Il diserbo pre-emergenza e il post-precoce nel frumento
  • Replies 562
Il passaggio in più ovviamente c'è in primavera difficilmente scappa qualcosa ma se scappa basta un po' di tibenuron metile insieme al fungicida T1 però hai svariati vantaggi: 1) Non fermi il gra
La lezione che ho imparato lo scorso anno, molto piovoso, è che non bisogna mai affinare troppo il terreno quando non è ancora il momento di seminare, perche se poi piove molto non si asciuga piu. Il
Diserbo fatto il 22/1/21 con Zodiac...questo il risultato dopo 1 mese su loietto. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Posted Images
Anche dopo quattro giorni
In inverni è più lento e le infestanti autunnali non sono quelle estive, adesso si 3gg ma senza toccare troppo la terra. Si terreni piuttosto grassi fertili ovvio che nascono quelle da seme e le graminacee che prendi adesso col glyf sono una minima punta dell'iceberg.
Io intendevo di questa stagione e con temperature sui cinque gradi di minima,per me sono il minimo indispensabile; discorso diverso in primavera con temperature minime sui dieci gradi.Questa è la mia esperienza,ma non è supportata dalla letteratura scientifica che parla di ventiquattro ore.
in effetti se ha fatto effetto già dopo 24 ore la pianta è morta, ma poi ci mette anche 15 giorni per disseccarsi e quello non è un problema. Poi è chiaro che con la semina ne nasceranno altre e si procederà a diserbo in febbraio se riusciamo a seminare
Morta purtroppo no e parlo per esperienza diretta su crodo, sorghetta e graminacee, capita poi che le plantule maledette stentino ad assorbirlo tipo cyperus. Provato su potentilla e veronica che se tratti e poi la dischi sotto terra dopo 3gg dal trattamento riparte la teppa. Date il tempo di agire, io a idifico tanto e ci aggiungo olio o olii e bagnante perchè mi sono capitati di tutti i colori. Acidifico perchè le plantule piccole piuttosto si bruciano tutte e l'acido agisce meglio e prima del glif a differenza delle vecchie. Però, adesso non è il caso ma gli ormonici danno una grande mano su equiseto, ortica e villucchio nonchè su rovi e robinia. In vicinanza delle rive dei fossi trovi i semenzali di robinia e rovi appunto, alti e spinosi che alzano disco o rastrellina che non repano o ripartono dalle radici mozze da aratro o peggio dai dischi, lì c'è solo da aspettare che le miscele facciano il loro dovere e il freddo umido non aiuta. Adrsso dovrei fare un pò di dicotiledoni invernali senza ormonici e dubito, vediamo come viene.
3 ore fa, CultivarSé ha scritto:
Adesso scavi le trincee con le gomme, vai sotto a trovar Lucifero. Impossibile entrare specie con le portate.
Nel senso che quando ci saranno le condizioni per entrare farò il glifo e poi dopo 3-4 giorni la semina. Allo stato attuale prima del 20-22 non entro
Sì ovvio era un post per sdrammatizzare, troppo è troppo, io giardo a casa mia e vie da piangere anche perchè n9n li vedi neppure i campi dalla nebbia da affettare, credo siamo p alla fine o proprio al limite dei lavori perchè se no fa vento tipo tramonrana bora o buriahn non riesci neppure a passare sulle strade di campagna. Nel 2015 si è riusciti ad erpicare in pieno inverno e seminare ma per il diserbo siamo proprio ai limiti forse con le gomme larghe o le doppie si riesce fra un pò sperando che smetta e cambi la circolazione d'aria o col freddo o col caldo per muovere l'umidità e la bassa pressione.
  • 1 month later...
Buongiorno, purtoppo sono riuscito a seminare grano e orzo solo la settimana scorsa causa terreno impraticabile.
Ho dei problemi molto seri con l' aveva che infatti con questo caldo aveva ricreato un tappeto dopo arato, l' ideale sarebbe stato passare glifosate e poi seminare ma eravamo già super in ritardo e più che altro avevo solo una finestra di 2 giorni con terreno al limite delle condizioni per entrare e seminare prima che ripiovesse.
