Cantiere top per le mie esigenze
Il terzista opera vicino ad Ancona,praticamente nella zona più vicina al litorale.Sicuramente il trattore non fatica moltissimo in quanto i terreni sono in prevalenza pianeggianti o con lieve pendenza,infatti prima andava con un 312,la seminatrice è già al 2° anno.
Questa scelta è davvero una bel compresso per quanto riguarda la distribuzione dei pesi,ma su pendenze maggiori la potenza potrebbe non bastare.
Grano a 20 euro al quintale. AUGURI
Mica l ho comprata.. ho solo riportato il prezzo.. il grano a 20 € e vero.. ma non per tutti
perchè dite ruotini copriseme?
quelli sono gli assolcatori a disco........non vedo i ruotini
ho guardato il video col telefono e li in piccolo ho scambiato i ruotini con l'elemento di semina pieno di terra :ave:
Modificato da PGS 35
Il problema e' che spesso e' il venditore che non ti dice tutti gli accessori credendo che cosi' fa bella figura perche il prezzo resta piu basso.
Dal conce qualsiasi cosa compro o mi faccio preventivare, mi prendo il listino e leggo "io" tutti gli optional e decido. Seminatrici da decine di migliaia di euro devono essere complete come le vuole il cliente
Ospite ale76
ma penso che lo sapranno tutti che hai raschiaterra optional
Quando compri un attrezzo simile, che non costa certo poco, informarsi bene è d'obbligo, poi si può scegliere di allestire la macchina come si preferisce. Oltretutto al giorno d'oggi non mancano certo i mezzi per informarsi..
Il 90 % delle amazone sono vendute senza raschiaterra, perchè se uno semina su terreni leggeri o medio impasto anche umidi non ci sono problemi, sull'argilla in tempera non ci sono problemi, il problema sorge su argilla umida e in quel caso i raschiaterra sui dischi fanno la differenza.
Ciao a tutti e complimenti per l'interessanteb forum. Sono un piccolo agricoltore che semino circa 10-12 ettari di grano e circa 2 di prato all'anno. Da circa 3 anni ho assemblato una combinata dei poveri da 2.50 m con il rotante e la seminatrice che avevo in azienda cosi composta: rotante vigolo con rullo a spuntoni e predisposizione artigianale per il sollevatore; sollevatore Alpego; seminatrice Marzia a disco semplice con erpice copri seme. Il tutto attaccato ad un R6 115 lamborghini gommato 600 post e 540 ant.
Il cantiere nel suo complesso va bene ed è adeguato alle mie necessità ma, dato che sono piuttosto pignolo, è una certa difformità di nascita tra il terreno calpestato e e quello non calpestato dal trattore. Ho cercato di risolvere il problema applicando dei rompi traccia artigianali dietro alle gomme del trattore ma il problema è rimasto.
Cosa mi consigliate per risolvere il problema dato che non poso al momento cambiare il rotante:
- aumentare la profondità di lavoro del rotante? e se si ritenete che il mio possa suppportare i 115 cv del trattore?
- aumentare la profondità di lavoro del rompitraccia? e se si di quanto rispetto ai 5 cm di differenza attuali?
- creare una barra di livellamento artigianale tra la scatola del rotante e il rullo.
- sostituire il rullo a spuntoni di 16 cm con il Parcher o simili.
fatemi sapere grazie
Abbassare la pressione dei pneumatici a 0,8 è possibile?
Se metti un 3 metri appesantisci ancora di più il cantiere ed il problema ti rimane...anzi forse si accentua direi...
Andare a seminare con terreno non troppo bagnato se è possibile...
Trovare il modo forse di far andare più giù il seme nella zona dei pneumatici
Togliere i rompitraccia che tanto non servono a granchè a mio avviso
Sostituire con un rullo paker sarebbe il top ma non risolvi il problema per me...
Modificato da MartinVasquez
Ma non hai la livella tra rotori e rullo rotante??
No è un modello un pò vecchio e non ha la livella tra il rotante e il rullo. Ha una barra regolabile posta davanti al rotante.
Per quanto riguarda la pressione delle gomme è un esperimento che farò sicuramente.
Ritenete che la seminatrice Marzia sia troppo pesante per il rotante?
conviene che ti fai una livella artigianale montata anche sul rullo con regolazione a fori per tirare più terreno sulle ormaie del trattore e come ha detto Martin, abbassare la pressione delle gomme e togliere i rompitraccia che se il terreno è umido fanno più danni che altro.
il rullo non conviene sostiuirlo, semino da una vita con lo spuntonato senza problemi.
per fare la livella basta un tubolare altro 15 cm, gli fai 2 piastre ai lati per fissarlo al rullo e sei apposto
Grazie dei consigli sempre professionali. Il rullo infatti lo escludevo sia per i costi che per il fatto di doverlo comunque adattare agli attacchi del mio rotante.....
Cercherò di creare la barra livellante e vediamo cosa viene fuori.......sono nipote di fabbro e qualcosina mi ha insegnato prima di lasciarmi.
Mi consigliate di ridurre anche il peso sull'anteriore eliminando i 5 q di zavorre dato che lavoro in pianura e sulle svolte non ho molti problemi di sollevamento sull'anteriore ?
Inoltre cosa ne pensate delle zavorre dotate di ruote portate dal sollevatore anteriore che compattano solo la parte non calpestata di terreno (si vedono in molti video francesi soprattutto con macchine over 200 con combinate portate da 4 metri fisse). La ritenete una soluzione plausibile? E un eventuale modifica per adattarle alle forche anteriori?
