Video segnalazioni dal Web - Stranezze, Particolarità, Curiosità ecc
Mapomac
Si ottimo sistema che si usa per togliere le cipolle. Im pratica si brucia il ciuffo cosi resta il bulbo pulito. Sembra che un sistema simile venga di moda per il diserbo interfila
dovrebbe essere diserbo di atate nelle aziende ad indirizzo bio, dove i diserbanti chimici non sono ammessi..
c'è pure l'argomento sul pirodiserbo..
poi ho altre perplessità ma me le tengo, va..
ciao
Si potrebbe importare nelle sagre di paese,andata e ritorno e vedi che grigliata cotta a puntino!A parte gli scherzi anch io avevo visto qualcosa riguardante il diserbo e non mi ispira molto girare con un bombolone di gas e il fuoco x i campi
C'è gente che si lamenta per l' effetto serra, e questi girano per i campi col bruciatore :cheazz:.
Che poi il propano non inquina?
Capisco che valide alternative non ne abbiano trovate, però resto perplesso.
P.S.
Recentemente ho visto un attrezzo simile per il diserbo interfila del vigneto.
P.S.
beh tra il propano e i diserbanti chimici..... direi meglio il propano (o meglio miscela propan-butano)
penso se ne possa parlare tranqullamente qui: http://www.tractorum.it/forum/coltivazioni-erbacee-f21/pirodiserbo-attrezzature-tecniche-costi-1103/
ciao
Con quel tipo di agganciamento, il peso del rimorchio si scarica su entrambi gli asi del trattore (maggiormente su quello posteriore), ed ha maggiore stabilità in curva.
Un po' come la barra di traino dei cingolati, che è ancorata davanti all' asse motore, e permette di scaricare meglio la forza di trazione.
Ovviamente in italia le soluzioni intelligenti non le omologano.......
in italia si può agganciare un rimorchio cosi??
in italia no, almeno su di un mezzo agricolo, ad esempio non si può omologare il semirimorchio botte per i liquami sullo xerion, anche se in europa è abbastanza diffuso..
a meno di farlo come esemplare unico, ma non so se ne vale la pena
lo scopo di avere un tiro in quel modo è solo per avere una lunghezza minore
lunghezza minore, tanto carico sul trattore (anche sull'asse anteriore se la ralla è più avanti dell'asse posteriore) ben bilanciato, ottima maneggevolezza..
unico neo in caso di grandi resistenza o spinta in curva, tende a sbilanciare il mezzo perchè è ancorato molto alto (rispetto ad esempio ad un camion)
ciao
