cri86 Inviato 26 Giugno 2021 Condividi Inviato 26 Giugno 2021 Si esatto a bagno d'olio,cosa potrei farci? E' facile come lavoro? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 26 Giugno 2021 Condividi Inviato 26 Giugno 2021 Si esatto a bagno d'olio,cosa potrei farci? E' facile come lavoro?Immagino abbia un monte ore importante. È un lavoro da officina, non difficile ma servono gli attrezzi giusti. Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cri86 Inviato 26 Giugno 2021 Condividi Inviato 26 Giugno 2021 14000 con motore cambiato a 10400 ore,per irrigare a scorrimento è il non plus ultra non consuma niente Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cavallopazzo Inviato 27 Giugno 2021 Condividi Inviato 27 Giugno 2021 Dovresti fare questo controllo...prima di aprire il trattore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cavallopazzo Inviato 27 Giugno 2021 Condividi Inviato 27 Giugno 2021 Se non hai la pressione corretta occorre revisionare valvola e/o pistone. Se hai pressione corretta occorre sostituire il gruppo frizione. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cri86 Inviato 27 Giugno 2021 Condividi Inviato 27 Giugno 2021 (modificato) È lungo come lavoro,? Ci vogliono attrezzi particolari per cambiare le frizioni? Modificato 27 Giugno 2021 da cri86 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cavallopazzo Inviato 27 Giugno 2021 Condividi Inviato 27 Giugno 2021 Non conoscendo le tue capacità tecniche/manuali né la tua attrezzatura di officina è impossibile darti una risposta... 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mario 85 Inviato 27 Giugno 2021 Condividi Inviato 27 Giugno 2021 Salve a tutti. Non sono un grande esperto ford e sarei indeciso sul aquisto tra ford 6610 e ford 8340. Voi sapete darmi una risposta in termini di affidabilità e prestazioni? Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cri86 Inviato 27 Giugno 2021 Condividi Inviato 27 Giugno 2021 Devo ammettere ringraziare tutti per l'aiuto,a tutti a buon rendere Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bertex Inviato 8 Agosto 2021 Condividi Inviato 8 Agosto 2021 Il mio vicino ha avuto problemi con lo sterzo di un Ford 4000 2 ruote motrici, dopo aver smadonnato per diverso tempo è riuscito a smontare la scatola dello sterzo, e ci siamo accorti che sono uscite tutte le sfere di qualche cuscinetto.ho cercato su trattore. It gli esplosi, ma non si capisce che tipo di cuscinetto serva, Qualcuno sa dove cercare qualche info? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 8 Agosto 2021 Condividi Inviato 8 Agosto 2021 nelle scatole sterzo ci sonno cuscinetti ma anche delle sfere per far girare la vite Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bertex Inviato 8 Agosto 2021 Condividi Inviato 8 Agosto 2021 52 minuti fa, luca santolamazza ha scritto: nelle scatole sterzo ci sonno cuscinetti ma anche delle sfere per far girare la vite Il punto è proprio quello.... Se ci fosse qualche esploso da capire come rimontare il tutto ... Perché effettivamente pezzi rotti non ce ne sono, probabilmente si sono usurate le sfere Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ric_nic Inviato 14 Settembre 2021 Condividi Inviato 14 Settembre 2021 Dovresti fare questo controllo...prima di aprire il trattoreCiao cavallopazzo, io ho un Ford 4110. Anni fa, appena portato a casa, mi ricordo che per innestare la presa di forza bastava tirare la leva sotto la sella a sinistra, e lei si avviava piano piano. Da un po' di tempo, se faccio così, la pdf parte di colpo, e dà degli strattoni dannosi agli attrezzi.Sono costretto a muovere la leva di qualche centimetro, così la pdf si avvia un po' meno bruscamente, e poi una volta avviata, la tiro del tutto e comincio a lavorare. Devo dire che è proprio una rottura.Inoltre, quando ho attaccato