Ma con tutte quelle ore se il motore è ancora il suo , perché dopo che hai fatto tutto wuel lavoro per tamponare una perdita dalla coppa, non hai rifatto le bronzine?
Anche io ci ho pensato ma riuscivi a fare le bronzine di banco su quel motore li da sotto?
Riuscivi a fare quelle di biella, poi non so.
  • Replies 644
1 maggio , il NEW HOLLAND 8870 Blue Power è finito !! ☺️ e nuovo ripuntatore CMA DP 350 P - 11 ancore, rullo 4 m
Il mio nuovo giocattolo di Natale,  NEW HOLLAND 8870 da 270 cv + Trivomere CMA 30-45 cm 9800 ore,  Hanno già revisionato il cambio, l'assale Super Steer e il sollevatore. Gomme nuove all'80%. Il
La rossa per alte temperature. Dimenticavo che c'è da smontare anche l'albero di trasmissione. Ecco un'anticipazione: Mancano etichette e cerchi grigio argento
Posted Images
Il motore non fuma e non ha mai lavorato al 100%.    Circa a 1600-1700 giri da un pensionato.
Sicuramente hanno già revisionato gli iniettori e forse la pompa.    Le bielle non avevano nessun gioco.
Devo fare 300-400 ore l'anno , vedrò come va prima
Ma che significa nessun gioco!....ho che fuma!...in genere le bronzine di Biella sono quelle che si usurano di più e che sono quelle più a rischio .....sui camion in genere si rifacevano intorno ai 600.000km per poi rifare il motore intorno al milione o più....quindi fossi stato in te le avrei rifatte
Edited by SAN64
Hai anche ragione ma ormai è fatta, per 2 anni non ci guardo più.
Il mio 8970 aveva fatto oltre 12000 ore senza nessun problema al motore.. e di gasolio ne aveva in abbondanza.. faceva delle fumate… ricordo che in aratura o con erpice rotante i gas di scarico andavano sul rosso..
avevo poi un 8870A ma questo non era a punto di iniezione come 8970.. e anche tirando questo non andava sul rosso
Nel complesso una gran macchina. 8970 mai rifatto il cambio in 12000 ore.
8870A invece a 8500 ore mi ha lasciato a piedi sotto livella.. poi era senza supersteer (penso una rarità) ma aveva il problema che si tranciavano le viti del supporto del ponte anteriore… mi è successo 2 volte di perdere il ponte anteriore, fortunatamente in campo, se no c’era da farsi tanto male.. e poi si spaccava albero di trasmissione, protezioni, serbatoio…
il tutto forse anche perché aveva il pacco con le zavorre grandi..
Nel mio ho visto che l'albero di trasmissione è abbastanza nuovo quindi cambiato. Poi mi han detto che si allentava la piastra sotto al muso che ha 2 viti.   Consigli di togliere 2 zavorre almeno? Adesso ho 16 x 110 kg = 1760 kg
Aratro e ripuntatore sui 24 quintali entrambi
Io avevo quello senza supersteer e secondo me i supporti erano diversi.
Sarebbe da capire altri che avevano le zavorre più grandi se hanno avuto problemi.
con quelle da 45 kg nessun problema al 100%
Per me te ne bastano anche 15 davanti... 2 quintali in meno sembrano niente, ma il G ringrazia perché ha il ponte anteriore delicato
Poi, secondo me, sull'affidabilità di una macchina influisce di più la mano del trattorista
Leva 2 zavorre usa sempre la solita marcia con motore a 1800 giri, indicatore temperatura emissioni sotto la metà e vedrai che ti dura.
20 ore fa, cicciolino ha scritto:
sono daccordo con valerio  di giostraii in giro ce ne sono gia' tanti
Appunto! 😁
  • 4 weeks later...
Posted (edited)
Edited by valeriol25
  • Like 19
fantastico complimenti
Ottimo lavoro, complimenti!, metti se puoi qualche foto interno cabina
Non l'ho toccata e sempre la solita
Faccio anche qui i complimenti a valerio dopo averlo visto dal vivo domenica, lavoro veramente ben fatto e molto bello.
