Johndin Inviato 18 Febbraio 2009 Autore Condividi Inviato 18 Febbraio 2009 Che secondo me il prezzo non è il massimo, ioo ho pagato 2 milioni la mia 175cm della agricom. XAlfieri io ho il disco idraulico laterale che uso nell'interfila, per tagliare taglia sembra che sia passata la bcs però non fa il lavoro della trincia, in più se è meccanico o lo blocchi nella posizione oppure quando c'è tanta erba e corri tende a rientrare. Io ho provato anche a indurire la molla al massimo ma non c'è niente da fare con erba alta non fa un bel lavoro. L'unico consiglio è provarlo, ma per spendere (almeno io 750 euro +iva) e fare un allungamento che sicuramente non fa lo stesso lavoro io valuterei il cambio macchina. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MCT Inviato 19 Febbraio 2009 Condividi Inviato 19 Febbraio 2009 Per me il prezzo non è male. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alfieri Inviato 19 Febbraio 2009 Condividi Inviato 19 Febbraio 2009 Infatti e per quello che avevo visto la Calderoni doppia. Il disco nuovo della agrimaster costa 2400 euro tutto idraulico con serbatoio dell'olio ne ho trovato uno usato ma messo bene da un rivenditore e vuole la metà, però come dici tu ho paura che con l'erba alta non faccia un bel lavoro poi io vado sui 5,3 kmh e non sò. Della Calderoni mi hanno chiesto sui 6300 Euri larghezza 3,70. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Johndin Inviato 19 Febbraio 2009 Autore Condividi Inviato 19 Febbraio 2009 Nell'altra parrocchia c'era un ragazzo che aveva la trincia doppia della Calderoni, e lui era molto contento la usava per i suoi peri e diceva che andava bene la macchina. Tra l'altro mi pare che una cosa intelligente sia la totale indipendenza delle due trince per cui se per caso non lavori perfettamente in piano la trinciatura è comunque omogenea e mi pare non sia una cosa da poco. Se il disco è completamente idraulico e con tastatore allora a 5,3kmh forse ci può andare, attenzione che se l'erba aziona il tastatore perchè troppo alta allora la spesa è stata inutile ed è già capitato. Se non ti serve l'interfila io eviterei. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alfieri Inviato 20 Febbraio 2009 Condividi Inviato 20 Febbraio 2009 Grazie per adesso. Per il diserbo installato sulla trincia hai provato per caso? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Johndin Inviato 20 Febbraio 2009 Autore Condividi Inviato 20 Febbraio 2009 No ma mi sono interessato, serbatoio con pompeta elettrica e ugello con protezione antideriva circa 700 euro. Ovviamente tutti questi sistemni a parte falconero che li ha perchè vende molto in trentino sono di ditte del trentino...io sono andato a vedere da hermes che ha lo stabilimento sotto casa mia. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FIAT 27C DIESEL Inviato 29 Marzo 2009 Condividi Inviato 29 Marzo 2009 (modificato) Salve, secondo voi il modello kl 1600 dell'agrimaster è buono come trinciasarmenti? Modificato 29 Marzo 2009 da FIAT 27C DIESEL Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
6490 Inviato 6 Aprile 2009 Condividi Inviato 6 Aprile 2009 salve ragazzi ho appena comprato una trincia agrimaster kla 190 usata ma in ottime condizioni (manco un'ammaccatura su tutto il telaio) con rullo posteriore e spostamento idraulico a 1400 euro....l'ho riverniciata perche' aveva perso il colore forse perche' sempre stata fuori...l'ho fatta girare e non vibra , vista lavorare e soddisfa....che ne dite? ps...ha le mazze 'lunghe' e l'ho presa per trinciare solo l'erba e forse la paglia prima di arare Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alfieri Inviato 7 Aprile 2009 Condividi Inviato 7 Aprile 2009 Essendo possessore di Agrimaster, posso dire che la trincia è ottima per trinciare i sarmenti ma per erba ce ne sono di molto meglio e più veloci. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giambo 90 Inviato 8 Aprile 2009 Condividi Inviato 8 Aprile 2009 per trinciare sl l'erba qui in valpolicella si preferiscono i coltelli ,io ne ho due una con lavoro di 2 metri e la seconda nuova della vigolo modello pesante sempre a mazze da 1.80 d lavoro e devo dire che vedendo la differenza con la trincia vecchia che ho l'erba la taglia che è un piacere la mia monta un russo molto grosso e le da unA STABILITà ECCEZIONAKLE VOLEVO CHIEDERVI VOI USATE LA 540 O LA 750 io preferisco la 750 ma mio padre preferisce usare la 540 voi che usate? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Johndin Inviato 8 Aprile 2009 Autore Condividi Inviato 8 Aprile 2009 Io uso la 540 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
