Ospite ale76 Inviato 2 Gennaio 2015 Condividi Inviato 2 Gennaio 2015 Salve volevo riprendere il discorso sulle tr e cr e su uno o due rotori. La tr sono nate (prima 1975) in risposta all' axial flow e sottolineavano il fatto che due rotori sono più performanti di uno ed effettivamente avendo più giri e superficie trebbiante a parità di volume macchina hanno un potenziale maggiore confermato anche da un terzista che ha una cr 9080 e con i nuovi rotori sempre più evoluti si mangia pure la indigesta soia. Infatti le tr facevano fatica proprio con la soia e dopo la tr 85 qui da non le hanno più importante mentre nel resto d' europa arrivarono anche serie successive, a mais invece andava forte anche se era umido e con granella sempre perfetta. Ecco una foto della scorsa campagna a mais di una tr 70. Mandi IgorO0 [ATTACH=CONFIG]23928[/ATTACH] Con quante file lavora la tr in foto?ma lavora in Italia?ma a me risulta che la serie tr arrivava a più di 200cv Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cat power Inviato 2 Gennaio 2015 Condividi Inviato 2 Gennaio 2015 Personalmente adoro la S di JD e la air floss (e il nuovo modello Case creato dai pensionati al posto dell axial flow...) di Case... Questo perché ho visto i preparativi al mattino in corte da un terzi sta che ha 4mietitrebbie di colori diversi... La rossa fai gasolio, 4ingrassatori, una soffiata ai filtri e via... E nei campetti dove c e poco spazio di manovra c e sempre lei. La gialla apri i 2fianchetti e gli scarichi 2siringhe di grasso in mezzo a mille cinghie... (CX) non dimenticate che le Lexion ibride presentano il difetto principale delle mietitrebbia tradizionali: l imbottigliamento del prodotto tra battitore e griglia, con conseguente rottura del cereale in determinate condizioni... nell assiale l unico limite che vedo e la cavalleria del motore... risolto quello è in grado di mangiare il mondo con rispetto... chi fa soia da seme in zona (quindi con poca foglia sulla pianta e quasi assenza di erba) vuole solo assiali per la delicatezza di trebbiatura e lo scarto ridotto... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alessandrot Inviato 2 Gennaio 2015 Condividi Inviato 2 Gennaio 2015 Hai proprio ragione .. Le rotture della granella sull'ibrida sono facilmente visibili .. Io sulla 760 ultimamente devo un prodotto peggiore di una tradizionale 430(parlo di mais ) ma secondo me il difetto deriva dall'eccessivo recupero dell'ibrida .. Per evitare di recuperare si chiudono i crivelli superiori a danno della produttività .. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 2 Gennaio 2015 Condividi Inviato 2 Gennaio 2015 Non ne capisco molto di mais...ma se recupera prodottto buono, segno evidente che il crivello si sovraccarica e salta nel recupero...io aprirei piu quello sotto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alessandrot Inviato 2 Gennaio 2015 Condividi Inviato 2 Gennaio 2015 Nel mais noi usciamo crivelli a foro rotondo da 16 x le scuoti paglia e da 18 per la 760 ... Però sentendo altri possessori di lex ibrida hanno lo stesso problema .. Più recupera e cArica il battitore meno il prodotto viene buono ( nel mais intendo ) .. Per il grano e un' altra storia .. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rc21 Inviato 2 Gennaio 2015 Condividi Inviato 2 Gennaio 2015 Un mio amico della provincia di Ferrara che produce soia da seme la fa raccogliere esclusivamente da mietrebbie case a rotore. Mentre per altri prodotti non fa differenza tra una macchina e l'altra. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rico 91 Inviato 3 Gennaio 2015 Condividi Inviato 3 Gennaio 2015 Nel mais noi usciamo crivelli a foro rotondo da 16 x le scuoti paglia e da 18 per la 760 ... Però sentendo altri possessori di lex ibrida hanno lo stesso problema .. Più recupera e cArica il battitore meno il prodotto viene buono ( nel mais intendo ) .. Per il grano e un' altra storia .. Mettigli il suo crivello che è meglio. Anche io sulla 430 avevo messo i Crivelli a foro tondo, ma erano peggio che i suoi originali che già su mais come pulizia non erano il massimo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
leo1291 Inviato 3 Gennaio 2015 Condividi Inviato 3 Gennaio 2015 Sulle lexion ibride ci vogliono i crivelli con l'uncino per il mais, chiamati alta produzione. E comunque il crivello inferiore va tenuto tutto aperto o quasi e lavorare con quello superiore. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tf42 Inviato 3 Gennaio 2015 Condividi Inviato 3 Gennaio 2015 Ciao, la foto della tr è stata fatta in Italia , in Friuli, ha uno spannocchiatore a 5 file e a me risulta che ce ne siano almeno altre due in zona. La potenza del primo modello era di 145 cv motore ford turbo e il modello di punta aveva il cat da 168 cv. La seconda serie tr 85 aveva il modello di punta con motore cat turbo da 225 cv. Le serie successive non sono state importate in Italia e arrivavano a 240 cv e oltre. Mandi Igor Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