attrezzi che richiedono potenza tipo la falciatrice, sento un rumore metallico tipo dischi che sfregano, all'interno della scatola differenziale. Che cosa può essere?Ti chiedo: si può avere il manuale che mostri in foto, anche pagando il necessario? Grazie milleRiccardoInviato dal mio SM-G970F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fatmike Inviato 1 Aprile 2022 Condividi Inviato 1 Aprile 2022 Buongiorno a tutti, mi trovo a dover cambiare la pompa dell’acqua nel mio ford 3910, e quindi anche il liquido antigelo. Fino adesso (quasi 7000ore) è sempre andato con quello blu normale.È consigliabile passare a quello specifico per correnti galvaniche? Tipo usando quello degli SDF? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
denis.boz Inviato 16 Maggio 2022 Condividi Inviato 16 Maggio 2022 Buongiorno, sono un felice possessore di un 4600. Ha 4700 ore all'attivo. Lo uso per arare e preparar eil terreno. Quest'anno mi hanno prestato una seminatrice e ho avuto un problema. Seminatrice carica di 2 quintali di concime e le 4 cariole piene di soia e il sollevatore non ne voleva sapere di alzare la seminatrice. ( una gaspardo SP510 ). Riusciva ad alzare la seminatrice con 1q di concime e le cariole a metà. Non mi pare un peso accessivo e mi aspetterei che sia in grado di sollevare quel peso. Secondo voi è usura di qualche componente o un limite del mezzo? Non ho perdite d'olio, il mezzo è sempre stato ben mantenuto da mio suocero con cambi olio regolare, pulizia, ecc ecc Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 30 Dicembre 2022 Condividi Inviato 30 Dicembre 2022 1969. Fiera del Levante (Bari) 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FerdinandoP. Inviato 30 Gennaio 2023 Condividi Inviato 30 Gennaio 2023 Il 2/10/2015 at 20:32, Ford4000 ha scritto: Ah si caro Alfieri... Io sento i miei zii che appunto i Ford erano macchine da signori ( e noi ce li avevamo ) I Ford penso fossero tra i trattori peggiori con più problemi al motore. Per comprare un Ford al tempo in Italia si poteva andare benissimo su un fiat o un landini se si voleva spendere poco avendo però molta più affidabilità 😄 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alfieri Inviato 30 Gennaio 2023 Autore Condividi Inviato 30 Gennaio 2023 2 ore fa, FerdinandoP. ha scritto: I Ford penso fossero tra i trattori peggiori con più problemi al motore. Per comprare un Ford al tempo in Italia si poteva andare benissimo su un fiat o un landini se si voleva spendere poco avendo però molta più affidabilità 😄 caro ferdinando ti vorrei mettere a conoscenza che in questo forum non siamo su facebook , pertanto o motivi le tue convinzioni con dati tecnici e/o esperienze dirette oppure evita di sentenziare. Grazie 2 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alfieri Inviato 30 Gennaio 2023 Autore Condividi Inviato 30 Gennaio 2023 Il 16/5/2022 at 11:11, denis.boz ha scritto: Buongiorno, sono un felice possessore di un 4600. Ha 4700 ore all'attivo. Lo uso per arare e preparar eil terreno. Quest'anno mi hanno prestato una seminatrice e ho avuto un problema. Seminatrice carica di 2 quintali di concime e le 4 cariole piene di soia e il sollevatore non ne voleva sapere di alzare la seminatrice. ( una gaspardo SP510 ). Riusciva ad alzare la seminatrice con 1q di concime e le cariole a metà. Non mi pare un peso accessivo e mi aspetterei che sia in grado di sollevare quel peso. Secondo voi è usura di qualche componente o un limite del mezzo? Non ho perdite d'olio, il mezzo è sempre stato ben mantenuto da mio suocero con cambi olio regolare, pulizia, ecc ecc Grazie scusa per il ritardo nella risposta . hai un problema o alla pompa o il filtro sporco . Io con il 4000 alzo una gaspardo sp con spandiconcime che vuota è 10 ql Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FerdinandoP. Inviato 