paolosame Inviato 22 Gennaio 2015 Condividi Inviato 22 Gennaio 2015 devo mettere un po' di lamponi. vorrei mettere la pacciamatura e mettere a dimora i lamponi. la mia domanda è: è un problema piantare i pali dopo aver messo a dimora la pacciamatura e i lamponi? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 22 Gennaio 2015 Condividi Inviato 22 Gennaio 2015 Prima i pali e poi accosti i teli e pianti in mezzo i lamponi, non devi fare il buco è solo da piantare i pali e tendere i fili guida, poi stendi la pacciamatura come le coperte e quando pianti devi solo rimboccare le coperte.... _I_ > _i_, sormoni i lembi ti teloperchè il lampone fa polloni su tutta la fila, ti serve solo rimboccare il telo fino alla base del pollone ma non subito, a maggio quando cacciano dalla base. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paolosame Inviato 22 Gennaio 2015 Condividi Inviato 22 Gennaio 2015 il fatto è che io ho già steso il telo.e vorrei piante i lamponi appena ho tempo. i pali li pianto con il trattore con macchina apposta pianta pali. tanto deve venire per mettermi i pali per l'arguta, quindi facevo conto di mettere anche quelli per i lamponi, solo che vorrei sfruttare il tempo morto per piantare già i lamponi.tanto anche se ci sono 50 cm di telo non penso impedisca al momento di piantare i pali. per i polloni poi pensavo di tagliare a metà il telo così da lasciare sfogo ai polloni futuri Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 22 Gennaio 2015 Condividi Inviato 22 Gennaio 2015 Anche sì si può fare anche il taglio ma con il piantapali fai un casino anche solo a tracciarli. L'arguta non fai la pergola, li tieni a spalliera? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paolosame Inviato 22 Gennaio 2015 Condividi Inviato 22 Gennaio 2015 almeno mi porto avanti con i lavori.tanto è un filare di 70 m e con la ruota non dovrei nemmeno andare sopra alla pacciamatura. con l'arguta vadoa gdc. 2,5 x 3,5. sono tentato anche da fare due metri, ma ho paura di pentirmi in futuro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 23 Gennaio 2015 Condividi Inviato 23 Gennaio 2015 Fai conto della potatura l'arguta non è l lampone i taglio o vado, l'arguta no...a parte che i è rimasta una pianta male in arnese ma anche una da potare è sempre un kiwi non lo puoi ridurre a tagli come la vite. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paolosame Inviato 23 Gennaio 2015 Condividi Inviato 23 Gennaio 2015 infatti la taglio come un kiwi.2,5 m penso siano sufficienti con i suoi archetti esterni. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paolosame Inviato 23 Gennaio 2015 Condividi Inviato 23 Gennaio 2015 dici che per il lampone se uso pali di legno è troppo 7 metri tra un palo e l'altro? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 23 Gennaio 2015 Condividi Inviato 23 Gennaio 2015 No va bene ma meglio una pergola inclinata se no la vegetazione soffoca il frutto e diventa nero. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paolosame Inviato 23 Gennaio 2015 Condividi Inviato 23 Gennaio 2015 si infatti volevo fare come per i kiwi con i bracci curvi su ogni palo così da fare vari archi a destra e a sinistra. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Samyrustico Inviato 29 Gennaio 2015 Condividi Inviato 29 Gennaio 2015 ecco l'inizio della realizzazione del mio impianto. nel corso della realizzazione metterò vari video fino alla raccolta... utile per chi in futuro vuole fare questa coltivazione. i consigli sono ben accetti.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Samyrustico Inviato 29 Gennaio 2015 Condividi Inviato 29 Gennaio 2015 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paolosame Inviato 29 Gennaio 2015 Condividi Inviato 29 Gennaio 2015 perché lavori la terra in questa maniera? non era meglio concimare arare e poi fresare? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MojeZemlje Inviato 29 Gennaio 2015 Autore Condividi Inviato 29 Gennaio 2015 Io avrei fatto una letamazione abbondante e arato il tutto visto che il terreno lo permetteva... E con le analisi del terreno corretto se c'era da correggere qualcosa... