nene84 Inviato 29 Gennaio 2012 Condividi Inviato 29 Gennaio 2012 ciao ragazzi ieri stavo finendo di sistemare il trattore con la lama da neve...poi metterò le foto... e ho notato che faceva un po fatica a sollevarla; ho controllato l'olio idraulico e ne mancavano un paio di litri, ho aggiunto dell'olio ambra H46, probabilmente non il suo( non ho il libretto di manutenzione). una volta chiuso il tappo e rimesso in funzione il trattore non è funzionato più l'impianto idraulico(sollevatore e prese idrauliche) ho quindi smollato la mandata della pompa e nel foro di uscita ho notato che l'olio era a livello ma accendendo il trattore questa non dava nessuna pressione. può essere che i 2 litri di olio che ho aggiunto no andavano bene e quindi non pompa? o come ho paura che sia rotta la pompa???? :AAAAH: grazie dei consigli Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dieg sa Inviato 29 Gennaio 2012 Condividi Inviato 29 Gennaio 2012 Hai controllato il filtro???? Bisognerebbe controllare e pulire le valvole, una volta a me minsi era intasata una valvola e il sollevatore nn funzionava piu'!!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
velistar Inviato 29 Gennaio 2012 Condividi Inviato 29 Gennaio 2012 (modificato) Prova a guardare anche il condotto di aspirazione:se è pieno di olio fino a sotto la pompa,molto probabilmente questa non gira(chiavetta dell'ingranaggio o addirittura alberino della pompa spezzati),se invece è vuoto,dovrebbe essere un problema di filtro intasato oppure di"infiltrazione aria" dagli stessi tubi di aspirazione o dal paraolio pompa(nel caso questa sia distrutta) L'olio giusto per qesta macchina è l'ambra multi F (Api gl4),anche se 2lt di 46 non possono dare problemi Modificato 29 Gennaio 2012 da velistar Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nene84 Inviato 29 Gennaio 2012 Autore Condividi Inviato 29 Gennaio 2012 grazie dei consigli ragazzi domani controllo e vediamo di capire il problema! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nene84 Inviato 30 Gennaio 2012 Autore Condividi Inviato 30 Gennaio 2012 eccomi giunto a casa dopo aver verificato il problema... si è rotta la "chiavella" del l'alberino della pompa, la rottura si è verificata dopo l'intrusione nella pompa di un pezzettino minuscolo di plastica che si è incastrato negli ingranaggi. domani provvederò al rimontaggio della pompa e a breve la sostituzione dell'olio e del filtro... tra l'altro era già in programma da fare poichè ho il freno a mano che non tira più e volevo togliere l'olio una volta sola. qualcuno sa come scaricare TOTALMENTE dell'olio sollevatore/ponte posteriore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dieg sa Inviato 30 Gennaio 2012 Condividi Inviato 30 Gennaio 2012 Io ho sempre fatto cisi': fo camminare un'oretta il trattore e poi lo scarico l'olio dagli appositi tappi e lasciandocelo una nottata. Poi ritappo tutto e ci metto l'olio nuovo. Nn credo ci rimanga quello vecchio!!!!!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
