Alberto64
Testate e pick-up per falciatrinciacaricatrici
Ma i costi fi un autocaricante sobo piuttosto elevati e con un mezzo solo la prodottivita' e' bassissima e poi tale mezzo da riconvertire al trasporto silomsis e' penalizzante:pesa molto quindi vendo rimanere entro i canonici 20 ton sei limitato ed in piu' e' lento a scaricare rispetto al dumper ergo meglio evitarlo.Ma se vuoi pestare bene puoi richiedere solo un dumper al terzista.
Rispondo chiudendo l' O.T. se tra un pò ci tirano le orecchie ed hanno ragione.
Sword ho capito il tuo ragionamento e lo condivido in parte, è logico che un' impresa agromeccanica si attrezza in base alla domanda che ha, ma se guardi nel nord Europa, dove gli insalati di erbai li utilizzano molto più di noi, e qui i carri autocaricanti regnano sovrani, un motivo ci sarà....
Poi io la vedo sempre dalla parte dell'allevatore, ovvero non mi importa molta la resa dei lavori ma la qualità, se dopo gli altri preferiscono far mangiare la merda alle loro vacche solo per fare in fretta, peggio per loro, basta davvero poco a mandare a p.....e una mandria e quindi il lavoro di anni...
Tornando in tema alcuni amici mi dicevano che in casa Kemper stanno modificando la 475 cercando di migliorare i difetti riscontrati da questa testata e sarà pronta per il 2014, sempre l'anno prossimo dovrebbe essere in progetto una 12 file sempre della serie 400....qualcuno sà qualcosa in più in merito?
Qualcuno tempo addietro mi pare avesse domandato quante file può prendere una testata per trattori... Questa ne prende 6 :D
Cmq... Vorrei vedere la velocità di avanzamento di QUALSIASI trincia con venti file che entrano... E non coi mais nordici... :perfido:
X me la john con tante file è un fake con quel tubo non riuscirebbe mai ha riempire i rimorchi lateralmente.
l hanno presentata ad agritechnica mi sembra una barra improponibile...
Edited by Sword
Beh una patacchina così potrebbe risolvere tutti i problemi di distanza dalle trincee.........................entri con tutti i rimorchi e li esci tutti carichi....nei nostri campi fai il giro e hai finito.................:asd:
La velocità di lavorazione è fenomenale potrebbero cominciare a fare le trince da 200o cv, sicuramente per gli operatori è riposante come lavoro mettono il super riduttore al trattore e via dietro la trincia col trenino, va bene per gli americani che trasportano col camion e trinciano mais lillipuzziani
Edited by Johndin
In Italia sarebbe inutile, come per me lo sono le trince oltre gli 800cv e le 10 file; però quando arriveranno sul mercato macchine attorno ai 1600 cv ci sarà qualche pazzo che la comprerà pure da noi, con testata annessa?
Chiaramente si avranno già le fibrillazioni adesso se vedono il filmato gli amanti della spesa inutile col problema del ce l'ho più grosso del mio vicino...........e vedo che purtroppo in ambito agricolo pullula di questi personaggi.....(senza offesa per nessuno)
Chiaramente conosco anche un sacco di imprenditori avveduti che fanno i conti e prendono quello che gli serve
mi piacerebbe vederla in azione qui in italia con mais da oltre 4 mt e oltre 600 q/ha:leggi:
Trinciano mais lillipuziani?.. Va a vedere nelle stalle della california centrale che mais hanno. Sono mais a ciclo tropicale, fino a 180-200 giorni con produzioni che neanche immaginiamo.
Inviato dal mio LT15i utilizzando Tapatalk
molti problemi invece li ha dati la Kemper , ma questa è un' altra storia che a sentir voci forse se avevamo preso la nuova orbis era meglio...
Che problemi ti ha dato la kemper?
Edited by Gian81
Tutti quelli che si possono avere li abbiamo avuti, frizioni , alberini ,carter, seghe, telaio (per due volte si rotto ), modifiche con frullino e cannello altrimenti si intasava con il sorgo ed erba... Considera che ben due volte è stata revisionata, ora deve fare la terza, perché abbiamo preso una ex prove, quindi una revisionata l' ha avuta prima di consegnarcela..
Appero' noi volevamo cambiare la orbis perché con il sorgo allettato si blocca e si rovinano le frizioni. Meglio prendere una ru usata allora
La nostra con sorgo alettato non cammina , tanto è che abbiamo dovuto prendere in prestito una testata falciante per la trincia...
Quindi da quello che ho capito la kemper non è meglio dell'orbis. Sono simili e hanno gli stessi problemi. Con la ru togliendo le punte si va benone anche su sorgo allettato e aggrovigliato
È del 2011 ma ci hanno montato delle nuove frizioni per vedere se si bloccava meno con scarsi risultati..non so se abbiamo apportato delle modifiche recenti nella barra rispetto la mia
Dovuto ql prodotto allettato e aggrovigliato, i dischi non riescono a trasferire il prodotto ai rulli e quindi si accumula e blocca tt
Quindi con erba o prodotto corto o lungo abbondante o scarso problemi 0 ???? La nostra vuole solo prodotto lungo o abbondante, allergica all' erba ed al poco prodotto soprattutto se corto....ho blocca una delle due giranti verticali all' ingresso dell' imboccatore oppure una delle due giranti piccole ai lati della barra...
Credo che la Kemper sia superiore alla Orbis, ne avevamo già parlato qua:
http://www.tractorum.it/forum/macchine-da-raccolta-f8/testate-e-pick-up-per-falciatrinciacaricatrici-9399/
Per il resto col sorgo è sempre meglio usare la Direct Disc o similari, con le testate da mais si hanno problemi.
