Argilloso Inviato 20 Dicembre 2017 Condividi Inviato 20 Dicembre 2017 Io in genere l'aglio lo pianto a gennaio quando ho tempo di preparare il posto dove metterlo però un mio compaesano che lo fa per vendere lo ha messo ai primi di dicembre si appunto, non è che il medio campidano sia una zona fredda e umida quindi in inverno va benissimo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Benvenutialsud Inviato 7 Gennaio 2018 Condividi Inviato 7 Gennaio 2018 (modificato) Ciao. da noi si semina a mano. Io ne metto 4 ettari tra dicembre e gennaio. Tutto viene fatto a mano. L'unico che ho visto metterle con una seminatrice, adesso li mette a mano. Da noi in tanti utilizzano un telaio attaccato al trattore che consente a tre persone di seminare stando seduti. Modificato 7 Gennaio 2018 da Benvenutialsud Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 7 Gennaio 2018 Condividi Inviato 7 Gennaio 2018 La data di semina dipende dalle zone e dai tipi di aglio, i colorati sono diversi dai tanti bianchi. Aglio è pianta fotoperiodica fortemente termo-fotoperiodica e sensibile all'umidità. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Benvenutialsud Inviato 7 Gennaio 2018 Condividi Inviato 7 Gennaio 2018 La data di semina dipende da diversi fattori: zona, tipo di aglio, dimensione, etc.. etc... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
NH 110/90 Inviato 16 Gennaio 2018 Condividi Inviato 16 Gennaio 2018 Ma alla fine che differenza ce tra semina manuale e con seminatrice? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 16 Gennaio 2018 Condividi Inviato 16 Gennaio 2018 la produzione e il verso del germoglio, difficile a macchina tenere tutti i bulbilli eretti a punta in su.... e magari variando l'interramento, la mano è più flex. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Benvenutialsud Inviato 19 Gennaio 2019 Condividi Inviato 19 Gennaio 2019 (modificato) Anche quest'anno sto terminando la semina a mano, di 4-5 ettari di terreno. Da noi no mettiamo largo 70-80 cm e 8-12 cm. Qui ci sono tante persone che lo fanno come unico lavoro. Per la prima volta ho visto e parlato con persone che lo mettono con la seminatrice e mi sono promesso che dal prossimo anno anch'io lo mettero' con la seminatrice, perchè ormai le spese superano i ricavi. Inoltre ho visto una sgranatrice di bulbi, che secondo me vale la pena comprare, visto che le giornate per la sgranatura sono il 30% del totale giornate semina. N.b.: Quando parlate di rese per ettaro, vi riferite ad aglio fresco o secco? Modificato 19 Gennaio 2019 da Benvenutialsud Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
arduini Inviato 21 Gennaio 2019 Condividi Inviato 21 Gennaio 2019 Ma quindi un 1000 mq di aglio dove ci vanno dai 50 -60 kg di seme, quanto può produrre ? Inviato dal mio SM-J120FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Argilloso Inviato 18 Maggio 2019 Condividi Inviato 18 Maggio 2019 Il 21/1/2019 Alle 18:30, arduini ha scritto: Ma quindi un 1000 mq di aglio dove ci vanno dai 50 -60 kg di seme, quanto può produrre ? In media 10 q.li di bulbi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
arduini Inviato 24 Maggio 2019 Condividi Inviato 24 Maggio 2019 In media 10 q.li di bulbiMa te come lo pianti ?Inviato dal mio SM-J120FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Argilloso Inviato 24 Maggio 2019 Condividi Inviato 24 Maggio 2019 (modificato) 4 ore fa, arduini ha scritto: Ma te come lo pianti ? no, io non faccio testo per ora lo pianto a mano per autonsumo. Sono nella fase di moltiplicazione dei capi, ma 1000 mq a mano sono fattibili. So che con la macchina un 30% di semina se ne va al contrario, quindi sono scoraggiato a meccanizzare la semina. Modificato 24 Maggio 2019 da Argilloso Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Argilloso Inviato 24 Maggio 2019 Condividi Inviato 24 Maggio 2019 Il 16/1/2018 Alle 19:01, NH 110/90 ha scritto: Ma alla fine che differenza ce tra semina manuale e con seminatrice? una differenza di tempo, il tempo è denaro sopratutto in questo caso... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
