Fiatagri 100-90 dt
34 minuti fa, cicciolino ha scritto:
no quella e' l'intermittenza per blocchetto intendo quello delle connessioni fili in caso di smontaggio della macchina
Già tirato giù tutto e pulito le connessioni del cablaggio.. Credevo fosse l intermittenza che non andava ma mi sembra a posto
Il 25/5/2021 Alle 19:20, fiat100-90 ha scritto:
Buonasera. Ho un problema
Quando attacco il rimorchio e accendo tutto:
Fanali, posizione, lampeggiante, luci posteriori, luci del rimorchio ecc ecc..
Se attacco la freccia questa lampeggia due volte e poi si spegne. Se spengo il lampeggiante o le luci di posizione sopra la cabina (meno assortimento richiesto) la freccia va. Secondo voi può essere l intermittenza un po' vecchiotta?
Qualcuno ha qualche foto dell intermittenza in modo da capire dove si trova nel cruscotto?
da quello che hai scritto sembra un problema di massa ecco il perche' ti ho consigliato di pulire bene i cablaggi nelle giunzioni poi dici che questo accade solo se monti il rimorchio quindi controlla bene e' roba di contatti
  • 1 month later...
Il 8/12/2008 Alle 21:56, HP90 ha scritto:
Bella sorpresa!
Be però 10000 ore sono una bella cifra.
Il terzista che viene a trebbiare i miei terreni ha un 90 cavali di questa serie ed è sempre appresso alla trebbia, mi pare che hanno cambiato tre trebbie ma il serie 90 non molla. :knuppel2:
il 90 90 e duro da far morire
Scusate mi collego.
Ad un amico non funziona lo sforzo controllato con l'aratro su questo mezzo.
Sapete come va regolato e cosa controllare per vedere se funziona tutto?
Grazie