Ho deciso di seminare sull' erba e passare subito dopo la fresa per interrare il seme e abbacchiare un pò l' erba. Il problema è che ho finito appena in tempo di fresare che ha fatto altri 4 giorni di diluvio ed ovviamente un po di avena riattaccherà.
Tutta questa storia per chiedervi se secondo voi specialmente dove c'era molta avena vale la pena fare l' antigerminello (avadex)oppure conviene non perderci tempo che tanto toccherà comunque passare anche in copertura.
Se vai qualche messaggio sopra mi pare che in questa discussione DJ sconsiglia Avadex+pressing in quanto tende a impastarsi nei filtri della botte.
Si ho visto ma purtroppo ormai ce l'ho in casa e voglio provare, tanto sono solo 2ha, per me l' avena è un tormento, è incredibile nonostante false semine e cavolate varie quanta ne rinasca ogni volta!
Se non l hai fatto il giorno dopo la semina ormai non puoi piu farlo! L avadex va fatto al massimo il giorno dopo!
Per il resto è vero che l avadex è l unica soluzione contro l avena, ma la prossima volta ti organizzi meglio e fai tutto per bene: glifo prima della semina per eliminare quella gia nata, poi semini e poi subito dopo avadex.
Inviato dal mio SM-A202F utilizzando Tapatalk
fai starprop 1kg/ha sia su frumento che su orzo e l avena la fulmini
Si parla di zone in cui l avena è resistente/poco sensibile agli erbicidi di post emergenza. In questo caso usare un principio attivo o un altro non fa differenza perche tanto hanno tutti lo stesso meccanismo d azione.
In queste zone l unica soluzione è l avadex, mentre le varie formulazioni di clortoluron e diflufenican sono molto efficaci sul loietto ma poco sull avena.
Avadex è il migliore sull’avena ma entro due giorni dalla semina.
Potresti provare alla terza foglia con zodiac e glean75 (quest’ultimo difficile da trovare ormai).
Oppure con il nuovo Atlantis active che può essere dato precocemente ma non è antigerminello
Ehh il problema è che praticamente da metà novembre non ha ha mai tirato tramontano, anzi qui piove praticamente tutti i giorni, mai vista una cosa del genere.
Mi avevano detto che avadex si può dare sempre, ovviamente se l'infestante è già nata ha scarsi effetti!
  • 4 weeks later...
Buongiorno, qualcuno è a conoscenza di difetti collaterali dopo il diserbo post precoce (Dicuran Plus + Axial) sul grano duro?
Ho diserbato il 28 gennaio su campi abbastanza avanti (2 q.li/ha 18/46 semina), poi la scorsa settimana (15 Febbraio) neve e gelo, e adesso si notano vistose zone gialle. Ho concimato con 2 q.li di Entec-46, e osservando tutte le superfici, sembra iniziare un lento dissecamento. Spero riparta.
Domanda ai più esperti, quali le cause? Dose eccessiva di Dicuran, oppure freddo subito dopo il diserbo e piantine che sono andate in stress?
Edited by FabioFG
A me è successo qualche anno fa dopo diserbo con axial, ritorno di freddo , temperature sotto zero e il grano si è ingiallito. Comunque tranquillo che si riprende appena si alzano le temperature
Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando Tapatalk
Per la fretta di seminare causa piogge non ho ri-diserbato alcuni campi prima della semina. Il giorno dopo sono entrato con glifo però non è venuto un buon lavoro. Il grano è alla seconda-terza foglia vera e lo vorrei diserbare già perchè l'erba lo sta per sovrastare. Cosa mi consigliate foglia larga e foglia stretta che non stressi o blocchi il grano ? Temperature quasi ottimali con minime intorno ai 4-5 gradi ma poi sole a manetta e massime dai 16 ai 18-20 gradi. Dato che sono circa 6 ha potrei anche fare due passggi distinti. Seminato il 20 gennaio
