Cava90 Inviato 17 Settembre 2023 Inviato 17 Settembre 2023 Ho un ettaro di medica di primo impianto. Non c'è mai stata la cuscuta, mai vista, credo di averla "seminata" con la seminatrice insieme alla medica questa primavera. Mi chiedevo, se veramente l'avessi seminata, quanto possono essere fonde le radici (anche se non so di preciso come "funzioni" la malerba). Ho 2 macchie ristrette, se scavassi per una spanna per tutta la macchia e oltre (e magari buttassi la terra dal vicino 😄) non combino niente....? Cita
superbilly1973 Inviato 17 Settembre 2023 Inviato 17 Settembre 2023 1 ora fa, Cava90 ha scritto: Ho un ettaro di medica di primo impianto. Non c'è mai stata la cuscuta, mai vista, credo di averla "seminata" con la seminatrice insieme alla medica questa primavera. Mi chiedevo, se veramente l'avessi seminata, quanto possono essere fonde le radici (anche se non so di preciso come "funzioni" la malerba). Ho 2 macchie ristrette, se scavassi per una spanna per tutta la macchia e oltre (e magari buttassi la terra dal vicino 😄) non combino niente....? Se fosse stata nel seme, cosa che è capitata in quello autoprodotto, la avresti sparsa dappertutto. Se è appena nata potresti riuscirci con diserbo però non so cosa c'è ora di registrato ed efficace Cita
fabio03 Inviato 17 Settembre 2023 Inviato 17 Settembre 2023 3 ore fa, Cava90 ha scritto: Ho un ettaro di medica di primo impianto. Non c'è mai stata la cuscuta, mai vista, credo di averla "seminata" con la seminatrice insieme alla medica questa primavera. Mi chiedevo, se veramente l'avessi seminata, quanto possono essere fonde le radici (anche se non so di preciso come "funzioni" la malerba). Ho 2 macchie ristrette, se scavassi per una spanna per tutta la macchia e oltre (e magari buttassi la terra dal vicino 😄) non combino niente....? Io personalmente brucio con la fiamma ossidrica le macchie che vedo. L'anno scorso ho arato la prima medica che avevo seminato e su 4 ha, almeno 2 erano di cuscuta...quindi quest'anno la prevengo bruciandola. Ed è l'unico metodo efficacie che io conosca. Tanto anche se bruci la medica in superficie, poi basta una pioggia e ricaccia ancora. Cita
Pello97 Inviato 18 Settembre 2023 Inviato 18 Settembre 2023 Ho un ettaro di medica di primo impianto. Non c'è mai stata la cuscuta, mai vista, credo di averla "seminata" con la seminatrice insieme alla medica questa primavera. Mi chiedevo, se veramente l'avessi seminata, quanto possono essere fonde le radici (anche se non so di preciso come "funzioni" la malerba). Ho 2 macchie ristrette, se scavassi per una spanna per tutta la macchia e oltre (e magari buttassi la terra dal vicino ) non combino niente....? Noi secchiamo la bollata con il glifo quando la cuscuta è attaccata alla medica. Perché glifo sulla cuscuta non conta niente, devi seccare la pianta a cui lei si è attaccata così secca anche lei Inviato dal mio SM-G990B utilizzando Tapatalk Cita
Gianni il Folle Inviato 18 Settembre 2023 Inviato 18 Settembre 2023 Però il costo d'impianto è molto basso e va spalmato in 5 anni. Aratura, estirpatore, rotante, semina , rullo e 200€ di seme. Totale circa 100-150 € annui. Io concimo un po' in semina. Ogni anno inoltre 2 trattamenti insetticidi con un po' concime fogliare. 100€ circa. Se avessi le forze lavorative farei anche il 100% dell'azienda a medica. Ridurrei le spese aziendali della metà almeno e i ricavi ad ettaro sono maggioriPer chiudere il cerchio, mi hanno appena chiamato per i risultati del campione medica e hanno trovato un 40% di scarto. Sempre più contento di averla arata sotto...Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Cita
