Il 6/3/2024 at 15:28, Maurino ha scritto:
Qualcuno utilizza combinate tipo quella in foto…vorrei acquistare una 5 metri da abbinare a un Fendt 724 da utilizzare anche in pendenze importanti….consigli ?
Cantiere di semina veramente curioso per lo meno dalle foto... Due tubi e un solo fungo... Carello porta barra di semina molto importante... 😁
  • 7 mesi dopo...
Ciao a tutti, ho da poco acquistato una seminatrice combinata Khun modello venta ec 300, la macchina è eccezionale lavora veramente bene solo che ho difficoltà nella registrazione della quantità del seme, faccio la prova di pesatura come da manuale ma la quantità di seme riscontrata sulla superficie seminata non porta, praticamente da come era stata tarata va giù più seme ad ettaro, da cosa può dipendere? Grazie
hai la ruota sulla trasmissione oppure è elettrica
se hai la ruota bisognerebbe vedere se è originale, se lo fosse bisogna capire se gli ingranaggi non sono stati cambiati
tutto questo dando per scontato che i calcoli li fai bene ovviamente
Se imposti 200 kg ha quanti kg ha vanno realmente? 220? O di più?
Ha la ruota, sia la ruota che tutti i componenti sembrano originali e senza modifiche, il calcolo lo faccio come dice il manuale facendo 50 giri con la manovella sono 1000 metri quadri quindi moltiplico per 10, comunque quello che riporta la tabella dí regolazione è quasi uguale
No un po’ di più, circa il 20/25% in più
Fa il controllo che ti ha detto CASE, io acquistai usata una Gaspardo Pinta data via dal vecchio proprietario perché faceva come la tua. Presa da me, mi sono accorto dopo acquistata del.difetto, e a forza di scervellarmi ho scoperto che per sbaglio aveva gli ingranaggi della trasmissione della 4.5 mt invece che della 4.
potresti anche provare a fare tu un calcolo e confrontare con quello che hai fatto come da tabella
prendi la circonferenza della ruota che ha su inn dotazione e lo moltipichi per la larghezza della seminatrice......, a quel punto trovi i mq per giro ruota e lo moltiplichi per N giri che dovresti fare per trovare la corrispondenza per 1000 mtq  e vedi se ti porta con quello che hai fatto fino ad ora......se si allora il problema è nel distributore , se invece hai risultati differenti il problema è l'errata circonferenza della ruota rispetto alla tua tabella
spero mi sono spiegato
Non so le 4mt fisse e separate dal rotante non mi sono mai piaciute,secondo me combinata migliore a sollevatore è 3mt integrata al rotante,fai del lavoro e nn devi usare dei mezzi da 80qi,questo mi sembra un accrocchio e per di più scomodo perché non puoi andare in strada
