Un mio amico lo fa e si trova abbastanza bene! Hai già pronta la stalla e le varie attrezzature ?
Sì, io ho già tutto l' occorrente. Facendo i conti il prezzo che mi propongono mi garantirebbe poco più che la sopravvivenza. In giro c' è di meglio o sono tutti così?
Con che ditta?
Un privato della mia zona. Perchè me lo chiedi?
Perché con il privato c'è margine di trattativa con i mangimi sto non più di tanto!
Quanti posti hai?
Dallo mie parti ( Friuli) avevo sentito un 34/35, ma con i vari giri di parole non so quanti euro sono stati aggiunti tolti non essendo una mia trattativa
Prova a sentire un veronesi e simili e vedi che prezzo ti fanno
Quanti posti hai?
Sì hai ragione. In linea di massima so che i privati danno qualcosa in più però sono soldi meno sicuri.
Io inizierei con 1000 poi se mi trovo bene anche con altri.
I tuoi 35 sono da privati o da mangimisti?
Mangimisti, ma ti ripeto non ci metto la mano sul fuoco sulla correttezza della cifra
Comunque gli ultimi anni mi sembra se la passino meglio quelli in soccida che non a libero mercato
Per quanto riguarda la porcilaia io comprerei quelle casette mobili per maiali e li metti con recinto in un campo, nessuna gettata e li sposti facilmente se vuoi
Guardondo in giro nella zona Brescia-Cremona si notano principalmente porcilaie da ingrasso costruite in cemento armato prefabbricato come quelle proposte da Cappellari, Paver e simili. Però esistono alcuni "sostenitori" del tetto in legno tipo quelli proposti da wolf. Naturalmente chiedendo ai possessori di uno o dell' altro dicono che il loro metodo è il meglio. Personalmente mettere a contatto una trave portante in legno con la condensa generata dal respiro degli animali non mi sembra il massimo. Forse avranno una verniciatura speciale. Sicuramente è una struttura più ecologica, leggera e probabilmente più efficiente dal punto di vista antisismico. La costruzione in prefabbricato da l' idea di essere più solida. Quello che mi piacerebbe sapere è in termini di durata quale metodo è più longevo nel tempo. C'è chi elogia i prefabbricati sostendo che sono eterni, chi dice che dopo 15-20 anni sono da demolire e invece quelli in legno se rattoppati qua e la durano molto di più.
Bah chi lo sa ?:cheazz:
Mi soffermerei sull'amianto che c'è più che il materiale portante. Il fatto è che disperdono un casino di calore, il legno un po' meno ma come costo totale ci siamo, le porcilaie hanno pessima resa e alta dispersione. Condensa di vapor acqueo si combatte con una buona ventilazione, peggio è l'ammoniaca e l'anidride solforosa-solforica-solfidrica, l'ammoniaca se controlli l'alimentazione e il pH della sbobba la riduci anche del 30-40% , se inacidifichi anche acqua di lavaggio ne stoppi un altro 30. Col prezzo del maiale dubito si vogliano fare progressi gestionali peggio quelli strutturali.
Tecnicamente il cemento prefabbricato perché ha meno vizi di quello gettato, essendo materiali diversi e vibrati. Alla fine però se si vedono i rendimenti termici è meglio il legno ma il fatto è che tutto l'insieme va rivisto perché ad oggi si deve conciliare benessere animale, questione energetica. Legno o cementi precompressi sta poi nella copertura, la messa in opera e l'isolamento se ben fatto e ....ben mantenuto durano. Se si trascurano le strutture qualunque siano prima o poi degradano. Il primo passo è progettare e curate in maniera totale, olistica.
Io ho un capannone in prefabbricato che ha 16 anni ed è ancora tutto perfetto quando lo lavo a fine ciclo sembra nuovo e sono molto contento
Sono contento per te.:)
Non si notano nemmeno piccole macchie color ruggine o pezzettini di cemento saltati a causa del rigonfiamento dei tondini più esterni?
Che ditta lo ha fatto? Tirando a indovinare, da come lo descrivi direi Paver. Ho indovinato?
Per adesso non c'è nessun cenno di invecchiamento non è della paver e della serio prefabbricati internamente e tutto di acciaio inox quando è lavato sembra nuovo
  • 1 anno dopo...
Lavando la stalla mi sono accorto che le griglie per 30 cm vicino ai trogoli sono come consumate superficialmente e hanno perso quello strato liscio che avevano da nuove. Credo che sia colpa del siero di latte con cui alimento i suini. Esiste un prodotto per ripristinare lo strato superficiale ed arrestare così il processo che a lungo andare porterebbe alla rottura delle griglie?
Intendi i grigliati? Conosco qualcuno che ha usato una malta emaco.
Quanti anni hanno? La rottura avviene da sotto causa esposizione dei ferri
Hanno 13 anni. Lontano dalla mangiatoia sono ancora perfette sono solo quelle vicino che iniziano a degradarsi da sopra. Non sto parlando di ferri che si gonfiano e fanno sgretolare il tutto. Però penso che se non intervengo con una malta o una resina qualcosa del genere il risultato sarà proprio quello. L' intervento con la malta emaco ha avuto successo?
Sopra puoi mettere quello che vuoi tanto scoppiano sotto, i lascerei stare, al massimo prova qualche grigliati e vedi se tiene
Visto che si parla di allevamento di maiali...una informazione: l'orzo il mais fava ecc sarebbe meglio darli schiacciati tramite schiacciatrice o fanno bene sfarinati coi classici mulini a martelli? C'è differnza in coversione degli alimenti e in salute dei suini?
Grazie
Grazie
Io avevo i maiali anzi il maiale in casa fino a una dcina di anni fa e macinavo tutto anche perchè così riuscivo a miscelare orzo con fave e/o piselli e ceci. Dandoli interi assimilano meno cioè hai una resa inferiore sull'alimentazione e questo me lo conferma un mio amico che ha un allevamento di suini come attività professionale. Lo vedi nelle feci che ti ritrovi la granella intera quella che non riesce a masticare bene lui ( il maiale intendo ). Ovviamente fave e altre leguminose dandole intere le devi ammollare la notte prima ma per me è meglio macinare se puoi. Lui i legumi glieli dà ammollati perchè ha dato via il molino per via della 380 volt che gli costava un botto ma altrimenti spesso prende sfarinati e riempie il silos in genere nei mesi estivi
No, al suino i legumi vanno macinati e bisogna fare attenzione perché alcuni sono tossici o mal digeriti o fanno troppi gas es. Ceci, le fave... il favino fa meno danni. Si usano anche le farine di medica o trifoglio rosso ma poca roba 200-500g per reintegrare proteine e caroteni con minerali. La soia a basso tenore di anti-metaboliti va bene ma occhio alle dosi. Lupino e cicerchia sono più pericolosi per il suino vanno ammollati, lavati e cotti. Proteine ma sempre con fibre e amidi macinati integrali anche se il tegumento da fastidio non è come il prodotto cotto o tostato.
