1 ora fa, Luchino ha scritto:
Qui sono al 43% di inclinazione e portavo la dama seminando la medica. Non avevo problemi, basta un pò di attenzione e non aver fretta. Con i divisori collina il seme sta sempre al suo postoa765a8d4d79c4175c912fd7b0fabc3bc.jpg
scusami una cosa che non capisco.....tu vorresti dire che sei in una pendenza laterale del 43% dettato dallo strumento e stai seminando per traverso?
Credo che un cantiere di semina interessante sia questo....ossia poter tirare via il rotante e inserire quando la stagione lo permette un preparato del genere sia una grande opportunità..... aldilà che sia stato fatto su una 4 MT che risulta essere sottodimensionata...
Sei a 23 gradi di inclinazione, le altre sono le coordinate geografiche
23.3 gradi sono circa 43% di pendenza, so perfettamente leggere lo strumento e distinguere le coordinate.
In cosa consiste l errore ? Nella lettura dell strumento ?
Ho semplicemente detto che in pendenze anche del 43% non ho problemi a seminare con la dama. Semplicemente questo. Non ho nemmeno trovato differenze sostanziali tra salita e discesa nelle semine effettuate.
Ok mi scuso allora, complimenti per andare con una pendenza del genere con un gommato
Per esempio in questa altra foto il trattore ha un rollio di 10.6° ovvero una pendenza laterale del 18%.
Ha inoltre un inclinazione del 14,4° ovvero una pendenza frontale del 25%.
Dal video mi sembra che il t7, gommato bene, fa un buon lavoro, certo sono condizioni difficili, il t8 invece oltre ad andare dritto (magari il difetto è accentuato dal terreno veramente bagnato) è in condizioni peggiori rispetto all’altro cantiere proprio perché è cingolato credo, e quindi avrà fatto le zone più critiche. Io preferisco comunque l’erpice rotante è più versatile
1 ora fa, luca ha scritto:
Impressionante il trascinamento del davanti dello Smart trax in manovra
Secondo voi quale dei due cantieri fa un lavoro migliore?
il miglior cantiere è lasciarli parcheggiati sotto il capannone fino a quando non asciuga...è allucinante fare queste cose
Allora ...senti...io non voglio fare sempre il rompi coglioni del caso ...ma tu puoi credere o meno a quello strumento ma solo se ragioni un pelino solo un pelino, al 43% di trraverso nemmeno una delle migliori autolivellanti al mondo ci sta in piedi....la Laverda M112 Al,  definita la capra in assoluto, perche pesa come un gatto, riesce a male a pena ad andarci,...e tu perche quel coso lì ti dice che è così non deduci che ti prende per il culo?....ma andiamo ragazzi...ragionate ogni tanto...mica è sempre oro quello che luccica!!!...al 43 % fatichi a piedi
Modificato da SAN64
2 ore fa, luca ha scritto:
Ma le antenne per il satellitare le montano per bellezza?
L'autista del T7 guida a vista e quello del T8 fa una manovra da barca a vela, quando basterebbe saltare una passata e via...
Preso atto che in collina molti montano le zavorre aggiuntive perchè altrimenti il PA1 da vuoto è troppo leggero, può avere senso inserire le cosiddette "ruote packer" così da avere 200kg di peso in più ed all'occorrenza, magari in pianura od in semicollina, appoggiare la tramoggia a terra?
Ci sono reali vantaggi ad appoggiarla? Oppure è più il calpestio della terra che altro?
Ne ho viste parecchie così, se si semina al momento giusto e non come nel video sopra non c’è nessun problema
Inviato dal mio iPad
Se la terra è secca o in tempera:
1) Migliore distribuzione del peso sul terreno, invece di avere 60 q.li su 2 gomme da 600, le gomme da 600 hanno 45 q.li e le gomme della tramoggia 15
2) Riduzione della formazione del "colmo" tra le ruote del trattore e quindi riduzione anche dello sforzo per il rotante
Per me è una bella cosa.
Sicuramente due buoni cantieri di semina ...ma non usare il rotante è già qualcosa in più.....e il T8 che riesce a lavorare di traverso rispetto alla semina precedente facendo un buon lavoro senza saltare tanto.....fa si che secondo me ottimo rapporto qualità e quantità di lavoro
non riesco a vedere la qualità...la quantità ci può stare ma x  andare di traverso rispetto alle file la dischiera farà 5 cm di profondità mentre dove passa il trattore pattinando farà 10 cm..cantiere in quella condizione completamente sbagliato