arduini Inviato 25 Maggio 2019 Condividi Inviato 25 Maggio 2019 una differenza di tempo, il tempo è denaro sopratutto in questo caso...È vero il tempo è denaro , ma fin quando si parla di superfici di 1000 - 2000 mq ancora a mio parere conviene a mano . Su che prezzi siamo di vendita al consumatore ? Inviato dal mio SM-J120FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Argilloso Inviato 25 Maggio 2019 Condividi Inviato 25 Maggio 2019 (modificato) 6 ore fa, arduini ha scritto: È vero il tempo è denaro , ma fin quando si parla di superfici di 1000 - 2000 mq ancora a mio parere conviene a mano . Su che prezzi siamo di vendita al consumatore ? si vero, ma se la domanda aumenta è automatica la semina di superfici di più mq. qui l'aglione della Valdichiana si vende a 20€/kg Modificato 25 Maggio 2019 da Argilloso Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cece Inviato 25 Maggio 2019 Condividi Inviato 25 Maggio 2019 Un nostro vicino quest’anno ha piantato l’aglio con la trapiantatrice da alveolo e ha un bellissimo impianto, con tempi molto ridotti di semina Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
arduini Inviato 25 Maggio 2019 Condividi Inviato 25 Maggio 2019 Un nostro vicino quest’anno ha piantato l’aglio con la trapiantatrice da alveolo e ha un bellissimo impianto, con tempi molto ridotti di seminaHa fatto le piantine ?Inviato dal mio SM-J120FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cece Inviato 25 Maggio 2019 Condividi Inviato 25 Maggio 2019 No metteva gli spicchi di aglio nel bicchiere dove vanno le piantine Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
arduini Inviato 25 Maggio 2019 Condividi Inviato 25 Maggio 2019 No metteva gli spicchi di aglio nel bicchiere dove vanno le piantineSi ma cosi non vengono tutti con il germoglio in alto Inviato dal mio SM-J120FN utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davide87 Inviato 25 Maggio 2019 Condividi Inviato 25 Maggio 2019 7 ore fa, Argilloso ha scritto: qui l'aglione della Valdichiana si vende a 20€/kg Ma sei sicuro? No perché è 4 volte il prezzo locale....ma è dop laglione della valdichiana? In mercato invece i prezzi son più bassi ancora Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
arduini Inviato 25 Maggio 2019 Condividi Inviato 25 Maggio 2019 Ma sei sicuro? No perché è 4 volte il prezzo locale....ma è dop laglione della valdichiana? In mercato invece i prezzi son più bassi ancoraIo sapevo che l'aglio rosso si vende a 5-6€ al kg , prezzi al consumatore. Inviato dal mio SM-J120FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 25 Maggio 2019 Condividi Inviato 25 Maggio 2019 Ma sei sicuro? No perché è 4 volte il prezzo locale....ma è dop laglione della valdichiana? In mercato invece i prezzi son più bassi ancoraSí é diventato dop, non é più deco anzi le deco da quest'anno diventerebbero dop se sono state riconosciute da 5 anni. Forse 20 e no un pó meno sicuramente ma Aglione é veramente grosso é al limite, fuori misura, sono solo i robot che lo piantano a testa in su, il Polesano o il Piacentino é seminato a macchina ma non ha peso e d8mensione di un bulbillo, uno spicchio di Aglione, ne avessi io per i pici.Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 25 Maggio 2019 Condividi Inviato 25 Maggio 2019 No metteva gli spicchi di aglio nel bicchiere dove vanno le piantineEhh bé se aglione si spiega, quasi quasi lo pianti col piantapatate a tazze o giustamente ad alveolo, è gigantesco. Molti vivaisti anno il robot a pinzette per aglione lo fanno in alveolo radicato per poi trattare come piantina da trapiantatrice. Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cece Inviato 25 Maggio 2019 Condividi Inviato 25 Maggio 2019 Anche se non li metti tutti dritti poi si fa dritto da solo quando esce... non gli manca praticamente nessuna pianta ed è molto bellp Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 25 Maggio 2019 Condividi Inviato 25 Maggio 2019 Anche se non li metti tutti dritti poi si fa dritto da solo quando esce... non gli manca praticamente nessuna pianta ed è molto bellpMmmm perde energia e anche tanta per raddrizzarsi, meglio se é tutto a punta in su, anche solo coricato di pancia perde. Sembrano inezie ma aglio é tassativo.Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
arduini Inviato 25 Maggio 2019 Condividi Inviato 25 Maggio 2019 Come periodo di semina come vi trovate meglio , ottobre o marzo ? Inviato dal mio SM-J120FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
