MOTORI: rendimenti, consumi, qualche formula e soprattutto voglia di capire
 Considera che 12 kw corrispondono a circa 17 cv, che il generatore abbia un rendimento del 90% (vado a spanne) perciò il motore si avvicini ad una erogazione di 20 cv e in quel range abbia un consumo di 180-190 g/cv ora, il consumo potrebbe essere di 3,5/4 litri ora. Considera che i genset a 50 hertz viaggiano a 1500 giri min, quindi in un range di giri favorevole, cioè rasentando la coppia massima che è quella più favorevole per i consumi.
Ho trovato questo depliant della VM, non so se ti sia di aiuto.
  • 3 mesi dopo...
Aggiorno il post, alimentando un motore da 11kw con carico variabile i consumi si aggirano su 3.2-3.4 litri ora.
 come carico variabile la media di A assorbiti il computerino che ho installato mi da 15a per fase
Le previsioni sono state perfettE,  calcola che il motore alimenta una taglia spacca che prima veniva alimentata con un trattore, e nonostante ci siano due passaggi in piu di energia da meccanico a elettrico  e poi nuovamente da elettrico a meccanico consuma meno il generatore,
il generatore lavora a 1500 giri come d’latronde lavorava anche il trattore, che sia perchè il trattore muove comunque due pompe dell’olio e parecchi ingranaggi nel motore, boh
ah si il trattore era ul landini 6860 quindi anche più piccolo di cilindrata e cavalli
  • 3 anni dopo...
Do il rendimento energetico del motore Lamborghini FL 30. E' un motore 2 cilindri  da 1560cc raffreddato ad aria 2 valvole per cilindro ciclo diesel rapporto di compressione 20 a 1. Ha 30 cavalli erogati a 2200 giri, consuma da casa madre 6,4kg/ora alla potenza massima. Prendendo come riferimento la densità del diesel di 835 grammi litro consuma 8,14 litri/ora.
Considerando che ogni litro di diesel contiene 10kwh ogni  ora brucia 81,4kwh di cui 22kwh (30cv x 735watt/cavallo) li trasforma in movimento all'albero e 59,4 kwh vengono dispersi sotto forma di calore dalle alettature e dai gas di scarico. Quindi il rendimento energetico di tale motore alla potenza massima  è di 0,27 cioè 27%. Parliamo di un motore piccolo semplice raffreddato ad aria aspirato 2 valvole per cilindro con pompa meccanica a pressione di alimentazione relativamente bassa circa 180 bar di fine anni 60.
Un turbinato fiat anni 90 con pompa meccanica si aggirava a circa il 33%- 35% oggi i trattori più moderni stanno sopra il 40%
Il record attuale per motori diesel da autotrazione è di oltre il 50%. Detenuto da una ditta cinese.
Un saluto a tutti Alessandro.
