Il 27/4/2021 Alle 07:24, DjRudy ha scritto:
Se vuoi usare il T7.270 prendi la Centauro con l'aquila, il toro pesa di più per niente, così come se vai in casa alpego prendi il DP e lascia perdere il DK che è pesante e duro da tirare per niente con i cuscinetti conici.
Sei passato a NH? Non ricordavo avessi i blu in casa....
Abbiamo mescolato un po’ di colori diciamo!
Comunque alla fine ho fermato alpego con DKT e kit 4.0, altrimenti poi va a finire che lo attacchiamo al track e facciamo fuori l’erpice, come già successo.. speriamo bene ?
1 ora fa, DjRudy ha scritto:
Bellissima combinata ma davanti ci voleva un CH55.
premetto che di combinate non me ne intendo, ma qual'è lo scopo di usare una seminatrice così grande per seminare sul preparato?a vederla cmq sembra una macchina top
Modificato da Alessandro82
Sto' cercando informazioni sulla combinata Maschio "compagna", esiste una discussione dedicata a questa macchina sul forum, non sono riuscito a trovarla?
Che info ti servono sulla compagna?
Scusa il ritardo!!! Devo rinnovare la mia seminatrice (vecchia vittoria e per 25 ettari di seminativo comincia ad essere piccola!!!) zona  collinare con in alcuni casi forti pendenze trasversali...sono orientato verso una Nardi regina con kit traino a dischi oppure una combinata leggera ma non sono sicuro che possa essere utilizzata in tutti i campi!
una domanda, ho un erpice rotante Maschio DC3000 del 1995 senza l'uscita sulla scatola per attaccare una seminatrice ad aria, ho letto sui siti dei vari produttori che è possibile azionare la seminatrice attaccandola ad un distributore, è possibile??? Per accoppiare la seminatrice (che non ho e dovrei acquistare) come faccio ad adattarla alla struttura del mio erpice? Devo prendere per forza una Maschio ad aria oppure anche quelle di altri produttori che forniscono qualcosa per adattarla? Oppure è troppo complicato da realizzare (pompa su distributore per azionare seminatrice e struttura per accoppiare erpice e seminatrice) e non vale la pena realizzarlo?
Grazie
Grazie
Ma metterci sopra una seminatrice meccanica non sei apposto?
Ho già una seminatrice meccanica, però ho come l'impressione che non distribuisca la giusta quantità di seme al variare delle condizioni del terreno (terreno in collina), cioè andando in salita o discesa mi sembra che non esca la stessa quantità di seme. Ho tutte le tabelle per regolarla, ma l'anno passato ho dovuto riprendere il seme, pur rispettando la quantità all'ettaro. "Creando" una combinata vorrei una macchina che con il minimo di regolazioni sia precisa.
Ho un rullo a spuntoni, in entrambi i casi (meccanica o ad aria) gli elementi di semina riescono a superare il rullo?
Se non hai pendenze importanti puoi provare a cambiare seminatrice con un altra sempre meccanica anche perché con il rullo a spuntoni così può andare, se metti una pneumatica il peso è tutto sul rullo e quello a spuntoni non va bene ci va il maxi paker
1 ora fa, Fabio_89 ha scritto:
Offerta seminatrice combinata maschio, che ne pensate? Io che faccio al 95% foraggere sarei quasi tentato. 1f1dabb5b7665b9a88a5eb6c481467d6.jpg
Inviato dal mio JNY-LX1 utilizzando Tapatalk
Non si capisce cosa costano i vari elementi e quanti contributi ci sono.
Prima cosa per farlo 4.0 ci vogliono forse 10.000 € in più per il GPS , software, ecc..
La tramoggia frontale quanto costa ? 5-10.000 €   non lo so
La semina a spaglio in cosa consiste?    un fungo e vai tubi ?  boo
Nel 2017  il rotante Maschio falco 4000 costava 14.000
Forse 35.000-40.000 vai a spendere+ IVA
Modificato da valeriol25
Allora lascia perdere azionamento idraulico della turbina, perchè altrimenti ogni volta che arrivi in testata devi staccare il distributore della turbina e poi alzare, altrimenti se tieni il distributore attaccato non ti alza la combinata, perchè serve pompa a pistoni a portata variabile perchè riesca a fare entrambe le cose.
Per cui o azioni la turbina con la cinghia attaccata al rotante, oppure tieni la  seminatrice meccanica.
