Johndin
Che motosega usate???
Come da titolo uso una Husqvarna 325 per tagliare quel poco di legna che ho, voi che motoseghe utilizzate?
La mi anon è propio una macchina professionale ma va bene a far tutto in più se la lasci li per tre mesi semza toccarla con tre strappi si mette a urlare e ha pure una "bella voce" quando lavora, prima avevo una MCullock ma era un disastro alla fine si è aperta in due spontaneamente mentre segavo la legna e mi ha per fortuna abbandonato.:ave::ave:
Mi hanno parlato molto bene anche delle Stihl ma erano fuori budget per me.
Edited by DjRudy
Con le Stihl, si paga tanto il nome. Hanno una gran fama, ma le Husqvarna (la più diretta rivale sul mercato) non ha nulla da invidiarle, anzi, io mi ci trovo molto meglio. Io infatti, uso in bosco principalmente 3 Husqvarna. 346 xp, 357xp, e quella che uso di più, la 372xp
Io sarei in procinto di acquistare una Jonsored 2150 o in alternativa una Husqvarna 350, chi può aiutarmi nell'ardua scelta ?
Dimmi che uso ne devi fare, e ti aiuto io. (diametri che tagli, quantità, frequenza d'uso...)
Diametro molto variabile. Ma in linea di massima direi poco oltre i 50-60 cm (praticamente solo per gli abbattimenti), molto 20-40 cm.
Direi per un quantitativo annuo di 5oo qli, destinati ad accrescere.
Frequenza d'uso: sporadica (anche se il concetto è relativo...)
Allora si, la 350 mi sembra comunque una macchina adatta al tuo uso. Inutile prendere una macchina più grossa, che sarebbe un peso inutile da portarsi dietro. L'unica cosa, ma lì va più che altro a portafoglio, se scegli la 353, hai una macchina già di fascia professionale, con i relativi vantaggi. Fatti fare i preventivi per entrambe, poi valuta tu.
Io ho 4 Husqvarna, le 2 quasi d'epoca 61 :yeah: , 242XP e 357XP:banana:
ho tre A. Stihl la 038, la 064 (ormai agli sgoccioli della carriera) e la 066.
Prima due Husquarna la prima non mi ricordo la sigla ma era una 35cc, la seconda una Husky35 messa a riposo lo scorso anno il pistone ormai giocava nel cilindro e mi hanno detto che i ricambi non erano più disponibili.
Ora abbiamo una stihl 180 con lama da 40 roba da hobbisti tanto per quello che ci dobbiamo fare va bene, abbiamo cambiato marca non per la qualità che della Husky che ci ha dato belle soddisfazioni, ma per il fatto che l'assistenza delle tedesche ce l'ho vicino casa e funziona pure bene.
allora dico le mie motoseghe sono husquarna che ne ho tre una 55 semiprofessionale 254xp professionale 372xp professionale poi una echo 4400 una zenoa da potatura; ho anche una cinesata 52 di cilndrata comprata da mio padre spacciata per husquarna ma non ha niente a che vedere;per ora regge ma usata pochissimo.
Io ho una Sthil 210 C-BE appena presa e per quello che ci devo fare io basta. Praticamente la uso per pochi tagli quando pulisco i fossi e per tagliare un minimo di legna per casa, ma proprio poca.
Edited by gianluca
Jonsered C2150 e Echo CS 320 TES ma il mio lavoro consiste maggiormente nella potatura!
n.b.
non sono soddisfattissimo della Echo!!!
Io avevo 2 Husqvarna, i modelli non li ricordo, una piccola (per capirti quelle costruite tutte in plastica) e una vecchia grossa quelle costruite tutte in alluminio, mi trovavo da dio, poi me le hanno...rubate.......:angry:.
Adesso abbiamo preso una Solo , ma non la ricomprerei piu, ha sempre problemi di tener il minimo, le 2 Husqvarna mai avuto rogne o fastidi.
Calcolate che le utilizziamo poco solo nel periodo di far bosco per far legna basta.
Edited by Junker
Cortesemente, non usare frasario " variopinto"
come mai? ne ho sempre sentito parlare bene
E' praticamente nuova ma dopo pochissime ore già dava segni di scarburazione con difficoltà a tenere il minimo e adesso sono alle prese con un problema alla frizione che non stacca al minimo!!
Come attrezzo è una meraviglia leggero e ben bilanciato (per il lavoro che ne devo fare) e non meno importante parte sempre bene!!!