leo1291 Inviato 3 Gennaio 2015 Condividi Inviato 3 Gennaio 2015 [ATTACH=CONFIG]23930[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]23931[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]23932[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]23933[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]23934[/ATTACH] soia e mais trebbiati da me con lex 570 con crivelli da mais "normali". Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 3 Gennaio 2015 Condividi Inviato 3 Gennaio 2015 ma infatti!....la logica è, che se recupera prodotto buono e fa pulito, aprire quello sotto fino a quando non smette o non inizia a fare sporco....di conseguenza una volta sistemato il sotto se non si ha il risultato si passa a quello sopra ma a quel punto si mette in gioco la produttività Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alessandrot Inviato 3 Gennaio 2015 Condividi Inviato 3 Gennaio 2015 Alla fine x evitare di recuperare molto ho messo il crivello lamellare da grano sotto e così andavo bene sia a mais che a soia . Comunque io alla fine volevo capire se il rototresher delle new holland migliora o peggiora rispetto alle lex. Pensare , nel caso del grano , di non avere il recupero con ritorno al battitore a me convince poco . per quanto riguarda il mais invece dovrebbe evitare inutili rotture di chicchi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 4 Gennaio 2015 Condividi Inviato 4 Gennaio 2015 io secondo me il recupero che non torna al battitore lo vedo positivo solo per le macchine a scuotipaglia, visto che quello che torna al battitore, su prodotti a paglia, contribuisce a caricare il battitore e di conseguenza anche gli scuotipaglia...mentre sulle ibride a sulle assiali se torna sul punto di sgranatura la cosa è irrilevante Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 4 Gennaio 2015 Condividi Inviato 4 Gennaio 2015 L'eccessivo recupero può non essere dato solo dalla regolazione dei crivelli, ma anche da una non ottimale regolazione di griglie rotori e contro battitore. Se sono troppo aggressive, mandano sui crivelli parte di pianta che dovrebbe uscire dai rotori, sovraccaricando il crivello superiore, per non perdere si apre di più quello sopra, e per non avere il prodotto sporco si chiude quello sotto... è il cane che si morde la coda Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 4 Gennaio 2015 Condividi Inviato 4 Gennaio 2015 già ..infatti....è proprio così...poi se quello sotto non resiste salta nel recupero e punto a capo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alessandrot Inviato 8 Gennaio 2015 Condividi Inviato 8 Gennaio 2015 Comunque noi con le vecchie claas non utilizzavamo il crivello inferiore nel mais ..quindi problemi 0 Ahahaha .. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cat power Inviato 8 Gennaio 2015 Condividi Inviato 8 Gennaio 2015 A qualche km da casa mia venduta CX8040 per una CR9060... Cliente giallo... Fortemente ammalato... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alessandrot Inviato 8 Gennaio 2015 Condividi Inviato 8 Gennaio 2015 A detta di un mio amico che ha avuto per anni new holland la 9060 era ed è' un bidone .. Certo qui in zona ha colpito molto(in negativo) .. Grazie a quel modello sono sparite le gialle .. Ora con la crisi le cose stanno cambiando Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AUTOCOMMAND Inviato 8 Gennaio 2015 Condividi Inviato 8 Gennaio 2015 Come mai le 9060 si sono fatte queste reputazioni? Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alessandrot Inviato 8 Gennaio 2015 Condividi Inviato 8 Gennaio 2015 Credo che le prime .. Con il rotore s3 sui nostri prodotti umidi non lavorassero bene .. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rico 91 Inviato 9 Gennaio 2015 Condividi Inviato 9 Gennaio 2015 I vecchi rotori delle cr faticavano parecchio sui prodotti umidi. Soprattutto su riso proprio non andavano e sugli altri prodotti se era umiso meglio restare a casa. Le cose sono migliorate da quando hanno montato i rotori twin pich o come li chiamano, che non sono altro che i rotori della case, infatti montani gli stessi tasselli della rossa e per esperienza personale sul prodotto umido riesce comunque a portare a casa il raccolto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cat power Inviato 11 Gennaio 2015 Condividi Inviato 11 Gennaio 2015 A detta di un mio amico che ha avuto per anni new holland la 9060 era ed è' un bidone .. Certo qui in zona ha colpito molto(in negativo) .. Grazie a quel modello sono sparite le gialle .. Ora con la crisi le cose stanno cambiando Forse la maglia nera spetta alla 960... la 9060 aveva già qualche plus... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite ale76 Inviato 27 Gennaio 2015 Condividi Inviato 27 Gennaio 2015 (modificato) anche se verro contraddetto perchè non lo sa ancora nessuno lancio un'altra bomba:Riccardi pare abbia cambiato due 770 in favore di due cr 10.90, pare che le claas costassero troppo in manutenzione, trebbie prese al consorzio agrario di Piacenza, chi è in zona si informi Modificato 27 Gennaio 2015 da ale76 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Deynor Inviato 27 Gennaio 2015 Condividi Inviato 27 Gennaio 2015 ha preso il top del top. Ma ricordo male io o si era detto da qualche parte che il top di gamma non sarebbe stata venduta in Italia? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite ale76 Inviato 27 Gennaio 2015 Condividi Inviato 27 Gennaio 2015 (modificato) ultimamente non era soddisfatto dalle claas infatti le cr arriveranno insieme a 2 nh a squotipaglia, mi devono ancora dire i modelli e pare un t8 420 ma di quest'ultimo devo ancora ricevere conferma Modificato 27 Gennaio 2015 da ale76 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
