col passare degli ettari sono sempre più soddisfatto di questa combinata soprattutto per la comodità e la qualità del lavoro svolto, unico particolare secondo me da modificare è la regolazione della profondità centralizzata invece di averla da ambo i lati.. poi non riesco a capire ma ho il dubbio che il peso della seminatrice pieghi i supporti su cui viene agganciata sul rullo dell'erpice
Ciao, che peso ha e quanti cv ha bisogno? Davvero bella comunque!
Inviato dal mio iPad
grazie mille!! la combinata pesa 26q.li (io monto l'erpice aratore), ho una zavorra anteriore da 9q.li montata sul sollevatore ma come bilanciamento è al limite, ci vorrebbe quella da 1150kg oppure un trattore a 6 cilindri
per i cavalli diciamo almeno 150.. perchè lavora sempre col boost inserito, poi ovviamente bisogna vedere la velocità che si vuole tenere
Complimenti bel impianto ,ma stai gia seminando frumento?
Bellissima mi sarebbe piaciuta anche a me, ma visto che avevo già la seminatrice ho optato per un erpice rotante 3 lame con attacco seminatrice con sollevatore, l'erpice pottinger lavora bene? ho una falciacondizionatrice anteriore pottinger alpha motion e mi sembra che la cura costruttiva sia superba.
sì sì lavora bene nulla da dire.. avresti dovuto vedere che lavoro faceva dopo aver passato il grubber su stoppia di loietto trinciato prima di seminare il mais.. O0
Tre metri di erpice + seminatrice. Avanzi qualche cavallo al tuo JD quando semini, o sei al limite? A che velocità semini?
scusate la mia ignoranza ma con quelle macchine che mettono sopra gli erpici per seminare le cover crops si puo seminare anche il prato?
Puoi seminare un po' tutto anche cereali se piove subito dopo hai buone probabilità di fare un bel lavoro..poi dipende dal risultato che vuoi ottenere ma se lo monti su un erpice rotante fai sicuramente un bel lavoro e il prato ti nasce ben distribuito e non a file come se semini con la seminatrice "normale" infatti anche la compagna maschio.o le altre marche propongono per il vigneto queste soluzioni appunto per seminare tappeti erbosi, il seme piccolo meglio lasciarlo in superficie appena coperto con il rullo o una successiva rullatura che messo sotto 2 dita da una seminatrice a falcioni o a disco
osservando i consumi avanzo un 10cv su minima, su terra arata non mi ricordo sinceramente, comunque il boost è sempre attivo.. come velocità intorno ai 7km/h
DOMANDA: Sono un felice possessore della seminatrice meccanica Amazone D9 a dischi ... per seminare il favino (mezza fava) utilizzo il rullo per le leguminose. Tuttavia mi capita che i semi non scendono in modo omogeneo (magari ne cadono 3 insieme e poi nulla, poi altri 3). Avete idea come risolvere il problema?
Modificato da Toso
salve ragazzi, io avrei bisogno di acquistare una combinata, piccola, tra i 2 ed i 2,5 metri di lavoro.
ho provato a guardare se c'era gia qualche discussione aperta, ma non ho trovato nulla.. eventualmente mi scuso coi moderatori. ho trovato qualche usato, che se tenuto bene, a me andrebbe benissimo...visto che fara una ventina di ettari l anno.
ma mi chiedevo, quali son le aziende che ne costruiscono.
ho controllato il sito dell alpego, e partono da 3 metri, maschio-gaspardo ha qualcosa in piu, la campagna...che pero per i cereali non dovrebbe esser il massimo( magari mi sbaglio) e poi modello superiore, da 2.5m ma sembra molto pesante.
poi non ho trovato altro...sicma, ma non riesco a trovar il sito internet.
riuscite a darmi qualche dritta?
il trattore che la dovrebbe portar dietro è uno spire 90.4
grazie
