DjRudy Inviato 5 Settembre 2008 Inviato 5 Settembre 2008 (modificato) FIATAGRI SERIE G FORD SERIE 70 Il 1993 è un anno che rimarrà nella storia della meccanizzazione agricola in quanto, dall'unione di Fiatagri e Ford Agricolture, nasce la New Holland e con essa la prima serie di trattori rappresentata dai Fiatagri serie G e Ford serie 70. I trattori sono identici, tranne nel colore (la New Holland per i primi anni di commercializzazione ha preferito lasciare i colori diversificati). Questa serie va a scontrarsi con i JD 8000 e i Case Magnum, ma che comunque risponde alle esigenze di maggiore potenza dell'agricoltura europea e americana degli anni novanta. Le due peculiarità principali che differiscono questa serie dalla concorrenza sono: - Motore a sbalzo sul telaio, direttamente attaccato al cambio in modo da ridurre al minimo le perdite di potenza. - Assale anteriore supersteer. La gamma era composta da 4 modelli prodotti dal 1993 al 1997 (potenze massime DIN): Fiatagri G 170 - Ford 8670 (180 cv) Fiatagri G 190 - Ford 8770 (191 cv) Fiatagri G 210 - Ford 8870 (223 cv) Fiatagri G 240 - Ford 8970 (247 cv) Fiatagri G 240 Ford 8870 Motore Su tutta la gamma viene montato il glorioso Ford Genesis 7500 cc Power costant che poi verrà utilizzato per motorizzare tutta la serie M e anche i successivi TM, senza dimenticare le mietitrebbie TX, CS ecc. Alesaggio per corsa (111,8x127), pompa in linea Bosch, turbo per i modelli 170 e 190 e turbo intercooler per i due modelli maggiori. Motori caratterizzati da un'elevata riserva di coppia (oltre 40 %) e potenza costante da 1600 a 2200 giri, con potenza massima a soli 1900 giri. Serbatoio carburante da 416 litri. Cambio La trasmissione è di costruzione FUNK, un full power shift 18x9 il primo ad avere gli automatismi di cambio automatico per i trasporti, infatti una volta giunti in decima, sulla console c'è il tasto del cambio automaticoautomatico, premuto quello la trasmissione cambia le marce automaticamente (sia in salita che in scalata) in base al carico del motore e ai giri dalla decima alla diciottesima, e migliorando così il confort di marcia. Assali Grandissima novità è l'assale anteriore brevettato supersteer che, grazie ai suoi 65° di angolo di sterzata, permette alla serie G/70 di avere una manovrabilità senza pari nella gamma degli over 200 (diametro di sterzata inferiore ai 10 metri, che aiuta molto soprattutto nei piccoli appezzamenti tipici dell'agricoltura italiana), oltre ad incrementare il passo ad oltre 3 metri. La zavorratura viene direttamente montata sull'assale (normalmente erano 22 valigette da 40 kg, ma vi erano alcuni allestimenti con zavorratura fino a 16 q.li, e sollevatore anteriore optional) con il singolare movimento delle zavorre quando si gira lo sterzo. Tale assale sarà poi disponibile come optional sulla gamma TM ma avrà grande successo nei nuovi frutteti TNF e nei campo aperto TNS. L'unica pecca è rappresentata dal fatto che l'assale anteriore non ha il bloccaggio al 100% ma una frizione con funzione di limitatore di slittamento. In Italia venne commercializzata venne commercializzata solamente la versione Super Steer, ma negli altri paesi erano disponibili anche i modelli con assale anteriore tradizionale. Ecco un G240 dotato di sollevatore anteriore ma con assale non Super Steer Assale posteriore con bar axle di serie. Sollevatore, impianto idraulico e PTO Impianto idraulico a centro chiuso con pompa da 117 litri/min e 210 bar di pressione, capacità di sollevamento di 7089 kg per il G 170 e 8670, e 8870 kg per gli altri modelli. PTO disponibili 540/1000 per i G 170 e 8670, solo 1000 giri/min per gli altri modelli. Cabina e comandi Nuova cabina a 6 montanti, ammortizzata su silent block, con aria condizionata e sedile a sospensione pneumatica di serie. Console di destra