Molto probabilmente sono solo coincidenze un pò sfortunate isolate alla mia motosega, quindi non ne faccio di tutta l'erba un fascio ma posseggo tre atomizzatori Echo più la Jonserd più la vecchia e mitica Echo 312 che ho dato via e giuro non gli ho mai toccato una vite!!!!
saluti
Ciao
Io uso un' ECHO 452 VL, è un po vecchiotta, ma funziona ancora da dio!O0
gli ho cambiato solo la pompetta dell'olio perchè si era intasata...:asd: l'unica pecca secondo me è il peso, ma per il resto è una vera bomba ;)
ciao ciao:briai:
Essendo praticamente un totale ignorante in materia e dovendo tra poco utilizzarne una per un lavoro abbastanza consistente, ho un dubbio da esporvi.
Sono abbastanza preoccupato del fenomeno di Kickback quando ci si trova a tagliare diametri superiori alla lunghezza della barra, scusatemi ma non mi viene il termine italiano. E' comunque quella reazione della motosega, quando il rocchetto urta qualcosa di duro.
Esperienze o consigli al riguardo ?
Questo un video esplicativo
in pratica ,basta che quando avviene stai pronto a saltare all'indietro compiendo un salto mortale!!
usando un paio di robuste e virili braccia dovresti attenuare il fenomeno da te citato.
anche proteggere la propria capoccia con un caschetto potrebbe sicuramente aiutare,(e non solo in quella situazione)
poi quando inizi il taglio assicurati di non toccare la punta proprio nel settore pericoloso, il diametro della pianta che devi tagliare è abbastanza ininfluente.
la fase pericolosa è proprio quando avvicini la motosega alla pianta, per il kickback basta anche un semplice rametto.
Ciao
Io utilizzo un Husky 346XP per circa 150-200 quintali annui ad uso domenstico,devo dire che mi trovo benissimo!
Ho anche una vecchia Homelite di mio nonno, la tengo solo per ricordo, è senza sistemi di sicurezza e sistemi di smorzamento delle vibrazioni.
Ho avuto anche in prestito una 372XP, una vera bestia!
Non sono un professionista, quindi mi accontento della mia Alpina:
Modello P 450.
Ha una decina d'anni, per l'uso che ne faccio io va più che bene, se la memoria non mi inganna la barra dovrebbe essere da 50 cm. Unico difetto, la carburazione un po' troppo sensibile, ma comunque niente di particolarmente scocciante. Unica rottura, la membrana del carburatore (......e forse si è rotta per colpa del padrone...... :fiufiu: ). Per il resto niente da segnalare, a parte il suo probabile pensionamento in favore di una Husqvarna, modello da definire (hobbista si, ma capriccioso...... :) )
Edited by Filippo B
Io uso le motoseghe in società con mio cognato (e principalmente uso le sue perchè più moderne e quindi leggere).
Le principali che utilizziamo sono:
Husqvarna 357XP
Husqvarna 342XP
e un'altra vecchia di cui non ricordo neppure la marca, di 50 cc.
Queste sono quelle che abbiamo "sempre in mano".
Poi ne abbiamo altre per utilizzi più sporadici:
Johnsered 70F (una vera bestia, comprata da mio papà nel 1979) che usiamo solo per abbattere piante di grosso diametro perchè ha la barra da 63 cm, però è tutta in ferro e pesa un casino, per cui la usiamo raramente.
McCulloch 448 (non sono sicuro della sigla) che usiamo solo per sramare affiancata alla 342XP.
Pos Sthil 010 (molto vecchia) e Husqvarna 61 (gran motosega, ma non molto utilizzata perchè pesante, al suo posto usiamo la 347XP).
Poi abbiamo anche una motosega da potatura (quelle che si tengono con una mano sola) ma che non utilizziamo nel bosco.
Purtroppo qualche anno fa avevo comprato una Sthil 260, che mi è stata rubata dopo appena un anno..grrrrrrr
io uso una stihl ms 460 x abbattere e tagliare il grosso poi una husquarna 335xp x sramare e vanno tutte due molto bene poi ho una partner di30 anni fa di mio padre con un mare di ore di lavoro e non ha mai avuto il minimo problema!!l'unico difetto é ke pesa come un cancello
Qual'è il metodo migliore e più sicuro per tagliare diametri maggiori alla lunghezza della barra ?
