverò. vi ringrazio per i consigli Modificato 5 Febbraio 2015 da rico 91 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonytorri Inviato 5 Febbraio 2015 Condividi Inviato 5 Febbraio 2015 l'olio non ha molte ore. e i filtri li ho cambiati insieme all'olio. ora non ricordo le ore esatte. comunque proverò. vi ringrazio per i consigli Devi provare la pressione da li capisci se è pompa o altro. Altrimenti non ne esci. Oppure porti da un meccanico e quello ci esce e TU PAGHI... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
IlCoNtE Inviato 5 Febbraio 2015 Condividi Inviato 5 Febbraio 2015 Ma ha qualche retina di settaccio oltre ai filtri ? Pero se è' capitato già a molti magari può essere la pompa Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Max 5080r Inviato 12 Marzo 2015 Condividi Inviato 12 Marzo 2015 Salve a tutti, oggi ho portato in concessionaria il 5080r per far calibrare l'inversore e la frizione, non è stato facile il meccanico ci ha messo circa un oretta, ma ora va molto molto meglio. Ora speriamo che la calibratura tenga e non vada più fuorifase. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
IlCoNtE Inviato 12 Marzo 2015 Condividi Inviato 12 Marzo 2015 a quanto ne so uscirà il 5000r autoquad forse con tls, date non ne so per adesso , se ho comunicazioni vi aggiorno. ultimo 5000r venduto 47 più iva. max5080r che difetto ti dava? un oretta? forse doveva arrivare a 60 gradi senno non partiva la procedura col pc ...... almeno nel mio grosso è così . Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 12 Marzo 2015 Condividi Inviato 12 Marzo 2015 Hannover 2017 ci sarà il nuovo 5R. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Max 5080r Inviato 13 Marzo 2015 Condividi Inviato 13 Marzo 2015 (modificato) a quanto ne so uscirà il 5000r autoquad forse con tls, date non ne so per adesso , se ho comunicazioni vi aggiorno. ultimo 5000r venduto 47 più iva. max5080r che difetto ti dava? un oretta? forse doveva arrivare a 60 gradi senno non partiva la procedura col pc ...... almeno nel mio grosso è così . Ci è andato cosi tanto tempo perche il meccanico doveva trovare una quadra tra pressione dell'eletrovalvole e tempo di rilascio dell'inversone, non è affatto facile io sono stato con lui per provarlo. Si può rallntare e abbassare la pressione fino ad un certo punto poi il cambio comincia a dare dei pre colpi prima di far partire il trattore. Inoltre il 5r ha due diverse serie di elettrovalvole una serie per la marcia avanti e una per la retromarcia, e perciò una volta inquadrata la marcia avanti bisogna ricominciare tutto da capo per la marcia indietro e non basta coppiare i dati di prima, ma bisogna provare finche non diventa morbido. Modificato 13 Marzo 2015 da Max 5080r Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valtra Inviato 13 Marzo 2015 Condividi Inviato 13 Marzo 2015 Ci è andato cosi tanto tempo perche il meccanico doveva trovare una quadra tra pressione dell'eletrovalvole e tempo di rilascio dell'inversone, non è affatto facile io sono stato con lui per provarlo. Si può rallntare e abbassare la pressione fino ad un certo punto poi il cambio comincia a dare dei pre colpi prima di far partire il trattore. Inoltre il 5r ha due diverse serie di elettrovalvole una serie per la marcia avanti e una per la retromarcia, e perciò una volta inquadrata la marcia avanti bisogna ricominciare tutto da capo per la marcia indietro e non basta coppiare i dati di prima, ma bisogna provare finche non diventa morbido. grazie della spiegazione certo che meraviglia un po visto che sul fprum tanti asseriscono che jd non ha bisogno di tarature al contrario dei comcorrenti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
IlCoNtE Inviato 13 Marzo 2015 Condividi Inviato 13 Marzo 2015 Magari un aggiornamento non aveva risolto o forse dalla fabbrica non era tarato bene . Jd non è esente da regolazioni e menomale che si posson fare su altri anche dopo mille calibrazioni non risolvi nulla se non per mezza giornata . Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