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Samyrustico Inviato 29 Gennaio 2015 Condividi Inviato 29 Gennaio 2015 questo è stato il consiglio dell'agronomo visto che il lavoro di aratura e letame dove esser fatto ad luglio/agosto ma io lo preso a novembre.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paolosame Inviato 29 Gennaio 2015 Condividi Inviato 29 Gennaio 2015 potevi farla anche a novembre la concimazione e l'aratura, così da avere a fine inverno un terreno bello sciolto grazie ai fenomeni atmosferici. io per i mirtilli ho arato alla vigilia di natale, mentre per l'arguta 2 settimane fa. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Samyrustico Inviato 30 Gennaio 2015 Condividi Inviato 30 Gennaio 2015 ho parlato con un mio amico che mi a detto che cosi è un lavoro più mirato anche se più impegnativo, comunque i solchi ora li lascio aperti per almeno 15/20 giorni.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paolosame Inviato 30 Gennaio 2015 Condividi Inviato 30 Gennaio 2015 40 cm di larghezza sono pochi. ma soprattutto cn 40 cm di profondità stai mescolando il suolo buono(primi 20 cm) con terreno inerme (quello più profondo). piuttosto era meglio lavorare una striscia di un metro abbondante con un vibrocoltivatore o roba simile, per smuovere il terreno senza rimescolare gli strati di terreno. poi non capisco come farai a concimare in questa maniera le piante Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Samyrustico Inviato 30 Gennaio 2015 Condividi Inviato 30 Gennaio 2015 L'agronomo mi ha detto che i primi 15/20 cm andavano levati visto che sono dal 2012 che non veniva più lavorato il terreno. Infatti sotto a 30/35 cm ho trovato molti vermi. Per la concimazione una volta k la terra si è allentata con il freddo k sta facendo la mischio con sicuramente stallatico di vitello... Poi vediamo... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paolosame Inviato 30 Gennaio 2015 Condividi Inviato 30 Gennaio 2015 mi sembra strano che un agronomo venga a dire di levare i primi 20 cm di terra, che sono sempre quelli più ricchi. anche se il terreno è a riposo non succede nulla perché non ci sono ne apporti ne asportazioni di vegetazione, quindi è in equilibrio. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Samyrustico Inviato 30 Gennaio 2015 Condividi Inviato 30 Gennaio 2015 Non so... Per le analisi mi ha fatto prendere quella sotto... Vediamo... Comunque stavo parlando della lavorazione che sto facendo e a detto che è lunga però valida... Io lo faccio tutti gli anni con l'orto che lo lavoro con l'escavatore e che ortaggi... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paolosame Inviato 31 Gennaio 2015 Condividi Inviato 31 Gennaio 2015 le analisi è giusto farle in diversi strati, ma rivoltare il terreno in profondità è sbagliato. quando si fanno lavori per i frutteti si usano i ripuntatori che consentono di smuovere il terreno in profondita, anche più di mezzo metro, senza però rimescolare la terra. penso non ci sia nulla di più sbagliato di portare la terra profonda in superficie. ti stai dando la zappa sui pieidi. poi ovvio che se concimi la roba viene su, ma stai rovinando la parte superficiale che è quella ricca di sostanze nutritive e organiche. se non volevi arare era meglio un'estirpata superficiale. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bruto Inviato 11 Febbraio 2015 Condividi Inviato 11 Febbraio 2015 Ciao! Questo topic m'ha messo la fregola di impiantare qualche frutticino! Mi dovrebbero arrivare lamponi e mirtilli, per fare qualche prova. Vi chiedo un'informazione: oltre che pacciamando con aghi di pino ecc ecc, come posso mantenere la terra acida? PS: mi son visto qualche video sul tubo per imparare qualcosina... non credevo che ci fossero cosi' tante fanciulle opulente dedite a qs coltivazione! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
purin Inviato 11 Febbraio 2015 Condividi Inviato 11 Febbraio 2015 Torba di sfagno, viene usata normalmente per i piccoli frutti fuorisuolo, la puoi aggiungere al terreno prima dell'impianto.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bruto Inviato 11 Febbraio 2015 Condividi Inviato 11 Febbraio 2015 Torba di sfagno... ciao Purin, sempre gentile. Ho fatto una rapida ricerca... ma allora nel bosco ne ho a quintali! Graaaazie! Ciao! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
