La mia impressione è che la combinata col carrier sarebbe andata molto meglio su terreno lavorato, magari semplicemente smosso con una passata veloce di carrier fatta a tempo debito su terra asciutta, anziche entrando a seminare su sodo e per lo piu bagnato.
Inviato dal mio SM-A202F utilizzando Tapatalk
19 ore fa, SAN64 ha scritto:
Allora ...senti...io non voglio fare sempre il rompi coglioni del caso ...ma tu puoi credere o meno a quello strumento ma solo se ragioni un pelino solo un pelino, al 43% di trraverso nemmeno una delle migliori autolivellanti al mondo ci sta in piedi....la Laverda M112 Al,  definita la capra in assoluto, perche pesa come un gatto, riesce a male a pena ad andarci,...e tu perche quel coso lì ti dice che è così non deduci che ti prende per il culo?....ma andiamo ragazzi...ragionate ogni tanto...mica è sempre oro quello che luccica!!!...al 43 % fatichi a piedi
Scusate, ma quei gradi non è che indicano la Latitudine e longitudine, invece della pendenza? dato che sono informazioni del GPS?
Edited by d9n
Il 9/2/2020 Alle 23:06, Luchino ha scritto:
Per esempio in questa altra foto il trattore ha un rollio di 10.6° ovvero una pendenza laterale del 18%.
Ha inoltre un inclinazione del 14,4° ovvero una pendenza frontale del 25%.
Pensando al fatto che fossero latitudine è longitudine ho inserito le coordinate è mi ha data luogo vicino Sansepolcro confine con Umbria Marche è corretto, perchè se è così e come pensavo io
25% di pendenza è più degli strappi del Mortirolo, figuriamoci 43%. Nemmeno in piedi stai... Secondo me c'è qualcosa che non va
Come detto secondo me i gradi sono quelli scritti sotto con rollio e inclinazione, i 43° e riferito al posizionamento gps, infatti a fianco sembra esserci scritto  lat..
Scusate se sono ancora fuori argomento, ma vedendo il display mi pare sia così.
Non ho mai detto di lavorarci di traverso, infatti lo strumento ti dice che lateralmente è dritto.
Se lo strumento non dicesse la verità non riuscirebbe ad andar dritto nelle passate, dagli una % di errore e poi dimmi tu. Nel same si accendeva la spia olio motore.
L ho scritto prima quando dicevo di averla portata la dama in "condizioni estreme" non era di certo una battuta la mia.
Quando passi in zona fermati 10 minuti così vieni a vedere e ci beviamo una birra..
Ti dico solo che non ho mai messo numeri a caso nel forum
Secondo me state facendo confusione tra gradi e percentuale di inclinazione
Chiedo scusa anch'io ho visto immagine con pochi gradi dell'inclinometro, se il 100% sono pari a 45° il 43% sono circa 23° quindi % corretta.
Luchino perdonami ma a me 23 gradi su un grafico a torta (aerogramma)mi da una pendenza di 6.3%
Numero dei gradi/360×100
Stiamo andando un pò Ot.
Ma comunque la tabella per convertire i gradi in % è la seguente.
Nel satellitare vengono indicati i gradi quindi ovviamente occorre convertire.
Come rollio si intende l inclinazione del veicolo nel suo asse longitudinale.
Come angolo di inclinazione si intende l inclinazione del veicolo nel suo asse trasversale.
Se il satellitare dice errore non è colpa mia, invito comunque ai possessori di jd di provare .
Fine OT. 66799ea2d42ccc783f904764579ea3c4.jpgcdb3546acfc9c172d7dba620e8085220.jpg
Ot per ot: la percentuale di inclinazione dovrebbe indicare quanti metri salgo ogni 100 lineari. Es: pendenza del 2% vuol dire che salgo 2 metri ogni 100. Nel triangolo sotto ci interessa conoscere a (% inclinazione), dato che b lo abbiamo essendo 100 metri, e abbiamo anche alfa (angolo inclinazione). a si trova facendo b*tan(alfa) o se dalla % vogliamo l'angolo basta fare l'arcotangente di a/b.
Se il trattore è inclinato di 10° a=100*tan(10)=17%
Esattamente quello che ho messo io in tabella.
mettila come vuoi ma di traverso al 43% non ci vai nemmeno con il challenger che è un cingolato... e se fosse anche per sù e giù non ci saliresti lo stesso.... i calcoli sono giusti ma quello che non è logico è che ti prende per il culo il tizio credimi....ragiona...non ti fare mangiare il cazzo dalle mosche.....la birra le beviamo lo stesso comunque ....e poi famme capi nà cosa... saranno cavoli tuoi...ma seminare su 43% per farci cosa che nemmeno con la falcie a mano ci vai?....chiuso OT
Edited by SAN64
Hai fatto tutta la polemica per cosa ? Per darmi contro.