dove sono raggruppati tutti i comandi: cloche di controllo del cambio, distributori idraulici, sollevatore, radar, ecc. Singolare peculiarità di questa console è la sua capacità di adattarsi meglio alle esigenze del guidatore, in quanto è dotata di un piccolo motorino elettrico che le permette di spostarsi avanti e indietro. Molto ergonomica la leva del cambio (con movimento a croce) che in un'unica leva raggruppa l'inversore e il cambio marcia. La leva ha 3 posizioni: avanti, folle, indietro. Per cambiare senso di marcia la leva va spostata in avanti o indietro, premendo contemporaneamente il tasto di consenso posto dietro la leva stessa; per incrementare le marce basta spostare la leva verso destra, per scalare verso sinistra. Sulla console accanto al tasto alza/abbassa del sollevatore, c'è anche il tasto programmabile per il cambio marcia in testata. In poche parole con l'indice si preme il tasto per alzare il sollevatore, con il medio l'altro tasto che permette di scalare fino a 3 marce (programmabili); effettuata la manovra, si ripreme il tasto di abbassamento insieme al tasto per le marce programmabili: il trattore in automatico riaumenterà le marce sempre fino a un massimo di 3. Presenti i tasti per il cambio automatico, gestione DT e differenziali, PTO, potenziomentro sforzo controllato, radar, oltre alle manopole per regolare il limite massimo di altezza del sollevatore e la velocità di abbassamento. Il cruscotto raggruppa tutte le informazioni principali: velocità, marcia inserita, giri motore, temperatura acqua, pressione olio, temperatura dei fumi, slittamento, superfice lavorata ecc. Nel 1997 la gamma viene aggiornata, si ha un cambio delle decalcomanie, le scritte Ford e Fiatagri rimangono ma sono molto più piccole, infatti (fino al 2000) prevarrà la grande scritta New Holland con le due diverse colorazioni; solo le potenze rimangono invariate. Dal 1998 cessa l'importazione in Italia dei G 170-8670 (modello decisamente sotto motorizzato che ha avuto scarso successo di vendite), restano in produzione solamente i 3 modelli maggiori che subiscono tutti un leggero incremento della potenza. Sul motore del G 190/8770 viene montato l'intercooler. Ecco la nuova gamma (potenze massime ISO): G 190 - 8770 (210 cv) G 210 - 8870 (234 cv) G 240 - 8970 (260 cv) G 240 con nuove decalcomanie: Uno dei pochi 8670 con le nuove decalcomanie: Bellissimo articolo tratto da Terra e Vita (1994) che presenta la Serie G. Articolo Terra e Vita Fiatagri_serieG.pdf Video Presentazione serie G: Modificato 22 Novembre 2010 da DjRudy 1 Cita
DjRudy Inviato 26 Settembre 2008 Autore Inviato 26 Settembre 2008 (modificato) NEW HOLLAND SERIE 70A A fine del 2000 la serie G/70 subisce un pesante rinnovamento, sparisce definitivamente la doppia colorazione e viene introdotta la nuova serie New Holland 70A. I modelli della nuova gamma (potenze massime ISO): 8770A (215 cv) 8870A (236 cv) 8970A (264 cv) Fu prodotto anche l'8670A ma mai importato in Italia. Ecco le principali novità introdotte: Assale anteriore supersteer con angolo di sterzata incrementato fino a 70 ° (prima erano 65) con riduttori maggiorati, bloccaggio differenziale 100 % e parafanghi dinamici. Quattro distributori a comando elettroidraulico, con regolazione di flusso individuale e temporizzatore regolabile. Aggiornamento della trasmissione ultra command, migliorato il software di gestione e migliorati gli innesti delle marce. Omologazione veicolo eccez. disponibili direttamente dalla fabbrica le gomme da 900: 900/50 r 42 accoppiate alle 600/65 r 28 anteriori. Ecco un 8970A gommato 900. La cabina rimane invariata ad eccezione dei comandi dei distributori ausiliari. Video Modificato 4 Ottobre 2011 da DjRudy 1 Cita