michele1981 Inviato 8 Aprile 2009 Condividi Inviato 8 Aprile 2009 per l'erba io uso la 750 consumi molto meno gasolio e ottiene un ottimo risultato Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alfieri Inviato 9 Aprile 2009 Condividi Inviato 9 Aprile 2009 Io uso la 540 a 1600 giri con il DB mentre se uso il Dorado il conce mi ha sconsigliato la 750 perchè mi ha detto che gira su un albero molto più debole e quindi va usata per lavori leggeri. Pertanto 540 a 1750 giri larghezza trincia 2,25 mt. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MCT Inviato 9 Aprile 2009 Condividi Inviato 9 Aprile 2009 La velocità da usare dipende dalla potenza necessaria ad effettuare il lavoro, come nella salite da affrontare in macchine più sono irte e più la marcia è bassa. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nh72-85 Inviato 11 Aprile 2009 Condividi Inviato 11 Aprile 2009 Ecco il tosaerba , qualcuno ha trincia tipo questo?? ne avevo gia parlato tempo fa Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giambo 90 Inviato 11 Aprile 2009 Condividi Inviato 11 Aprile 2009 scs se te lo dico ma quel cardano non si può vedere pure oggi uno nel veronese ha perso un braccio ci si male ugualmente ma con una ventina di euro te lo mettono a norma io c metteri le mani poi fai tu!!!!!!!!!! ps se volete vedere dove sto etc etc cliccate qui: YouTube - Il canale di giambo90 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nh72-85 Inviato 11 Aprile 2009 Condividi Inviato 11 Aprile 2009 scs se te lo dico ma quel cardano non si può vedere pure oggi uno nel veronese ha perso un braccio ci si male ugualmente ma con una ventina di euro te lo mettono a norma io c metteri le mani poi fai tu!!!!!!!!!! ps se volete vedere dove sto etc etc cliccate qui: YouTube - Il canale di giambo90 a lo so magari , l'abbiamo a casa nuovo , ma basta metterci la protezione e la catena ed è gia a posto:asd: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Paolo B Inviato 11 Aprile 2009 Condividi Inviato 11 Aprile 2009 Ecco il tosaerba , qualcuno ha trincia tipo questo?? ne avevo gia parlato tempo fa Nell'azienda in cui lavoro abbiamo un tosaerba simile al tuo, il nostro è un Aedes completo oltre che di disco interfilare (mai usato peraltro) anche di spostamento laterale, il tuo di che marca è? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nh72-85 Inviato 11 Aprile 2009 Condividi Inviato 11 Aprile 2009 Nell'azienda in cui lavoro abbiamo un tosaerba simile al tuo, il nostro è un Aedes completo oltre che di disco interfilare (mai usato peraltro) anche di spostamento laterale, il tuo di che marca è? La marca non la so...l'abbiamo preso tanti anni fa , quando col 505 usavamo un trincia che se alzavi il sollevatore l'attrezzo stava giu e veniva su il muso e toccava andare piano.. Poi abbiamo preso questo per poche lire...c'erano ancora le lire e con una verniciata di giallo eccolo qua . Quest'anno ci abbiamo limato bene le lame , visto che NON le fanno più con i buchi corrispondenti alle nostre , solo uno le aveva ma non le vende...allora le abbiamo limate. Questo va molto bene , dal video si vede che vado in prima veloce col 72 e non fa un brutto lavoro , dipende sempre dall'erba , l'importanti è che non tocchi sotto , quasi impossibile.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessio Inviato 4 Maggio 2009 Condividi Inviato 4 Maggio 2009 Io uso da più di 10 anni la classica Berti da 1.60 devo dire che nn vado ad alte velocità ma mi trovo benissimo sia su legna che su erba ripeto se vai piano spacca tutto adesso ho aperto il portellone dietro spacca meno ma aumento la velocità....spesso uso pure un trincia Faustini nn male secondo me aumento abbastanza la velocità appena le provo sul nuovo Mf vi saprò dire la velocità di marcia...... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giambo 90 Inviato 8 Maggio 2009 Condividi Inviato 8 Maggio 2009 Ho finito oggi di trinciare i vigneti e ciliegeti d babbo volevo chiedervi utilizzate anche voi lo specchio o avete insignificanti trince che larghe come il tratttore?????Io ho ultizzato quella vecchia d'azienda larga 2.20 che esce dal trattore 60cm-110cm in base a quanto la tieni aperta e per evitare di guardare sempre dietro uso lo specchio e voi??? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nh72-85 Inviato 8 Maggio 2009 Condividi Inviato 8 Maggio 2009 Ho finito oggi di trinciare i vigneti e ciliegeti d babbo volevo chiedervi utilizzate anche voi lo specchio o avete insignificanti trince che larghe come il tratttore?????Io ho ultizzato quella vecchia d'azienda larga 2.20 che esce dal trattore 60cm-110cm in base a quanto la tieni aperta e per evitare di guardare sempre dietro uso lo specchio e voi??? anche io ho appena finito , comunque cosa sarebbe sto specchio?? Io sto quasi sempre voltato in dietro...mi sento anche più sicuro e vedo il tosaerba dove va Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giambo 90 Inviato 8 Maggio 2009 Condividi Inviato 8 Maggio 2009 anchio sto voltato ma babbo e mio fratello fanno tutto con lo specchio!!!!!!!!!è attacato all'arco ........ Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alfieri Inviato 8 Maggio 2009 Condividi Inviato 8 Maggio 2009 X NH lo specchio retrovisore. Io non mi giro ne uso lo specchio quando si ha la mano a cosa serve girarsi indietro? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nh72-85 Inviato 8 Maggio 2009 Condividi Inviato 8 Maggio 2009 si ho capito grazie , comunque io sto girato lostesso , vabbe che ci sono abituato , forse con un trincia è diverso visto che se prende sotto non si rovina molto , ma il tosaerba io sto girato in dietro , non sempre ma quasi , e quando prendo sotto con le lame lo tiro subito un po' su grazie al terzo punto o al laterale idraulico . Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