valeriol25 Inviato 19 Settembre 2023 Inviato 19 Settembre 2023 Il 17/9/2023 at 15:19, sparta ha scritto: Volevo chiedere secondo voi è utile rullare prima della semina oppure il terreno si pesta troppo ? Di solito si semina a marzo, usa un minivibro per la crosta, semini e rulli dopo possibilmente rullo dentato. Cita
superbilly1973 Inviato 19 Settembre 2023 Inviato 19 Settembre 2023 1 ora fa, valeriol25 ha scritto: Di solito si semina a marzo, usa un minivibro per la crosta, semini e rulli dopo possibilmente rullo dentato. Dipende. Io quasi sicuramente seminerò ad ottobre o anche novembre appena si stabilizza un pò il tempo. Posso irrigare ma non può fare troppo caldo o mi tocca andarci dietro ogni settimana. Cita
Cava90 Inviato 22 Settembre 2023 Inviato 22 Settembre 2023 Grazie per i consigli sulla cuscuta. Un'altra cosa... Premessa: non seminerò mai più la medica in autunno. Quest'anno ho voluto seminare, dopo una pessima esperienza di 10 anni fa, la medica in autunno. Il meteo prevedeva pioggia (non 2 mm, ma 20/30) dopo qualche giorno, quindi di corsa a preparare la terra e seminare. Morale della favola non ha piovuto per un po', nemmeno una goccia. Però penso "la medica è sotto, quando piove parte". Alla fine la medica è nata male, qualche pioggia l'ha fatta più avanti senza che ci fosse gran freddo ancora. A marzo valuto se riseminarla per intero,2 ettari, proprio erpice rotante e risemina. Il tecnico "ma va, risemina sopra" (il mio cantiere è una Fiat 215 con le ruote di ferro. Non è nata malaccio, però non mi soddisfa, ci sono alti e bassi, ma quel che è peggio sono le carreggiate che ho fatto con la botte del diserbo e altre carreggiate che non mi spiego. Domanda: ha senso rompere la medica per riseminarla a marzo prossimo da zero? Non mi interessa il costo della semente, non è quello che mi frena. Piuttosto ci sono controindicazioni visto che non l'ho mai fatto...? Cita
valeriol25 Inviato 22 Settembre 2023 Inviato 22 Settembre 2023 32 minuti fa, Cava90 ha scritto: Grazie per i consigli sulla cuscuta. Un'altra cosa... Premessa: non seminerò mai più la medica in autunno. Quest'anno ho voluto seminare, dopo una pessima esperienza di 10 anni fa, la medica in autunno. Il meteo prevedeva pioggia (non 2 mm, ma 20/30) dopo qualche giorno, quindi di corsa a preparare la terra e seminare. Morale della favola non ha piovuto per un po', nemmeno una goccia. Però penso "la medica è sotto, quando piove parte". Alla fine la medica è nata male, qualche pioggia l'ha fatta più avanti senza che ci fosse gran freddo ancora. A marzo valuto se riseminarla per intero,2 ettari, proprio erpice rotante e risemina. Il tecnico "ma va, risemina sopra" (il mio cantiere è una Fiat 215 con le ruote di ferro. Non è nata malaccio, però non mi soddisfa, ci sono alti e bassi, ma quel che è peggio sono le carreggiate che ho fatto con la botte del diserbo e altre carreggiate che non mi spiego. Domanda: ha senso rompere la medica per riseminarla a marzo prossimo da zero? Non mi interessa il costo della semente, non è quello che mi frena. Piuttosto ci sono controindicazioni visto che non l'ho mai fatto...? Se è nata male ,io rifarei 10 cm di estirpatore e rifai tutto nell'inverno. Se non ha mai piovuto la terra cala tanto nel tempo e non sarà mai piana 1 Cita