DjRudy Inviato 26 Settembre 2008 Autore Inviato 26 Settembre 2008 (modificato) LANDINI SERIE STARLAND Al SIMA 2003 la Landini presenta la nuova serie di Trattori STARLAND, grazie a un accordo di fornitura stipulato con la Buhler. Questa multinazionale Russa aveva acquisito le attività di produzione dell'impianto canadese di Versatile da CNH Gobal, ceduto dopo le decisioni dell'Antitrust nel 2001. La gamma Starland non è altro che la serie 70A con colori e adesivi cambiati; unica grande novità è l'aggiornamento del motore Genesis che ora adotta pompa di iniezione a controllo elettronico e rispetta le normative TIER 2. L'assale supersteer invece cambia nome e diventa "Twin Steer". GAMMA STARLAND (potenze massime ISO): STARLAND 210 (215 cv) STARLAND 240 (237 cv) STARLAND 270 (269 cv) Brochure Landini Starland: http://www.tractorum.it/database-brochure?func=fileinfo&id=129 Video: Con l'adozione del motore Genesis con regolatore elettronico dei giri è offerto anche il sistema Cruise Control con relativi regimi memorizzabili. Inoltre sul cruscotto l'indicatore della temperatura delle emissioni è stato sostituito dall'indicatore del carico del motore. Modificato 27 Dicembre 2010 da DjRudy Cita
DjRudy Inviato 26 Settembre 2008 Autore Inviato 26 Settembre 2008 (modificato) 2006 BUHLER SERIE GENESIS La Landini cessa la commercializzazione della serie Starland nel 2005, soprattutto perchè il motore Genesis non è in grado di rispettare le normative Tier IIIA obbligatorie dal gennaio 2006. In quella gamma di potenza il gruppo Argo preferì utilizzare l'altro over 200 che aveva in casa, rappresentato dal MCC ZTX motorizzato Cummins e cambio Funk, quindi viene presentata la gamma Landini PowerFull che non è altro che uno McCormick ZTX con i colori di Fabbrico http://www.tractorum.it/forum/trattori-da-campo-aperto-f5/landini-powerfull-e-mc-cormick-ztx-5647/. Dopo 12 anni di onorata carriera il progetto G/70 in tutte le sue versioni ed evoluzioni non viene più commercializzata in Italia. La commercializzazione continua però nel Nord America (dove le normative antinquinamento non sono così restrittive come in Europa) e Buhler che aveva rilevato la quota di CNH della Versatile (nel 2001) ha ridato i colori originali (rosso e crema) al marchio che adesso si chiama Versatile Buhler continuando la produzione dei 70A o Starland, con il nome Genesis. La gamma viene proposta sempre con due tipologie di assali anteriori: Standard ----> Passo 3075 mm SuperSteer (rinominato UltraSteer) ----> Passo 3185 mm Gamma GENESIS: 2145 (196 cv) 2160 (227 cv) 2180 (260 cv) 2210 (278 cv) Video 2008 VERSATILE 250-280 Nel 2008 viene rinnovato lo styling (praticamente cambiando solo il cofano), nessuna modifica o incremento di potenza. Video Versatile 2210 2009 Nel 2009 viene definitivamente pensionato il motore Genesis 7500 di origine Ford, e viene adottato il Cummins QSC 8300 cc Common Rail 24 valvole (lo stesso montato dai New Holland T8020-40) con omologazione Tier IIIA. Sul cofano campeggia la scritta Cummins Power, motore storico per Versatile sempre utilizzato nei suoi Isodiametrici fin dal 1960. Il nome Genesis sparisce così come sigle identificative, e ritorna a campeggiare sul cofano la scritta VERSATILE seguita dal numero che indica la potenza nominale del trattore. Spariscono inoltre i modelli più piccoli, la gamma per tutto il 2009 rimane composta da 2 modelli: Versatile 250 Versatile 280 Ecco qualche foto reperita in rete: Versatile 280 gommato 600/65 r 28 e 900/50 r 42: La trasmissione rimane la solita Funk 18x9. Optional possibilità di montare l'inversore al volante: Ma nel caso venga montato l'inversore la console di destra perde la mitica e famosa leva del cambio del G, sostituita da un unico bottone per aumentare e scalare le marce. Vengono inoltre aggiornati i comandi del sollevatore; fino al 2008, i comandi erano ancora identici alla serie 