DjRudy
New Holland gamma CR 8000/9000, e CR7, CR8, CR9, CR 10.
33 minuti fa, leo1291 ha scritto:
Ideal a parte, tutte le assiali sono così. Il rotore arriva a metà macchina.
Ti ripeto, se fai tanto mais e soia, ti consiglio altro.
Inviato dal mio SM-A705FN utilizzando Tapatalk
Faccio parecchia soia e chi ce l'ha dicono che non ci sono problemi.. Faccio anche mais e li sorgono le mie paure... A grano affermano che sono imbattibili!!! L'unica alternativa per me sarebbero le CX... Altre marche per esperienza non le guardo!!! Puntavo però più su un assiale che non sulle scuotipaglia che già ho.. Per un fatto più di capacità di produzione... Bho..
Su prodotto verde non c’è differenza di produttivita tra cx e cr...specie se confronti cr ‘piccola’ come 7.90 con la 6 scuoti. Specie se ti metti anche a confrontare i consumi quando le cr trebbia verde.
Prove fatte e rifatte.
Tu cosa hai in casa? Terresti o permuteresti? Se ti trovi bene con assistenza io non cambierei marca ma solo tipologia sinceramente...
Chi mi spiega nel dettaglio cos’è sto dfr che me lo sono perso ??
Edited by fatmike
Vuoi dirmi che a grano con paglia verde hai le stesse perdite che avresti con la scuotipaglia, anche coi rotori??? 🤔 🤔 🤔 Comunque il DFR è il rullo alimentatore presente davanti ai rotori della CR...
Grazie, me ne ero perso il nome specifico.
@AlessandroV da corsa ti deriva la convinzione che la cr ti migliori le perdite su verde? Ti confermo e sottoscrivo che su paglia verde non ti cambiano le perdite, vanne tranquillo. E comunque il grano con paglia verde ti capiterà a inizio stagione o il giorno dopo il temporale, non credo sia la norma
Bisogna mettersi in testa che su prodotto molto voluminoso o verde, (es.bietola da seme, medica con tagli importanti) quello che riesce a spostare la produttività è la superficie di separazione e basta.
Per quello ti dico tra cr 7.90 o cx 6.8 prendo la seconda senza dubbio.
Bisogna smetterla anche di mitizzare la cr come panacea di tutti questi mali, la cr ti fa la differenza solo se il prodotto è asciutto o particolarmente delicato (vedasi alcune sementi tipo ravanello cicoria ecc).
Sul verde ti fa tribolare peggio di una cx,  per di più a fronte di consumi e rischi di rottura/ingolfamenti molto maggiori.
Edited by fatmike
Non so darti risposta... I terzisti che ho interpellato che già avevano CR senza DFR e ora l'hanno cambiata con quella col rotore davanti, affermano che le cose sono migliorate molto! Soprattutto sul verde perché non sentono più il fagotto quando va su.... Poi noi qui gli ultimi anni trebbi grano con paglia verde anche all'ultimo giorno.. Specialmente se trovi la stagione dove è tutto coricato! Ho già una 6 scuotipaglia... E per le mie zone è troppo ingombrante circolare con 3.70 di larghezza..
Le cr che ho usato io sono tutte senza dfr, quindi purtroppo non so dirti della differenza. Se veramente non si sente più il colpo quando va su il fagotto e già ottimo, anche a livello di distribuzione del prodotto sui crivelli, però a questo punto non mi tornano tutte le problematiche sopra descritte.
Tieni comunque conto che la superficie crivellante della 7.9 è inferiore a quello che hai già, e in certe condizioni la rimpiangerai.
Però dato che hai una 6 scuoti che vuoi tenere può essere sensato prendere anche l’assiale, anche perché ci sarà sempre il cliente fissato con questo o quel sistema di trebbiatura e riesci ad accontentare tutti. Oppure sei tu che sapendo cosa vai a trebbiare decidi cosa mandare.
Per curiosità che macchina hai ora? Di che zona sei?
Edited by fatmike
CX 8.70 Elevation Gommata 710/70 r 42 è larga 350 cm e sei apposto, mille volte meglio di una CR 7.90.
Dj diciamo che io ci stavo girando più attorno 😂 comunque se dovessi fare grano con quelle problematiche, soia verde, mais, in queste proporzioni intendo, assolutamente sono d’accordo con te
Vero. Tra cr a rotori piccoli e cx a 6 scuotipaglia vince sempre la cx. In molti casi va più della cr a rotori grandi..sopratutto a mais. E consumi sempre più bassi
Guest ale76
Anche da me subprodotto umido o verde la cx rende di piu , anche le ibride penso siano piu adatte almeno in zona da me
Edited by ale76
Adesso ho una TX67 a 6 scuotipaglia e una Tucano 430 a 5 scuotipaglia... Provincia di Verona..
Si ok.. Ma con le 710, barra 8 file pieghevole e barra da soia 6.60 mt pieghevole, se becchi una giornata di pioggia non riesci più ad andare!! Già adesso con le 800 in autunno lasci bei segni nei campi...
 [mention=49260]fatmike[/mention] DFR è il rotore prima dei rotori.
Mettere un rotore senza griglia registrabile, oltretutto davanti, quando il prodotto è ancora intatto, è follia. Va bene solo se c'è erba
710 70 42 hanno superficie di appoggio superiore alle 800 65 32.
Valuta la cingolatura in gomma.
Scusate se scrivo qua ma nn trovo la discussione, qualcuno usa le barre stripper?
