Le meccaniche vanno benissimo il problema è solo la pendenza ma fino ad un certo punto...
Cmq poettinger aereosem
Con trasmissione meccanica doppio disco e qualcos'altro viene intorno ai 33 + iva con erpice rotante 10 rotore più rullo ad anelli in ferro.
A titolo informativo full opt con trasmissione elettronica tramite gps e sistema Ids più pcs per semina di precisione oltre i 45 46 + iva.....
Con la differenza di 15 + iva ti prendi una 4 file pneumatica di precisione.
ovviamente come ampiamente previsto la ditta in questione dopo due anni mi risulta abbia chiuso i battenti, una combinata piu un 8r è stato venduto, quando eravamo andati a vedere il lavoro io e greendere veniva un porcaio senza precedenti, il proprietario si era messo in testa di fare lavorazione in unica passata tipo stati uniti ma da noi non puoi fare cosi o quantomeno non puoi farlo con un equipaggiamento del genere, agricoltori non ci si improvvisa
Nn sono un esperto di combinate, quindi avrei alcune domande.
Per bilanciare meglio i pesi non sarebbe più utile avere la tramoggia frontale?
Per esempio i trattori visti nel video potrebbero portare un erpice più largo.
Quanta differenza di prezzo c'è tra le due configurazioni?
Quando la seminatrice fa la differenza
Differenza di cosa?
Lemken domina non c'è nte da fare... orzo seminato un mese fa terreno secco e grosso direttamente su arato...
A me non fa impazzire sta semina
c' è solo una cosa.....le temperatrure di quest'anno e l'andamento stagionale hanno contribuito a farlo nascere e forse a farlo andare avanti....se prendi un anno normale che in questi periodi fà il freddo di solito questo nasce ad arprile....poi viene il caldo e quando è alto 20cm spiga e se ci riprendi il seme è tanto.....poi l'hai potuto fare in questo periodo perche non è mai piovuto e il terreno arato si è prestato al gioco altrimenti la Solitair era nel capannone come le altre o forse anche più con la sua leggerezza
Infatti sono macchine che devono lavorare con l asciutto... una decina di giorni di tempo bello e sempre venuta e in quella settimana fai h24 se vuoi seminare.. altrimenti stacchi il rotante la tiri con un 100 cavalli... ma comunque quest anno se fai un giro in val d Orcia vedi la differenza tra chi ha seminato con la combinata e chi con altre macchine...
L argilla secca non perdona
Modificato da liuk
Però sei anche in collina con buone pendenze da quel che ricordo
Inviato dal mio LG-E460 utilizzando Tapatalk
Eh già Mirko ricordi bene, penso che un 3,6 m richiudibile a non troppa velocità dovrebbe portarlo.
In fondo il rotante non è fatto per correre.