70A, dove era presente la leva per regolare la profondità di lavoro, ora invece vi è un comando diverso, con tutti i comandi del sollevatore raggruppati. Vecchi comandi sollevatore: Nuovi comandi sollevatore: Video Versatile 280: 2010 VERSATILE 250-305 Nel corso del 2010 la gamma si allarga e viene introdotto il nuovo top gamma il VERSATILE 305, da ben 322 cv di potenza massima e 305 cv di potenza nominale sempre motorizzato Cummins QSC 8300 cc Tier IIIA. La tramissione Funk 18x9 viene aggiornata e rinforzata, perde due marce diventando una 16x9 ma di contro incrementa la sua robustezza grazie a ingranaggi e cuscinetti maggiorati, in modo da tener testa alla potenza del nuovo top gamma. Tale trasmissione viene adottata anche dai due modelli inferiori (250 e 280). Caratteristiche tecniche gamma Versatile 250-305: VERSATILE 190-220 Sempre nel corso del 2010 viene introdotta anche una nuova serie di trattori Versatile nei modelli 190 e 220. La cui estetica è molto simile ai modelli più grandi ma del progetto Genesis G-70 rimane ben poco. Motore Cummins QSB da 6700 cc Tier IIIA. Trasmissione è di origine ZF Semi Power Shift 24x24 con 6 gamme e 4 marce sotto carico. Non è disponibile l'assale UltraSteer, ma solo l'assale standard con 3000 mm di passo. Il peso inoltre è circa 10 q.li inferiore rispetto ai modelli maggiori. 80 q.li senza zavorre contro i 91 q.li sempre senza zavorre. Specifiche tecniche Gamma Versatile 190-220. Interni con distributori a comando meccanico, e leva del cambio con 6 gamme e 4 marce sotto carico: Con l'introduzione di questa ultima serie la Versatile attualmente produce una gamma di trattori da 190 a 610 cv, per chiunque voglia approfondire la conoscenza su questa marca ecco il sito ufficiale: Versatile Modificato 4 Ottobre 2011 da DjRudy 1 Cita
Fiat 110/90 Inviato 17 Ottobre 2008 Inviato 17 Ottobre 2008 Che storia interessante, complimenti per la cura e la semplicità di esposizione delle informazioni,C O M P L I M E N T O N I. Cita
marty92 Inviato 19 Ottobre 2008 Inviato 19 Ottobre 2008 Volevo mostrare questa foto di un 2rm a titolo di curiosità: Ne avevo visto uno anche in veste new holland terracotta. Volevo chiedere una cosa: quanto c'e del G nel TG new holland??? Ciao! Cita
Cvt Inviato 19 Ottobre 2008 Inviato 19 Ottobre 2008 del G nel tg c'è poco solo l'impostazione della macchina è simile cioè motore a sbalzo sul telaio e il super steer per il resto tutto diverso dal motore al cambio al sollevatore............ Cita
acallioni Inviato 19 Ottobre 2008 Inviato 19 Ottobre 2008 Scusate la domanda forse schiocca,ma la versione starland ciòè quella prodotta per Landini ha riscosso un qualche successo commerciale e di pubblico? Ciao e complimenti per la spiegazione veramente chiara!! Cita
Cvt Inviato 19 Ottobre 2008 Inviato 19 Ottobre 2008 guarda di starland non so quanti ne abbiano venduti sicuramente non tanti perchè comunque il mercato è dominato da john deere new holland e fendt e poi e stato sul mercato poco P.S. qua gira uno starland 210 Cita
acallioni Inviato 21 Ottobre 2008 Inviato 21 Ottobre 2008 Come immaginavo,grazie. Hai una foto del starland che gira da te?Per cosa lo usa? Ciao. Cita
Cvt Inviato 21 Ottobre 2008 Inviato 21 Ottobre 2008 eccolo lo usa con un bivomere sogema estirpatore alpego artiglio erpice rotante da 5m kverneland e la livella Cita
Fiat 110/90 Inviato 21 Ottobre 2008 Inviato 21 Ottobre 2008 Che disonore uno che compra landini ed ha un fiatagri con colore diverso. Secondo me i Fiatisti lo guardano male..... e poi quella macchina stava bene solo blu o meglio ancora rosso terracotta. Cita
sandryx Inviato 21 Ottobre 2008 Inviato 21 Ottobre 2008 mi sembra di notare che lo starland nella foto ha i cerchi di colore bianco......mi fa pensare che già li avevano verniciati per i new holland e poi l hanno messi su quel finto landini!!!!!! Cita
