mattianh
Fiat 312 e derivati
Visto che nella discussione del 411 si stava andando un po fuoritema apro una discussione sulla fiat 312 e derivati.
allora la 312c è stata prodotta da 1964 al 1968 cioè fino alla serie nastro d'oro.
era un piccolo tuttofare per le piccole aziende agricole.....
montava motore fiat 32cv di potenza massima 4cilindri.
si divedeva nelle diverse verisioni:
312c---->normale
332c---->stretto
352c---->montagna
il 312 era disponibile anche gommato ma qui parliamo solo di cingolati
ecco le versioni:
312c---->normale
332c---->stretto
352c---->montagna
ecco le versioni:
perfetto bravissimo i primi modeli erano bicolore (1961) e non :muro:avevano le fianchette di protezione delle batterie erano tutti predisposti per il sollevatore idraulico ma ahinoi il motore era un pò una fregata
ah hai ragione..mi sono sbagliato....grzie sempre perfetto lei dottore....
eh si il motore era una bella fregata...il mio 312 non ha durato molto......
Mi compiaccio del fatto che le discussioni ve le cantate e ve le suonate tra voi due. La butto lì, invece di farne una per ogni trattore non sarebbe meglio aprire una discussione unica 'cingolati fiat serie diamante' :cheazz: magari c'e meno dispersione.
Bravooooo!!!!!!!!!!
Come ho detto nell'altra discussione, io nn conosco nessuno ke ha avuto problemi con quel motore!!!!!!! Semmai, piu con le sospensioni!!!!!!
Altra cosa, ma il motore, nn era di 35 cv??????
x fatmike:non è che ce le cantiamo e discutiamo da soli....pero parliamo perche questo trattore ce l'abbiamo avuto......
non so.....è che non era proprio una serie...
x dieg sa:io sapevo che era 32 ma non sono sicuro
Io ho sempre visto dappertutto 35 cv!
Vorrei continuare dicendo che era un 1901 cmq, iniezione in ore camera, 4 tempi, diametro 82mm, corsa 90mm, regime massimo del motore 2500.
mi spiace caro fatmike ma la denominazione corretta e fiat serie 300c e non diamante che sono i 415 e via dicendo ma gommati:fiufiu:
Non è che se hai avuto un trattore che è andato male devi dire che tutta quella serie è andata male!
Anche io ho dovuto rifare un motore a 4000 ore....ma non dico che tuttua quella serie va male! anzi...di motore ne ha anche tanto il perkins!
guarda nh...non è stato solo il trattore di mattia che ha avuto problemi al motore.......ma anche molti altri!tantè che sono stati presto rimpiazzti dai nastro d'oro.....io continuo anon capire il motivo per cui la fiat sia andata dall'ottimo motore del 311 a quello (secondo il mio parere non buono)del 312.....
Nn vedo che hanno di male i motori 605D. Per me soo degli ottimi motori!!!!!!! Io i miei motori gli ho sempre fatto un'ottima manutenzione!!!! M nn posso dire che li tratto come gioielli!!!! Nel senso che li accendo e spengo in continuazione, accelero anche sopra al massimo,... Tutte piccole cose che al motore nn gli fanno un gran che' bene!!!! Oppure questo motore ha 5000 h!!! E mai cambiato nientee!!
il mio trattore fu preso nuovo..ed a quei tempi era l'unico trattore in azienda......quindi faceva tutto a parte i trasporti....rimase in azienda per 4 anni....poi ando via causa problemi al motore.....e arrivo il mitivo 455.......gran macchina...
voglio precisare che qua ce ne erano molti di 312 ma tutti sostituiti con de 455 505 o 355
E tutti sostituiti per problemi al motore?????????????? Io il 352 lo ho preso da un vecchiettino vicino a noi. E spesso l'ho usao io e mio nonno. Adesso mio nonno nn lo usa piu, usa solo gli altri, ma perche nn si saprebbe come usarlo, per cui io ci fo alcuni trasportini da un campo All'altro, o poco piu!!!!!
guarda bene il manometro della pressione dell olio a sx del contagiri ok è un motore che ha poca pressione ma sicuro sta molto asx
Si, a controllo sempre!!!! Ma con un olio appena piu grosso e un cambio olio e filtro in piu, la pressione nn ce l'ho maiiiiiiiii maiiii sul rosso!!! Anche a motore caldo!!!!!
olio più duro ok cambio frequente va bene cmq beato te che vai così bene sono contento :)
Per me, questi e quelli del 605c (quindi anke 665 c) sono i meglio motori che la Fiat abbia mai fatto!!!!!!! Per i cingolati!!!! ... E Fiat!!!!!
605 665 ok ma non metterli col 312 al massimo col 411 e 311 mi spiace ma il 615 come motore può stare col 8045 come qualità ma non con quel del 312:)
Forse mi sono espresso male, intendevo che per l'età e per la sua grandezza, e' capace di dare molte prestazioni!!
si si sono motorini che si prestano a molt lavori sono daccordissimo :)
Pensa che riesce a portare un trincia da 165 cm in 3a!!!!!
se ti dico che un 312 l ho visto con una calderoni e ruota con coltelli da 2 metri ci credi sotto il kiwi per l erba spettacolare così stretto è una mannaO0
Macchine così, secondo me, nn ne fanno piu!!!!!
il problema è che se li facessero ancora andrebbero sempre e non venderebbero i nuovi:asd:
