visto che in un altra discussione si stava andando un po ot ho pensato di aprire un altra discussione...
questi trattori sono costruiti a desenzano del garda (BS).Trattori
per quanto ne so sono stati costruiti 3 modelli: il grinta, che mi pare avesse 420cv; lo spirt che ne ha 470 e il mito500 che ne ha 500:AAAAH::AAAAH:
montano un motore cursor da quasi 14 litri:AAAAH: e un cambio powershift 12+2 marce.
Mito 500 alla gara di motoaratura di Stagno Lombardo 2011 - YouTube
Edited by gigicortif
  • Replies 138
quando compri un motore, nel prezzo è compreso l'omologazione del mezzo, un tecnico del motorista verifica che t hai installato il motore seguendo i manuali che ti danno, dove ti spiegano come e dove
Ragionamento che sembra filare ma...Il lavoro lo fa l'attrezzatura attaccata dietro. Se hai attrezzo top e trattore anche vecchio, fai ottimo lavoro. Viceversa. Se hai trattore top ma attrezzo malp
Appunto, in positivo o negativo, sono solo opinioni di chi non l'ha usato, quindi contano per quel che contano. Per ora accontentatevi di un vecchio depliant che ho ritrovato
se non c'era già questo argomento, riporto qualcosa che ho letto da qualche parte..
ottimo prezzo, poco meno di 100 mila euro, trattore artigianale con un sacco di pezzi esterni (tipo motore cursor e cambio e differenziali zf)
il differenziale anterione non è bloccabile al 100% perchè non ne esiste sul mercato uno per questo livello di potenza (così ho sentito ma allora il posteriore?) pdf solo a 1000 giri, mi pare che abbia il motore davanti ed il cambio dietro, correggetemi se sbaglio, cabina sul retrotreno, sollevatore da 14 tonn (derivato da uno scavatore)
ciao
sì, la storia del differenziale ant. non bloccabile l' avevo sentita anche io e mi sembra che una volta anche quello posteriore non era bloccabile.... si diceva anche che il trattore derivava da una ruspa modificata:cheazz::cheazz:
mi pare che questa sia la configurazione ideale per scaricare la potenza a terra:distribuzione pesi con motore davanti e cambio dietro, ruote stessa altezza e snodo centrale, possibile che i grandi costruttori non abbiano mai pensato a un mezzo simile piuttosto di continuare a propinarci over 300 con gommature e distribuzione pesi standard che intanto non riusciranno mai a scaricare tutta la potenza al suolo?Il trattore in questione mi pare riprenda lo stesso schema dell'international snoopy o mi sbaglio?
Scheda tecnica della macchina
http://www.laserenissimacchine.it/trattori.html
beh, più o meno tutti gli articolati hanno motore anteriore, a sbalzo, per aumentare il carico all'anteriore..
questo come lo snoopy ha la cabina sul retrotreno..
normalmente gli articolati hanno motore e cambio anteriori, però questo comporta uno snodo molto arretrato e quindi maggiori spostamenti degli attrezzi portati (ecco l'uso dei semiportati o trainati)
il motore anteriore inoltre comporta uno snodo cardanico e una catena cinematica più lunga per la pdf..
discorso trazione: gli articolati hanno la possibilità di montare gomme molto grandi e molto vicine al telaio, mantenendo la macchina più compatta..
inoltre i semiassi sono più adatti ad eventuali gemellature..
la distribuzione dei pesi: un trattore sbilanciato troppo al posteriore non va bene, non solo per la trazione ma anche per gli attrezzi portati, per il beccheggio ecc.. ma una buona distribuzione dei pesi non fa tutto il tiratore..
c'è molto altro..
ciao
ed in arrivo anche il 600!!!!!!!?????
pero ok che non è un fendt un jd un nh un case ecc. ma per 100mila non sarebbe una buona macchina di punta?
mi vien da pensare inoltre che si ha il vantaggio che è interamente fatto da un piccolo costruttore, che sicuramente non vorra di certo farsi una brutta nomea sull'affidabilità delle sue macchine e se per un grande costruttore si è sempre solo un numero, e quindi conti zero, per costruttori così è il contrario...
non me ne intendo di queste macchine a questi livelli, il cambio sembra limitato, per il resto ha una linea veramente bella anche se molto molto anni 80, speriamo abbia un buon successo, questa è l'italia che stimo!
non mi pare almeno dal punto visivo che questo mezzo abbia il peso sbilanciato al posteriore, comunque un altro trattore dalla configurazione simile è il Kintze. Comunque a Stagno vedendo il video mi pare volasse
Edited by ale76
infatti..in condizioni statiche è sicuramente sbilanciato all'anteriore, poi non so se qualcuno l'ha mai pesato..
ciao
ti fideresti a comprare una macchina completamente (o quasi) sconosciuta??? ok 100 mila euro sono relativamente pochi ma la gente vuole essere sicura di ciò che acquista, e poi credo che la macchina a fine carriera valga praticamente niente....
su un altro forum ho trovato un depliant:fiufiu:, ma non trovo il peso, sono curioso di sapere quanto pesa questo bel bestione per scaricare a terra tutti i cv che ha...
io penso che con una macchina quasi artigianale non si abbiano le sciocchezze che affliggono TUTTI i nuovi trattori di TUTTE le marche.
il motore è una garanzia cosi come il cambio il cambio....per il valore dell'usato si varra relativamente poco ma se pensi al prezzo di aquisto vantaggioso e che la macchina ti abbia ripagato a pieno...
cambio 12+2+2 cosa significa? che bisognerà fare un cambio gamma manuale per la retro?
perchè avevo udito voci che ci fosse la possibilità di fare la retroversa su richiesta, dato che attualmente non ha ne pdf ne sollevatori anteriori..
ma il cambio non è adattissimo a una retroversa..
ciao
non voglio dire una stupidaggine ma mi pare che il t8.390 venga 210 mila di listino?
se è cosi con quegli altri soldi si prende un buon trattore sui 150cv per trasporti e ripassi e ne avanzano
500 cv a meno di 100000 € da un piccolo costruttore, non è che gli altri se ne approfittano?:fiufiu:
gli altri costruttori devono pagare ingegneri, operai,ecc.. poi fiere, concessionarie e via dicendo....poi magari un po ne aprofittano:fiufiu: e saltano fuori i listini...:asd:
cosa vuol dire cambio 12+2+2 marce??? :cheazz::cheazz:
EDIT= purin, se guardi la prima foto il mito500 ha il sollevatore anteriore...
Se notiamo nel video di Stagno possiamo notare un leggerissimo beccheggio all'anteriore(la zavorra è un po limitata)quindi escluderei uno sbilanciamento all'anteriore, comunque come gia detto in precedenza questo schema era gia stato usato per lo Snoopy e dal Kinze, ecco quest'ultimo
[/url] Edited by ale76
... desenzano del garda (VR).
voglio fare il pignolo visto che gioco in casa, nulla contro gli amici del veneto ma Desenzano è in provincia di BresciaO0
Esatto, da una Caterpillar per l'esattezza, mi sembrava di aver sentito dire da una 966, la Serenissima Macchine è un'officina molto specializzata nella riparazione di macchine movimento terra ed è la loro specialità riparare e/o rigenerare macchine di questa marca (Caterpillar) con commercio anche dell'usato. Forse sarà che le zone in cui vivo non facilita certo la diffusione di tali potenze, magari più adatte alla pianura e comunque ad aziende di una certa grandezza, io non ne ho mai visto uno all'opera da un utilizzatore finale. Mi dissocio dal voler dargli un giudizio, prezzo certo abbordabile e utilizzo di parti molto conosciute, non aggiungo altro.
Lascia stare il listino, un T8.390 viene venduto a molto meno e di sicuro non ti avanzano i soldi per un 150 cv.. al max ti prendi un 100 hp. 4 wd ben accessoriato.
Ciao Sandroz
Nel 2009 sono stato in un'azienda cremonese in cui possiedono il Grinta 420; al momento dell'acquisto erano un po' titubanti per via del fatto che la macchina è quasi sconosciuta, però grazie al prezzo concorrenziale lo hanno acquistato e gli fanno fare i lavori di un 300 cv. Sono molto contenti e quelle volte in cui c'è bisogno di tirare davvero non si tira mai indietro! Persino il contoterzista che lavora in questa azienda ha dichiarato che se un domani dovesse aver bisogno di un over 300 facilmente la sua scelta cadrebbe su un trattore de La Serenissima.