Fiat 110/90 Inviato 21 Ottobre 2008 Inviato 21 Ottobre 2008 X sandryx, vorresti dire che landini non ha nemmeno avuto la voglia di verniciare i cerchioni con il loro grigio...... non pretendo che ridisegnassero il desing del cerchio ma prenderli addirittura da newholland già verniciati di bianco... non ho porole....... Landini... Birboni..... Cita
sandryx Inviato 21 Ottobre 2008 Inviato 21 Ottobre 2008 X sandryx, vorresti dire che landini non ha nemmeno avuto la voglia di verniciare i cerchioni con il loro grigio...... non pretendo che ridisegnassero il desing del cerchio ma prenderli addirittura da newholland già verniciati di bianco... non ho porole....... Landini... Birboni..... Già intendevo proprio questo...visto anche che adesso i landinisti-mccormisti se ne vanno a spasso con i nostri motori nef....:asd: Cita
Fiat 110/90 Inviato 21 Ottobre 2008 Inviato 21 Ottobre 2008 Anche motorizzati nef........ no ma allora non ha più senso essere landinisti, dai tutti in Fiat... scusami ma Mi piace di più dire fiat che New holland. Molti agricoltori sento che new holland non entra ancora, cosi si sente tipo, io ho un fiat tm 165, io ho un fiat G240..... Cita
nuvola Inviato 1 Novembre 2008 Inviato 1 Novembre 2008 (modificato) Guardate che lo starland la Landini lo acquistava dalla Buhler, non da CNH. Così faceva anche nh, difatti dopo l'acquisizione di CASE l'antitrust statunitense impose a nh di vendere degli stabilimenti petrchè si trovava in una posizione di dominanaza sul mercato. Nh vendette lo stabilimento di Winnipeg alla Buhler, che però continuò a fornire la serie 70, diventata A, fino al lancio del TG. In seguito sciolto l'accordo con Nh, Buhler ne stipulò uno con ARGO. Modificato 1 Novembre 2008 da nuvola Cita
MT765B Inviato 4 Novembre 2008 Inviato 4 Novembre 2008 (modificato) buona sera a tutti, non ero riuscito a trovre questa discussione prima.....(ma chissà dove avrò la testa....mah...)....io ho posseduto un G210 (il primo che arrivò nella mia zona) acqutato nel 1996......lo acquistai rigorosamente con il super steer e aveva il pacco zavorra quello composto da 16 zavorre da 110kg che dire...semplicmente che era una macchina sensazionale...mai un poblema...lo utilizzavo con un trivomere MORO, fresa valentini mod. ercules da 4.70m, ripper ALPEGO super craker da 7 ancore, erpice ALPEGO da 5m. livella laser da 5m F.lli ROSSETTO e con una seminatrice combinata ALPEGO da 3m........non mi ha mai dato un problema........resterà sempre una delle mie macchine preferite........ Modificato 4 Novembre 2008 da MT765B Cita
acallioni Inviato 4 Novembre 2008 Inviato 4 Novembre 2008 Grazie della risposta e della foto Cvt. Ciao. Cita
Andrea terratech Inviato 6 Gennaio 2009 Inviato 6 Gennaio 2009 Un documento "cult" per gli estimatori di queste macchine, che, nel bene o nel male, hanno avuto una larga diffusione in Italia... Cita
Filippo B Inviato 8 Gennaio 2009 Inviato 8 Gennaio 2009 Se a qualcuno interessa, ho caricato la brochure del Landini Starland eccola landini Starland 2003 Cita
MT765B Inviato 8 Gennaio 2009 Inviato 8 Gennaio 2009 io per quanto riguarda la serie G ho la cassetta che spiega un po questa macchina......fantastica Cita
fabio88 Inviato 2 Gennaio 2010 Inviato 2 Gennaio 2010 Se a qualcuno interessa, ho caricato la brochure del Landini Starland eccola landini Starland 2003 grazie filippo era proprio quello che cercavo! gentilissimo come al solito!!!:n2mu: Cita
DjRudy Inviato 10 Gennaio 2010 Autore Inviato 10 Gennaio 2010 (modificato) Bellissimo articolo tratto da terra e vita (1994) che presenta la Serie G. Articolo Terra e Vita Fiatagri_serieG.pdf Jd Fan quando vuole tira fuori anche cose interessanti non riguardanti solo gli amati verdoni..... Modificato 10 Gennaio 2010 da DjRudy Cita