30 Gennaio 2023 Condividi Inviato 30 Gennaio 2023 1 ora fa, alfieri ha scritto: caro ferdinando ti vorrei mettere a conoscenza che in questo forum non siamo su facebook , pertanto o motivi le tue convinzioni con dati tecnici e/o esperienze dirette oppure evita di sentenziare. Grazie Assolutamente, in primis i motori soffrivano di problemi alle fasce e successivamente, poi la scomodità della postazione di guida, cabine che prima della serie 40 erano prive di comfort, il 7.5cc genesis aveva problemi alla pompa del gasolio, il cambio una pena ed una trazione anteriore molto scarsa con poco sterzo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Anto97 Inviato 30 Gennaio 2023 Condividi Inviato 30 Gennaio 2023 Assolutamente, in primis i motori soffrivano di problemi alle fasce e successivamente, poi la scomodità della postazione di guida, cabine che prima della serie 40 erano prive di comfort, il 7.5cc genesis aveva problemi alla pompa del gasolio, il cambio una pena ed una trazione anteriore molto scarsa con poco sterzo.Non ho provato le serie “più recenti” e non posso giudicare, però in azienda abbiamo un Ford 5000 con oltre 15.000 ore e mai un problema. Fino a 7-8 anni fa si faceva tutto, dalla semina alle concimazioni, poi sostituito da un L75. Lo utilizziamo ancora per la tracciatura e la stesura delle manichette nei broccoletti, spaccalegna e lavorazioni nell’uliveto…che macchinaInviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alfieri Inviato 31 Gennaio 2023 Autore Condividi Inviato 31 Gennaio 2023 19 ore fa, Anto97 ha scritto: Non ho provato le serie “più recenti” e non posso giudicare, però in azienda abbiamo un Ford 5000 con oltre 15.000 ore e mai un problema. Fino a 7-8 anni fa si faceva tutto, dalla semina alle concimazioni, poi sostituito da un L75. Lo utilizziamo ancora per la tracciatura e la stesura delle manichette nei broccoletti, spaccalegna e lavorazioni nell’uliveto…che macchina Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk ferdinando ha visto un film di fantascienza.paragonare per comodità una cabina super q con una fiat o landini o comunque macchine che negli anni 5a avevano già la pdf idraulica e il power schift con dei catenacci quali erano i fiat o i landini vuol dire essere molto confusi 3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tripleboss Inviato 31 Gennaio 2023 Condividi Inviato 31 Gennaio 2023 Assolutamente, in primis i motori soffrivano di problemi alle fasce e successivamente, poi la scomodità della postazione di guida, cabine che prima della serie 40 erano prive di comfort, il 7.5cc genesis aveva problemi alla pompa del gasolio, il cambio una pena ed una trazione anteriore molto scarsa con poco sterzo.No il 7,5 lascialo stare che andava bene.Inviato dal mio SM-G525F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gasgas Inviato 31 Gennaio 2023 Condividi Inviato 31 Gennaio 2023 mah sinceramente mi sembra strano sentire tutti questi problemi, il fiat ha motore piu grintoso di contro il carro non è all'altezza per non parlare di idraulica e sollevatore, ricordo che di ford ne hanno prodotti a milioni in india avranno smesso da poco di produrli.... alla fine se avevano tutti quei problemi forse non se ne vedrebbero piu invece ne girano ancora molti.. de gustibus Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FerdinandoP. Inviato 1 Febbraio 2023 Condividi Inviato 1 Febbraio 2023 14 ore fa, alfieri ha scritto: ferdinando ha visto un film di fantascienza.paragonare per comodità una cabina super q con una fiat o landini o comunque macchine che negli anni 5a avevano già la pdf idraulica e il power schift con dei catenacci quali erano i fiat o i landini vuol dire essere molto confusi La Supercomfort fiat non è da confondere con la Comfort. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