Cava90 Inviato 22 Settembre 2023 Inviato 22 Settembre 2023 3 ore fa, valeriol25 ha scritto: Se è nata male ,io rifarei 10 cm di estirpatore e rifai tutto nell'inverno. Se non ha mai piovuto la terra cala tanto nel tempo e non sarà mai piana Credo farò come dici. L'idea di tenermela altri 3 anni con queste carreggiate mi fa venire il vomito... Per fortuna è poca roba Cita
offranco Inviato 26 Settembre 2023 Inviato 26 Settembre 2023 Saluti seminare medica entro metà ottobre è tardi(tempo permettendo)… debbo raccogliere prima la soia. Grazie Cita
DjRudy Inviato 27 Settembre 2023 Inviato 27 Settembre 2023 Saluti seminare medica entro metà ottobre è tardi(tempo permettendo)… debbo raccogliere prima la soia. Grazie Su da te è tardi, lavora il terreno e aspetta marzo.Inviato dal mio KB2003 utilizzando Tapatalk Cita
luigite Inviato 27 Settembre 2023 Inviato 27 Settembre 2023 18 ore fa, offranco ha scritto: Saluti seminare medica entro metà ottobre è tardi(tempo permettendo)… debbo raccogliere prima la soia. Grazie a settembre già deve essere nata, seminando a meta ottobre poi ci sarà troppo diradamento con gelate etc. Cita
Mane680 Inviato 3 Novembre 2023 Inviato 3 Novembre 2023 Ciao a tutti... Ho un dilemma quest'anno son riuscito a fare l'ultimo taglio il 25 settembre portando a casa secco, il problema è che adesso è cresciuta ancora alta un 30 40 cm non molto spessa. Tagliarla è portarla a casa mi sembra impensabile quindi volevo trinciarla e lasciarla giù però mi chiedevo è meglio aspettare magari dicembre che la pianta mette le risorse nella radice o posso farlo già adesso nonostante sia ancora in fase vegetativa Grazie a tutti Cita
valeriol25 Inviato 3 Novembre 2023 Inviato 3 Novembre 2023 2 ore fa, Mane680 ha scritto: Ciao a tutti... Ho un dilemma quest'anno son riuscito a fare l'ultimo taglio il 25 settembre portando a casa secco, il problema è che adesso è cresciuta ancora alta un 30 40 cm non molto spessa. Tagliarla è portarla a casa mi sembra impensabile quindi volevo trinciarla e lasciarla giù però mi chiedevo è meglio aspettare magari dicembre che la pianta mette le risorse nella radice o posso farlo già adesso nonostante sia ancora in fase vegetativa Grazie a tutti Aspetta dicembre - gennaio quando non cresce più. Oltre non andare sennò trinci anche il loietto per il primo taglio. Cita
superbilly1973 Inviato 4 Novembre 2023 Inviato 4 Novembre 2023 22 ore fa, Mane680 ha scritto: Ciao a tutti... Ho un dilemma quest'anno son riuscito a fare l'ultimo taglio il 25 settembre portando a casa secco, il problema è che adesso è cresciuta ancora alta un 30 40 cm non molto spessa. Tagliarla è portarla a casa mi sembra impensabile quindi volevo trinciarla e lasciarla giù però mi chiedevo è meglio aspettare magari dicembre che la pianta mette le risorse nella radice o posso farlo già adesso nonostante sia ancora in fase vegetativa Grazie a tutti Potrsti provare a fasciarla se ne vale la pena. Da te secca in inverno o rimane sempre verde? Qua in genere la trinciano a febbraio -marzo se le infestanti sono belle mature. Cita
Mane680 Inviato 4 Novembre 2023 Inviato 4 Novembre 2023 3 ore fa, superbilly1973 ha scritto: Potrsti provare a fasciarla se ne vale la pena. Da te secca in inverno o rimane sempre verde? Qua in genere la trinciano a febbraio -marzo se le infestanti sono belle mature. E io la roba fasciata non la uso, penso ne verrebbe fuori poca più io tribulare di tagliarla e tutto il resto Verso fine dicembre e i primi di gennaio quando gela un po' sembra fermarsi anche perché è il momento per entrare a diserbarla siccome è in riposo Cita