Nessuno ha mai detto di andarci di traverso se guardavi lo strumento avresti capito che la pendenza era in avanti.
Sono terreni marginali seminati a medica biologica e probabilmente per 20 anni rimarranno tali.
Non ho foto del campo in oggetto ma per farvi capire dove siamo guardate la foto.
Non tutti hanno sempre terreni pianeggianti.
io non ti voglio dare contro e credo che di pendenze forse me ne intendo un pò piu di te con tutto rispetto....la foto ingannerà pure ma tutto è meno che un 43%...comunuqe scusa se ho osato ma vedi, siccome sò cosa significa stringere il culo con una livellante quando al 38% smette di alzarsi e continua a pendere e gira che ti rigiara a fatica superi il 40% allora ho osato dire quello che mi sento sempre da dire davanti a certe cose che non mi sono chiare... la spia olio motore si accende(fai 10metri e hai fuso) .....ma se te la rpendi non fà nulla...come non detto...Closed
Edited by SAN64
Riprendiamo la situazione secondo il tema della discussione
Ognuno ha i suoi terreni pendenti più o meno
A volte ci sono pendenze che in un momento del campo sono brutte poi si ammorbidiscono e si fanno
Non mi sembra il caso di litigare per così poco
dai dai non fate baruffe x delle schicchezze che non serve a niente..
e poi voi delle colline non avete ancora capito una cosa e ci tocca venire a noi delle pianure dritte a spiegarvi come si fa...anche le nostre pianure erano colline una volta ma x qualche anno le abbiamo arate sempre verso il basso e come x magia son nate le pianure😂
pensa te questi mezzi montanari che non hanno ancora capito il trucco🤗🤗
Edited by Alessandro82
  • Like 4
19 ore fa, Alessandro82 ha scritto:
non riesco a vedere la qualità...la quantità ci può stare ma x  andare di traverso rispetto alle file la dischiera farà 5 cm di profondità mentre dove passa il trattore pattinando farà 10 cm..cantiere in quella condizione completamente sbagliato
Logicamente le condizioni non sono il massimo......ma se segue il verso precedente di sicuro non semina......quindi immaginando che sia un cereale penso sia meglio fare che non fare..aldilà delle varie profondità....
Ieri un amico disperato mi manda questa foto del frumento seminato dal terzista con la combinata...tubi otturati alle estremità?disastro...benedetto il controllo di semina...che poi gli ho scritto che avrà visto che di seme non ne consumava..esula dalla discussione ma siccome che di terzisti c è ne' sono qua dentro,voi cosa fareste?lavoro gratis ma poi?
Ha riseminato le strisce con la combinata da vigneto ma sempre porcaio è...
Un idiota.
Il classico idiota che sale sul trattorone mette la marcia avanti e si fa i cazzi suoi, ecco i risultati.
Seminare in condizioni come quest anno vuol dire occhi aperti e voglia di sbattersi se nn hai queste 2 cose stai a casa che guadagni di più, ok i sensori ma comunque L attrezzo va guardato ogni tanto c’è da fermarsi e far passare gli elementi, questo vuol dire solo avere voglia di fare ettari per pagare le cambiali, un errore tutti lo facciamo sempre e cmq, qualche zona magari così così ok ma questo.....scusate le parole ma invece di pagarti ti inculo.
Inviato dal mio iPad
l seme anche se chiusi esce lo stesso perche quello che non và in quelli chiusi và in quelli aperti.....unica soluzione è il controllo semina che chi non l'ha mai provato non sà che cosa sia.....ammesso che uno sia svogliato e che uno avendo larghezze importanti, passare la mano sotto per sentire l'aria è un rottura non indiffrente, basterebbe ogni tanto arrivare in capezzagna ed arrestarsi bruscamente e far uscire il seme dai tubi e si vedi subito quelli che lo portano e quelli che sono chiusi....rsto sempre del parere che meglio il controllo semina
Ok il fatto che non c è dubbio che sono state commesse leggerezze...ma tu terzista come ti comporti?perché poi ok riseminare...ma avrai stadi differenti..trattamento?concime?trebbiatura?
Non preoccupatevi che il cerale seminato adesso arriva a trebbiatura più o meno come l' altro
Se continuano queste temperature corre e salta accestimento e anche viraggio a va direttamente alla levata
Si fà la media aziendale degli ultimi tre anni e si fà pagare il mancato guadagno, così il terzista impara la lezione. A scendere ogni tanto e far fare due giri di ruota non ci vuole chissà che
