Si,il codolo inferiore quello a 21 scanalature è la 1000 giri quello sopra a 6 scanalature 540.
Ricorda sempre di azionare la frizione pto solo quando devi azionare o disinserire la pto,e poi riportala sempre a lavoro per prima cosa perchè rischieresti di rovinare la frizione del trattore e poi la Sac non funziona.
Buon lavoroO0
si sente che è un pò fiacco ma deve solo tirare con un verricello da 70 qli, per ora lo tengo cosi.
Edited by Marbury
metti una foto al lavoro... è sempre bello vederle all'opera queste glorie
Dovrei prendere una pompa idraulica per un vecchio caricatore frontale scalmana, montato su un same drago. Il caricatore è bello grosso e non ho idea di che pompa possa andare bene: cioè quanto grossa? E che moltiplicatore?
Ringrazio in anticipo se qualcuno mi puo aiutare.
mmmm... hai gia tutto l'impianto? se si potresti fare una prova....lo colleghi ad un altro trattore di cui conosci la portata, però....
mah non conosci nessuno che ha una cosa simile.... giusto per saper di che portata hai bisogno.... oppure la fai sporca... senti un costruttore per un caricatore nuovo per la tua macchina e chiedi di quanti litri ha bisogno il caricatore una volta che sai le portate... hai fatto bingo
chiedi a lui.... o sei te?
https://www.subito.it/veicoli-commerciali/caricatore-frontale-scalmana-belluno-275809354.htm
Edited by mitomane
Sono io :) ho trovato l'acquirente per la pala e dobbiamo montarci la pompa che manca
senti questo....https://www.subito.it/veicoli-commerciali/same-tiger-100-5-cilindri-caricatore-scalmana-verona-278499768.htm
Ciao ragazzi,io ho un aurora 45,ma ho cambio 6+2... qualcosa non torna
Perchè mai l' Aurora è un Delfino con motore 3 cilindri
15 ore fa, Darbo dice:
6+2? il mio è 9+3..... il super riduttore era optional? e ho anche la pdf a comando con leva e non pedale
Il 7/3/2019 at 14:04, mitomane dice:
Si il super riduttore era un optional,cosi come la doppia frizione per la pdf. Il super riduttore comunque non ce l'ho,ma ho la pdf a leva anche io
Qualcuno sa dove trovare il numero di telaio dell'arco di protezione di un same drago 100? Vi spiego il mio problema: il trattore monte la semicabina a 4 montanti originale same che va ad ancorarsi all'asse posteriore. Sto rifacendo il libretto e con il numero di telaio ho chiesto alla same l'atto di omologazione. Nell'atto non si parla di telaio di protezione. E' possibile che sia stato montato dopo? E' cmq quello originale same, ne sono sicuro.
Vorrei inserirlo nel libretto in modo che il trattore risulti a norma. Ho provato a cercare sulla cabina qualche sigla ma non ho trovato nulla. Qualcuno mi può aiutare? Allego l'atto di omologazione. Grazie mille.
DGM_DRAGO DT_OM1362MA.pdf
I telai di protezione divennero obbligatori dal 1973, prima i trattori potevano averli a richiesta (sopratutto perchè c'erano mercati che li richiedevano).
Ipotizzo: può darsi che il tuo l'avesse ma non fosse annotato sul libretto perchè non richiesto dal codice stradale.
Se invece è dopo l'obbligatorietà, in teoria, quando richiedi il duplicato del libretto, dovrebbero "andare a pescare" negli atti di omologazione e riprendere tutti i dati di omologazione del Drago (gomme varie, ganci, pesi, decibel, ecc ecc).
In teoria, sul telaio di protezione, ci dovrebbe essere rivettata una targhetta d'alluminio serigrafata con i dati e la trattrice su cui è montata.
Così, a spanne, poi il mondo burocratico è una "brutta cosa" e se ne sentono di tutti i colori.
Edited by Tiziano
Grazie della risposta, non sono riuscito a trovare nulla, puoessersi persa negli anni?