Cava90 Inviato 5 Novembre 2023 Inviato 5 Novembre 2023 (modificato) Previsioni di prezzo di vendita per quest'inverno/primavera? Com'è andata la produzione in generale in pianura padana? Io non mi lamento, stimo 150 qli/Ha secchi di media, quintale più, quintale meno... Anche io ho fatto l'ultimo sfalcio secco al 10 di ottobre e speravo di fare qualcos'altro di fasciato, ma tra piogge e il fatto che siamo a novembre, ci devo rinunciare. Come sto facendo da 3/4 anni, la trincio a gennaio o quando gela Modificato 5 Novembre 2023 da Cava90 Cita
AgriPerito Inviato 8 Novembre 2023 Inviato 8 Novembre 2023 Per chi quest'anno è riuscito a raccogliere seme di medica, che prezzi si riesce a realizzare? Cita
valeriol25 Inviato 8 Novembre 2023 Inviato 8 Novembre 2023 8 ore fa, AgriPerito ha scritto: Per chi quest'anno è riuscito a raccogliere seme di medica, che prezzi si riesce a realizzare? APROS dovrebbe liquidare ad almeno 350€ al quintale, scarto 15% Cita
Ninjarosso Inviato 31 Dicembre 2023 Inviato 31 Dicembre 2023 Salve. Tecnica colturale erba medica alta Toscana terreno franco limoso. Epoca di semina: Dose: Ecotipo migliore: Tipo di seme? Prezzo: Concimazione starter: Tnx Cita
Ale25 Inviato 16 Gennaio 2024 Inviato 16 Gennaio 2024 Ciao a tutti, qualcuno concima e che concime utilizza negli impianti di erba medica dal secondo anno in poi? Cita
CultivarSé Inviato 17 Gennaio 2024 Inviato 17 Gennaio 2024 Il 16/1/2024 at 21:08, Ale25 ha scritto: Ciao a tutti, qualcuno concima e che concime utilizza negli impianti di erba medica dal secondo anno in poi? Dipende in che zona sei, solitamente fosforo e potassio. Da me si usa molto la calce. Il potassio da me lo si da anche in fogliare, magnesio e potassio. Azoto solo organico ma su impianti dopo iò 4 anno. Nella mia zona la medica la si tiene molti anni e se si riesce non la si diserba. Cita
Ale25 Inviato 18 Gennaio 2024 Inviato 18 Gennaio 2024 22 ore fa, CultivarSé ha scritto: Dipende in che zona sei, solitamente fosforo e potassio. Da me si usa molto la calce. Il potassio da me lo si da anche in fogliare, magnesio e potassio. Azoto solo organico ma su impianti dopo iò 4 anno. Nella mia zona la medica la si tiene molti anni e se si riesce non la si diserba. Ok, grazie si anche io pensavo fosforo e potassio, anche se nel nostro terreno di potassio c'è ne. Si pure noi non l'abbiamo mai diserbata anche se in annate come queste che il fieno vale poco andrebbe farlo Cita
CultivarSé Inviato 18 Gennaio 2024 Inviato 18 Gennaio 2024 23 minuti fa, Ale25 ha scritto: Ok, grazie si anche io pensavo fosforo e potassio, anche se nel nostro terreno di potassio c'è ne. Si pure noi non l'abbiamo mai diserbata anche se in annate come queste che il fieno vale poco andrebbe farlo Ecco il fieno costa poco forse da voi, da me ha ancora un certo valore quantomeno i 15 euro li tiene ancora, il problema è il trasporto da noi non c'è chi spende per portartelo. Medicai giovani non fanno tanto è normale ma dal 3o anno è un'altra cosa. Il discorso è che da voi non si usa fare molta medica trinciata-insilata- fasciata. Noi la medica la sfruttiamo tutta fino quasi all'ultimo taglio. Il prezzo del fieno del resto è ostaggio al prezzo e ai costi del latte, grande problema. 1 Cita
